Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Jinak tady pořád zůstává nezodpovězeno několik zásadních otázek:
1. Proč byla zátěž k zesilovači připojena před RL členem a zcela záměrně paralyzován obvod ochran zesilovače?
2. Proč nebyl odpojen Boucherotův člen, jehož kondenzátor při kmitočtu 230kHz představuje prakticky zkrat?
3. Proč nebyl zesilovač napájen jmenovitým napětím, které je udáno v technických podmínkách výrobce /pětivoltovou
logiku také napájíte jen třemi volty???/
4. Proč nebylo na zdroji nastaveno nějaké proudové omezení, které by v případě neodborné manipulace se
zesilovačem /jak se ostatně stalo/ zabránilo fatálním škodám na majetku toho studenta?
5. Proč jste panu Geržovi poškozený modul sice rozebral, ale kategoricky odmítl jej opravit, nebo alespoň uhradit vámi
způsobenou škodu na jeho majetku?
Prosím Michala, aby každý váš příspěvek mazal do té doby, než bude těchto pět základních otázek zodpovězeno.
Témata: 10
5. 4. 2009, 11:56
(poslední úprava: 5. 4. 2009, 12:32 | danhard)
Federmann napsal:Jak přežije SPV250 měření charakteristiky při 50% výkonu a na pokles -30dB (2Hz-500kHz 125W ), či přebuzení o 20dB (sinusovky o amplitudě 10,85V na vstupu)
Federmann napsal:danhard napsal:Fedrmane, bylo by záhodno, seznámit se s termíny a postupy běžně u zesilovačů používaných, třeba zde:
http://home.tiscali.cz:8080/cz505620/htm...ka.htm#5,1 3.2 Dynamickou přetížitelností
3.2.1 Signál se přivede do linkového vstupu a bude složen ze sinusovky o 1 kHz s úrovní měnící se mezi nominální úrovni a úrovní, která je o 20 dB vyšší než nominální.
3.13 Frekvenční průběh zesilovače (běžně nazývaný "frekvenční charakteristika", avšak vhodněji amplitudová citlivost v závislostí na frekvenci) bude křivka změny výstupní úrovně zesilovače v celé jmenovité šířce pásma zesilovače vyjádřené v decibelech a vynesená na semilogaritmický papír, na němž délkově je změna frekvence o jednu dekádu rovna změně výstupu 30 dB... Federmanne, nic takového se tam nepíše, zase jsou to jen vytržené a překroucené ukázky textu, stačí to číst celé.
3.2.2 Výstup zesilovače se má sledovat na osciloskopu (viz 2.9.7).úroveň vstupu se upraví na maximální hodnotu, aniž by došlo k limitaci na výstupu (viz 1.23). Zaznamená se maximální úroveň špičkového výstupního napětí.
Některé formulace ovšem nejsou moc štastné a jsou tam překlepy. Je to jen opis. Blb to ale zřejmě nepochopí.
Témata: 10
5. 4. 2009, 12:02
(poslední úprava: 5. 4. 2009, 12:17 | danhard)
Leoši, je pro ty transformátory ATr3A předepsaná nějaká ochrana pojistkami ? A kolik ?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ano, je přímo na štítku trafa. Kromě toho je jištění na ss straně na desce modulu.
Témata: 10
Federmann napsal:danhard napsal:Federmann napsal:QQF55 můstek s MJ11032/MJ11033 (180W), ±65V/300W (ATr3A) Hele Federmanne, a to myslíš vážně, že můžou to QQF55 v téhle sestavě zatěžovat trvalým výkonem 180W/4R, třeba i hodinu ? (ono takové vystoupení bigboše trvá i dýl, že) Třeba rok, rozhodně vydrží víc než SPV250. Tak fajn Federmanne, tak to bysme se mohli vsadit, že to ta sestava hodinu nevydrží.
A když bude fotka toho výtvoru, tak ti i řeknu co shoří jako první a za jak dlouho.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Vašku ty MJ110xx jsou naprosto nechutně pomalé, ostatně to uvidíš v simulaci sám. Dyť jsou tak pomalý, že ani nemaj udaný Ft...
