Vlákna: 15
Registrace: 2010
Vlákna: 11
Jméno: Ondřej Lutera
trocha nestíhám. usb modul mám nakreslen viz výše, ale ještě to chce modul s AK4490. udělám ten prototyp modulárně, protože jakmile bych něco zmrvil, tak bych musel zahodit i celou digitální část s oscilátory. takhle asi jen vyměním DAC destičku. až se třeba rozhodnu zkusit jiný čip, tak zas jen vyměním dac destičku.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Vlákna: 15
Registrace: 2010
2luta:no uz se tesim na ty moduly od tebe,drzim ti palce,to modulovy usporadani se mi moc libi,nemusim utracet penize za neco,co pak musim vykuchat....:-)
2Quart:diky za upozorneni...
Co se tyce ES9023 mam ho v jednom DACu (QNKTC) a zvukove neni zdaleka to nejlepsi co mam,kdyz porovnams AK4396 tak 9023 ma horsi podani prostoru a stredniho pasma...spodek ma mohutnejsi,ale ne zase tak prijemny jako AK4399 v parallel verzi
ES9018 mam v DACu od Twisted Pear,oproti 9023 je jasne lepsi,jeho projev je pro mne ale trochu 'sussi',proto uprednostnuju ten uz zminovany AK4399 v parallel verzi.Dva moji znami se nezavisle na sobe shodly,ze ES9018K2M je zvukove minimalne srovnatelny s tou starsi verzi ES9018(maji dlouhodobe naposlouchanou).Tesim se az porovnam...taky si koupim tu cervenou desku s AK4490EQ...vsechna ma vyse uvedena zvukova hodnoceni jsou na zaklade dlouhodobych poslechovych testu na me aparature,nikoliv na zaklade mereni a srovnavani katalogovych udaju ci procitani tehoto ,pripadne sousednich for,berte prosim v uvahu....:-) prijemny poslech...
Vlákna: 0
Registrace: 2009
kudlibabka: kámen úrazu u daců s ESS čipy s proudovým výstupem je jejich nevhodná implementace a tudíž jsou odsouzeny k horšímu zvukovému hodnocení - jejich implementace není vůbec jednoduchá. AKM s napěťovým výstupem si nechá líbit docela dost :-)
Vlákna: 15
Registrace: 2010
2Quart:dik za vysvetleni...
no ja u tech ES pouzivam rovnez napetovy vystup...a lampovy stupen...jestli se nepletu tak u ES9018 co mam je vytazen I out a provedena konverze na V mimo chip...
jediny muj DAC s I vystupem a s pasivni konverzi je TDA1541,tam pouze odpor proti zemi a hned na mrizku ECC808...brzo snad budu mit verzi s lepsim receiverem a s primym I2S vstupem....
Vlákna: 11
7. 1. 2015, 23:45
(poslední úprava: 8. 1. 2015, 0:15 | luta)
zatím asi jeden z nejlepších integrovaných stabilizátorů, aspoň papírově. škoda toho pouzdra..
Má uctyhodné PSRR a šum
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4700.pdf
Pro někoho by mohl byt zajimavy tento zdroj s těmito integraky :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/4...-1ax4.html
Vlákna: 2
Registrace: 2012
Jméno: Marek Xara Quarda
@luta: toho pouzdra bych se nebál. Sám používám dva čipy s tímto provedením a to CP2102 (na logování neznám nic lepšího) a USB3300 (jako ULPI pro HS USB). Je to jen o praxi. Stačí nějaký heater a pájí se to lépe než cokoliv jiného. Jediné co potřebuješ, je trochu Flux-u a cínu na plošky a on si najde své místo ve své podstatě sám. Upřímně kdyby byly všechny věci v životě tak jednoduché tam bych si jásal.
Vlákna: 2
Jméno: Lukáš Otava
Luta: Podívej se ještě na ADM7150, je v SO8, má podobné papírové parametry, ale je 2x dražší.
Vlákna: 11
ADM7150 znám. TI se mi líbí víc jednak díky ceně tak i díky vysokému rozsahu vstupního napětí, které "snese". Ikdyž je jasné, že v tom pouzdře to bude vždycky limitované ztrátovým výkonem. Dá se s tím čipem ale udělat myslím si výborný napájecí zdroj bez nutnosti nějaké předregulace. Jediné co bych před to posadil je kap. násobič. a nějaký větší filtrační kondík s nějakým LC filtrem.
Vlákna: 11
tak jsem snad dokreslil modul I2S a pomalu se dám na modul s AKM https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/widget.png
Vlákna: 11
14. 1. 2015, 10:59
(poslední úprava: 14. 1. 2015, 11:00 | luta)
Jakou analog. část byste doporučili do prototypu na měření a testování ?
Můj tip je použít plně diferenciální OPA1632 za AKM jako LPF a za něj posadit TPA6120.
Nebo se držet reference manualu a použít doporučené zapojení, jen vyhodit vazební elyty, které jsou tam jen kvůli nulovému offsetu na diff výstupech
page 62 http://www.akm.com/file.jsp?id=273638
Vlákna: 2
Registrace: 2011
Jméno: Lukáš
14. 1. 2015, 21:40
(poslední úprava: 14. 1. 2015, 21:42 | Psykopath)
Hezký návrh, ale ty prokovy v pájecích pločkách, to moc nemusím...
Ohledně OZ, asi nejsem fundovaný v tomhle radit, ale já osobně bych použil kataolgové zapojení...
Vlákna: 42
Registrace: 2010
Prokovy v pájecích ploškách jsou OK do té doby, co se to pájí ručně...při pájení přetavením je to samozřejmě nepoužitelné.
Vlákna: 2
Registrace: 2011
Jméno: Lukáš
Vlákna: 11
prokovy v padech, to je taková moje úchylka. Nějak jsem si na ně zvykl. Šetří místo, dobře to vypadá, jen může být občas problém s proletováním padu s prokovy do GND. A je to asi taková pojistka proti sériové výrobě
Vlákna: 2
Registrace: 2011
Jméno: Lukáš
Je pravda, že na té jedné desce se to dá dodělat ručně
Vlákna: 2
Jméno: Lukáš Otava
Luta: OPA1632 se mi taky zamlouvá, chtěl bych ho použít v nějaké budoucí konstrukci dacu nebo adc. Pokud by jsi ho chtěl použít dle DS AK4490, nebudeš tam moct připojit dělič z výstupu do záporného vstupu OZ. Ohledně TPA6120: Asi by stálo zato, vymyslet před něj atenuátor (dělič nebo T-článek pro dodržení impedance na vstupech TPA), aby se dalo poslouchat na sluchátka, aniž by musel být regulátor hlasitosti v dacu extrémně stažen.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
OPA1632 je super na měření, prakticky nekreslí, hodlám ho osadit do měřicího ADC. Zvukově je neutrální. Osobně bych byl asi taky za TPA a za to dát R-2R regulaci (po zkouškovým ji navrhnu a uvolním open k tomuhle projektu DACu).
Pro poslech na sluchátka to chce samotatnej zesilovač, regulovat hlasitost přes AKM bude ok tak do -15 dB, pak půjde SNR do háje.
Vlákna: 0
Registrace: 2010
Jméno: Dano
luta: s akymi hodnotami PS pocitas na VDD pinoch? inak regulacia urco za TPA
