Postavme si flaškostroj...
Ja 6P15P pouzivam jako koncovky,nenasel jsem lampu,ktera by byla zvukove lepsi,mam ji zapojenou v triode a s CCE modem,ty 2,2WPC mi na citlivy bedny staci.Ve spojeni s E182CC s anodovyma civkama jako budicem to v mym systemu nema chybu.Zkousel jsem porovnavat s 2A3 Emission Lab,45 RCA,46 Sylvania,300B Emission Labs,300B JJ,EL84 Vlavo,EL34 Tesla vzdy se stejnymi vystupaky...nakonec jsem zustal u 6P15P,prestoze vsechny uvedeny flasky vlastnim...ta mala rusky potvora ma velice prijemny podani celyho spektra,podani prostoru ve spojeni s PSSS Electra Print vystupaky je velice sugestivni...pokud maly vykon postaci neni na 6P15P...zkousel jsem i porovnavat EL84 v triode a v pentode.Pretoze nma v pentode temer dvojnasobny vykon na vlatnim zvuku se to tak neprojevovalo,v triode je zvuk dynamictejsi pusobi to je hraje stejne nahlas,navic je mi EL84 v triode prijemnejsi...no a v triode mi vic nez EL84 sedi 6P15P...jsou levny a vydrzi hodne,krmim je 300V pri cca 25mA...EV verze vydrzi hrat 5000 hodin...co se tyce 6C33C poradil jsem jednomu kamaradovi z Chorvatska triodu EC8010 s anodovyma civkama,on jimi krmi 6C33C a nemuze si to vynachvalit...
derick píše:Dakujem za odpovede,medzitym sa mi podarilo zohnat polske vystupaky ZATRA z TV Opal TGp5-5-666.Poliaci pisu ze su stavane na SE ale aj PP E/PCL86/82.Vykon je 4w a je o trochu vacsie ako to Teslacke.Poliak pise ze Heatkit,predava rozmerovo to iste trafo a udava vykon 12w.Ked k tomu pripocitam este 2x EM oko tak to sietove trafo bude tak akurat.
Moze to tak byt?
Kód:
https://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1470
[Image: file.php?id=8615&mode=view]
[Image: file.php?id=35901]
Neviem asi som lama,ale mam problemy dat url link do prispevku.
Dostal som sa k trafam z prispevku 225.
Prestudoval som net, a asi by som tie trafa skusil pouzit ako vystupaky pre PP s 6N7 (ruska 6n7s). Nerobil niekto nieco podobne?
Vintage recyklacia, alebo Mini Tube Amp
Na pociatku bol pokazeny LCD monitor, kde sa mi zapacil plechovy kryt zdroja. Kedze existovala poziadavka na zosilnovac maleho vykonu pre pohon malych reprosustav, tak som to riskol. Zosilnovac pouziva EZ81 v zdroji pre elektronky, nasobic napatia pre PCL86, a samotne vykonove stupne s PCL86 v zapojeni SE. Je potrebne doriesit akurat spodny kryt, a kryt aspon na sietove trafo (nebezpecenstvo dotyku). Brum a sum na 90dB reprosustavach = 0 (merane uchometricky), vystupny vykon 2,5W / 1% THD+N (merane na PMZ-12). Snad posluzi ako inspiracia, pripadne "ako na to".
[Image: file.php?id=70412&mode=view]
[Image: file.php?id=70413&mode=view]
[Image: file.php?id=70414&mode=view]
[Image: file.php?id=70415&mode=view]
Pekný projekt... Smile
Zaujímavé že pri použití napäťového násobiča Ti to nebrumí...
No a ako to vlastne hrá??? Smile
Dik. No nebrumi, a dufam ze ani nema dovod Smile Mal si azda skusenost ze to robilo zle?
Hra to dost dobre, na diskoteku to nie je, ale na normalny posluch nie je o com, strasne sa mi pacia na tom detaily, ale zase trosku chyba dynamika (co je pri danom vykone pochopitelne).
Nie nie - skúsenosť nemám...len ma to použitie násobiča zaujalo. Aj si to výsledné napätie ďalej filtroval?
Tak 2.5W by pri repro s citlivosťou okolo 95dB malo byť celkom počuť...ako podmaz a komorný nočný posluch to musí byť fajn... Smile
zdroj v Tesla M70/M130 taky násobí a nebručí Smile
pěkná práce - za málo peněz hodně muziky, to je bastleníčko !
