Zdravim. Davam sem zosilnovac 2x120W@8R, ktory som robil ako sočku tento rok.
Ako koncovy zosilnovac je pouzity budic LME 49810(katalogove zapojenie) a "klasický" output stage plus prudofka. Na module sa nachadza samotny zosilnovac, ochrana repro a filtracne kapacity. Greatzy su mimo kvoli rozmerom, tie uz by som to na plosak nenapchal.
Co sa tyka regulacie hlasitosti pouzil som obvod MAX 5440. Regulacia hlasitosti pomocou rot. enkodera. Ukazuje na indikacnych LED "pridanie hlasitosti". Dalej ma funkciu MUTE a Balance. Mod hlasitosti a balancie sa prepina tlacitkom na enkodery. Mute ma extra tlacitko.
Zosilnovac sa zapina tlacitkom, preto je pouzity pohotovostny zdroj. Tlacitkove ovladanie je riesene bistabilakom s NE555. Na doske zdroja je softstart a este aj mala zalohovacia bateria na zalohovanie MAXa aby si zapametal nastavenia aj po vypnuti z el. siete.
Pre napajanie zosilnovacov je pouzity 400VA toroid s dvoma 80V vinutiami s vyvedenym stredom.
Predny panel je z buka obruseny nalakovany. Gombiky sustruzene.
Snad vsetko. Este foto:
http://picasaweb.google.sk/jakub.grolmus...yY0sOihgE#
Pripande podklady na zosik:
http://zosilnovace.eu/LME49810.htm
Technické parametre a merania modulu:
Výstupný výkon: 180W/4ohm; pri napájaní +/-53V
110W/8Ω pri napájaní +/-53V
Minimálna pracovná záťaž: 4ohm; (menšia by sa nedokázala uchladiť)
Harmonické skreslenie: 0,06%; f=1kHz, P=200W/4ohm;
0,054%; f=10kHz, P=200W/4ohm;
0,031%; f=1kHz,P=110W/8ohm; 0,016%; f=10kHz, P=110W/8ohm;
Intermodulačné skreslenie: 0,26%; f1=80Hz, f2=7kHz, f1:f2=5:1
Odstup signál-šum: <80dB
Rýchlosť priebehu (SR) 33V/us
Frekvenčná charakteristika: 7 - 140 000 Hz /-3dB
Maximálne napájacie napätie: +/- 55V
Filtračná kapacita: 2x10 000uF/63V
Citlivosť jednosmernej ochrany: +/- 2V
Oneskorenie pripojenia reproduktorov: cca 2s
Istenie koncového zosilňovača: 2x5A rýchle poistky
Vstupná citlivosť: 0,64V pre 150W/4ohm;
Technické parametre a merania obvodu MAX5440:
Napájacie napätie: 5,3V
Spotreba v pohotovostnom režime: 0,1mA
Harmonické skreslenie: 0,0076%; f=1kHz, RL=10kohm;, Vout=1,4V RMS
0,0097%; f=10kHz, RL=10kohm;,
Vout=1,4V RMS
Intermodulačné skreslenie: 0,042%; f1=80Hz, f2=7kHz, f1:f2=5:1
Odstup signál/šum: <90dB