Témata: 3
Registrace: 2008
Pane Federmann, ale ty grafy co jste sem napostil říkají přesně to co jsem psal. Asi se na to díváte pod nějákým jiným úhlem nebo dosazujete jiná čísla, ale Ty výkony co udáváte jsou při daným napájecím napětí opravdu mimo. Pokud melu blbosti, tak se omlouvám, už jste mě tak dopletl, že jsem něják ztratil jistotu, nicméně za svým tvrzením si stojím. Tyto tranzistory nejsou stavěny na výkony, které uvádíte, prostě a jednoduše když do toho pustíte tolik kolik píšete /reálně ne jenom na foru/, tak Vám tranzistor vystřelí voko nebo udělá šrám na čele či ve stropě. Nejsem žádný převratný konstruktér, jsem jen člověk co si sem tam něco pro radost postaví, ale některý Vaše tvrzení i mě mlátí do očí jako absoutní kravina.
Nejvíc se mi na Vás líbí, že popřete mnou tvrzený fakt, že trandy nejdou z hranic SOA a pod to postnete grafy, z kterých jasně vidno mýma očima, že trandy jdou ze SOA a docela dost.. ;-)
Jinak koukám, že už to tu napsal i danhard a sinclair, takže na tom něco bude, nicméně mazat ani upravovat už to nebudu.
Témata: 10
Ono to odejde ze zcela banálních příčin, třeba i při 1kHz :o)
Kolik je ta pojistka v primáru ?
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Na štítku je předepsána T2,5A.
Témata: 10
Cožpak se SOA, to bude při tom napájení a 180W/4R odporovou zátěží tak někde na hranici, na kondech to spadne počítám tak na 50V, ale ty tranzistory normálně upeče, nebo máš chladič dimenzovaný na 400W Tatrmanne ?
Samozřejmě kdyby to "vylepšil" tvrdým napájením tak má na těch tranzistorech dokonce pěkných 600W, to má Remoska :o)
Nicméně, kdyby ty tranzistory uchladil, tak:
zátěží teče sin 180W/4R, to je špičkově 38V/9,5A
tranzistorama teče ze zdroje střední proud, protože je to v můstku, tak v obou půlvlnách 9,5 * 2 / 3.14 = 6A
ze zdroje, který spadne při 6A dejmetomu na 2*50V jde 600W, 180W do zátěže, 420W vytopí tranzistory.
sekundár trafa je zatěžován usměrňovačem, protože střída otevření bude cca 40%, bude efektivní hodnota proudu z trafa vyšší asi 1,7x, tedy efektivní proud sekundáru 10A
převod trafa je 230/(2*43)=2.7x, efektivní proud primáru cca 3.7A, je to jako bysme chtěli odebírat z toho 300W trafa 850W do odporu
T2.5A pojistka se přeruší při 1.5x přetížení za cca 100s, pokud tam nacpe Tatrmann hřebík, tak se ten 300W toroid přehřeje asi za 30 minut
el. kondy ve zdroji jsou namáhány ef. sřídavým proudem, někde mezi středním odebíraným proude a proudem ze sekundáru, dejmetomu 8A, na přesnější určení změřit, nebo simulace
jestli tam dá takovouhle baterii "macků - jde z nich až hůza :o) http://www.federmann.cz/images/stories/N...010017.JPG
tak mu za 20 minut vystřelej voko !
Témata: 33
Tatrweb napsal:Závěr
Jen zopakuji, že měření Aldax SPV 250P bylo naprosto korektní sinclaire, doufám, že to s Pierrem dotáhnete do konce a bude úředně potvrzeno u krajského soudu, že Tatrman je kokot.
Témata: 1
danhard : Není to o trvalém sinu, ale o hudbě, jak by to vypadalo (3.2 Dynamickou přetížitelností) například u napětí 1/11 a změně napětí 20dB (1kHz, 10průběhů 18W a 1průběh 1800W)?
Témata: 37
Jméno: František Blažek
FEDERMANNE, stále čekáme na odpovědi #732
Témata: 1
Federmann napsal:Zdánlivě se bavíme o tomtéž, ale ve zcela jiné intelektuální rovině, jako u všeho ostatního:
Vaše neustále otevírání desítek zástupných témat, abych v zápětí mohl být osočen s vedení vlákna někam jinam???
Témata: 37
5. 4. 2009, 20:14
(poslední úprava: 5. 4. 2009, 20:18 | Frank)
Vašnosti, jestli nejsou schopný odpovědět na tohle, ať sem nelezou!