2,5W a bedny 95dB uz je slusnej kraval....ja odhaduju,ze posloucham tak 2 x 1W s 95dB bednama....zdeno ty si se pekne vyřádil...
jeden z mych bastlu zde:
https://lh4.googleusercontent.com/-2K_qx...C_3671.jpg
muj uplne prvni bast lampac:
https://lh6.googleusercontent.com/-4f0OP...ersion.jpg
Kudlibabka: no vyradil, cele Vianoce vrtal, brusil, pajkoval, atd Smile zajtra na to pustim klasiku, ze co to povie.
Kedze sa pytate na schemu tu je. Chyba akurat anodovy zdroj, ale to je snad kazdemu jasne.
[Image: file.php?id=70418&mode=view]
Jj, přesně tak jsem taky žhavil Smile No to byly začátky..
Nj, tiez som zacinal na PCL86.... ale trochu si zaspominat na lety mladi nezaskodi Grin
Mullard 3-3, to bude nasledujuci lampac, pocul som o nom same chvaly tak som zvedavy. Najprv si ho postavym na skusku, az sa my bude pacit zvuk pojde do bednicky, nasledne by mal sluzit v kancli.
[Image: file.php?id=73816&mode=view]
Práve premýšľam nad stavbou môjho prvého elektrónkáča. Nemierim do high-end sféry - chcem sa len pohrať. Lacná a jednoduchá voľba je PCL86. Mám pár otázok:
žeravenie - označenie elektrónky je 14GW8, takže žeravenie 14VAC nebude robiť problémy, alebo???
NFB - Počítal som s podobným zapojením, ale s trimrom 22k, nie 4k7 - čím menší odpor v NFB, tým silnejšia NFB a tým pádom väčšie skony k rozkmitaniu, alebo???
Na vstup výstupného trafa som rátal (kvôli NFB) paralelne 10nF kondík. Má zmysel ho tam dávať?
Škoda že na tej rukou kreslenej schémke nie sú označené súčiastky - odpor na G1 pentódy voči zemi je podľa datasheet-ov 680k. Zdenoedie ho zmenil na 1M. Nebolo by skôr rozumnejšie zmenšiť nasledujúci 1k odpor?
Vstupná časť pred triódou - rátate s tým, že zdroj signálu bude mať DC zložku? - lebo bez použitia potenciometra, kde je predpoklad chrčania, je RC člen viac menej zbytočný, alebo???
pls nezotrite ma hneď - radšej uvítam normálne vysvetlenie ako nadávanie to trotlov... Wink
RasťoSK píše:na G1 pentódy voči zemi je podľa datasheet-ov 680k. Zdenoedie ho zmenil na 1M. Nebolo by skôr rozumnejšie zmenšiť nasledujúci 1k odpor?
Ne.
riki610 odkiaľ sy zohnal prepinač na moskalov regulator hlasytosťi.
RastoSK: ano, zhaveni 14V je ok, pokud to bude AC tak efektivnich... Ale pocitej s odbrumenim.
Já jsem podobný přepínač / dělič koupil jednou na eBay a nikdy víc !!
Jednotilivé kontakty totální paskvil, výpadky jednoho kanálu, pak zase druhého ....
Pokud to bude od osvědčeného výrobce nebo si to někdo vyrobí doma sám, tak možná ano ...
Zeravenie PCL86 je podla katalogu 13V. Ci AC alebo DC je to jedno. Ja som nasobicom zabil 2 muchy jednou ranou...
Ako si dosiel k tomu tvrdeniu ze cim silnejsia NFB tym viacej nachylnost k oscilaciam? Nie skor opacne?
10n na P VT je z dovodu prave oscilacii. Ale da sa to aj inak (prave napr. NFB).
Suciastky tam mas oznacene, neviem co Ti chyba este.
1k do G dat nemozes, to by si tam potom musel iny vedierkovy kapacitor aby to bolo dobre. Tau nepusti Wink Iba zeby to chces na zosik pre hlas cez telefon Grin
S DC zlozkou treba ratat, preto C na vstupe. A zbytocny nie je, iba ze vies na 100% ze tam nikto neda nejaku blbost prave s DC.
Trotlov sa neboj, aj ja som nim bol spociatku...
A este pridam aktualny stav Banana
[Image: file.php?id=77265&mode=view]
zdeno, philips a tesla udava 13V, radiomuseum.org 13 az 14.5V. Jednak tolerance zhaveni 5% je cca +/-0.7V ale hlavne je to seriove zhavena lampa pro 0.3A, takze napeti na zahaveni pri tech 0.3A muze byt prave od tech 13 do 14.5V kus od kusu jine. Kazdopadne 14V je v toleranci.
tak co zkusit zhavit DC s LM317?