EDIT: Myšleno ať odpověděj nebo ať táhnou do prdele.
Tyhle otázky bylt položeny naprosto slušně a inteligentně, takže je fakt že jsou v jiný inteligentní rovině než v tý jejich tatrmanský.
Témata: 24
Federmann napsal:Federmann napsal:Zdánlivě se bavíme o tomtéž, ale ve zcela jiné intelektuální rovině, jako u všeho ostatního:
Ano, uz sme niminimalne 4x videli odvolanie sa na dusevnu poruchu, ktora zmemoznuje sa vecne a logicky vyjadrovat, ale predsalen by sme si radi precitali odpovede na nase otazky.
O.i. by ma zaujimalo, ako Mistr prisiel na vykon 125W z 12,5W zmeranych. To je nejaky random faktor?
Témata: 3
Registrace: 2008
Komare vynásobíš to Federmannovou konstantou, ta je přibližně 10 a dynamicky se mění s potřebou a aplikací. Pak není složité dostat z 12,5W => 125W.
Jinak je vidno, že pan Federmann záměrně chytá za slovíčko, vedení topicu jinam atp.. Prostě jak se mu to hodí do krámu tak jedná. Křivák největší, protože už i mu asi došlo, že kdyby odpověděl korektně, došel by na rovinu, kterou jsme tu do něj všichni valili, ale to si ani sám v duchu nemůže připustit.
Témata: 0
Registrace: 2008
(sorry za OT, sledujem to tu uz dost dlho)
Danhard: 16:48 - to je nadhera, ako si to "po lopate" vysvetlil
Tu uz som sa smiechu nezdrzal
"jestli tam dá takovouhle baterii "macků - jde z nich až hrůza" - lmaof
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
No... paklize zeleny oscilogram "zakazuje" pouzivat svuj zesilovac pro zesileni sinusu a stale kouzli s 1/10, jakto, ze mu vadi, ze Aldaxi zesilovace nejedou v dlouhych vlnach? Tady nekdo mele, ze "se na aldax nesmi pripojit prenoska nebo SACD", ale kdyz se na Fedrzes nesmi pripojit sinusovka - coz je tedy mnohem obvyklejsi druh signalu (elektronicka hudba, subsignaly THX) tak je to v poradku?
Ja porad nepochopim jedno. Kdyby F proste vyvijel zesilovace, korektne je znacil (50W, 70W) a podobne. Kdyby namisto fanatickeho proklamovani terminu "tranzistorovy zvuk" vedl seriozni debatu o moznem zkresleni od toho ci onoho a tim v klidu (bez 1/10 a tranzistoroveho zvuku a ochrany pojistkou) argumentoval pro ultrarychly a v efektivni hodnote slaby zesilovac, kdyby dovedl JEDINKRAT uznat svuj omyl. JEDNOU JEDINKRAT.
Usnadnim ti to...
Federmanne, proc jste uverejnil vysledek nekorektne zmereneho modulu ALDAX?
a) povazuji sve mereni za plne korektni, zcela v poradku, v souladu s navodem, v souladu vsim a za tim si stojim.
b) stalo se to omylem, omlouvam se, mereni probihalo hekticky, pokusim se v budoucnu byt preciznejsi
(Vsimni si, jak hezky to zni - a celkem se vsadim, ze uz tohle by Sinclairovi stacilo)
c) Byl jsem hrr a chtel jsem co nejdrive uverejnit vysledky, tak jsem urcite veci zanedbal
d) Jednalo se o zamernou sabotaz vysledku.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
To snad není možný s Váma už... vy fakt nedovedete řešit jiný věci, už mě fakt serete, řeší se tu jen tohle, pokaždý co sem přijdu, Federman klasicky nahoře... fakt neschopný tenhle thread plnej hnoje ignorovat, tohle už je moc, lock/ban. Najděte si jinou zábavu! Zdar.
Edit: Opětovně zamčeno. Konec už, finíto!
Michale pozor, s tím umazaným linkem nemám přece nic společnýho, to nedělám, žádná "dohoda" se mnou neproběhla, to bylo jen tvé rozhodnutí, ale to bys měl přece sám nejlíp vědět...
Edit2: Michale, zamykám to potřetí a naposled!
