Vlákna: 4
Registrace: 2008
Kazzatel doporučuje trafo o dvojnásobném výkonu než je výkon zesilovače (tedy 200VA trafo pro 100W výkonu). Mě se to zdá být moc, stačil by 160VA trafák a to bohatě.
V manuálu mohlo být ještě uvedeno pár vět o budičích, např. že do napájecího napětí +/- 35V vyhoví jako budiče BD139 a BD140 (můj případ), než osazovat pomalý humus MJE340 a MJE350.
Vlákna: 32
Nebudou BD vyžadovat jinou kompenzaci? A není k 3MHz konci skoro jedno, je-li použito 20MHz nebo 60MHz buzení?
Vlákna: 4
Registrace: 2008
V DPA222 je to analogicky. Hraje na MJE340/350, ale rozumní si tam osadili Hitachi 2SB649A/2SD669A. Bezezměn.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Tak jsem se konečně dokopal k pokračování ...
Vyzkoušeno zatím jen s laboratorním zdrojem 2x24V, nicméně stejnosměrně OK, klidový proud jde nastavit, a dokonce to i hraje!
Vlákna: 58
Noo krásný..dokonce i výstupní špulka ukázková
Vlákna: 3
To ty dvě černé věže nejdou vyřešit nějak jinak?
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Můžeš si tam dát elyty 4G7, které jsou o 10mm nižší. Jinak boční pohled ukáže, že ty 6G8 elyty jsou skutečně trochu vyšší
Vlákna: 2
Hezky udělaný i zaletovaný - chválím...
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Máme svátek, a ten je třeba oslavit prací. Cca 1,5h v dílně:
Poctivá ruční práce
. A můžu jít osazovat druhý modul.
Vlákna: 27
to je 8, nebo 10mm dural? Můžeš nám vysvětlit, kde bude tato deska v konstrukci umístěná? Asi úchyt pro toroid
Vlákna: 30
17. 11. 2009, 13:54
(poslední úprava: 17. 11. 2009, 13:56 | DeadMAN)
Ja by som povedal, že to je doska pod DPA.. Tie diery so závitom hore a dole v strede sú na trandy. Diery na krajoch, bližšie k stredu sú na uchytenie dosky a tie úplne na kraji sú na uchytienie o chladič.
Môj tip
EDIT: Resp takto:
Vlákna: 11
Jméno: Pavel Balák
Tak to už se mohlo rovnou přidělat k chladiči.
Vlákna: 16
Registrace: 2008
17. 11. 2009, 14:26
(poslední úprava: 17. 11. 2009, 14:27 | cyberspy)
vedel by mi plz niekto okótovať tie diery?
Vlákna: 30
raspi, aj ja si myslím, ale Plechovka má možno iný spôsob a dôvody... Ja budem dávať na chladič priamo, len čakám na Aldax
Vlákna: 0
Registrace: 2009
17. 11. 2009, 16:18
(poslední úprava: 17. 11. 2009, 16:33 | Plechovka)
DeadMan má pravdu - je to pod DPA. Je to 5mm hliník. Na chladič nemůžu DPS přidělat rovnou kvůli tomu, že má základnu jen 5mm tlustou a díry vychází do žeber. Nezvládnul bych řezání závitů. Viz poslední příspěvek na předchozí straně.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Vlákna: 2
Registrace: 2009
Díky plechovkovi za výkres !!! Snad už konečně taky začnu...
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Jméno: Ivan Hrehor
Dik za vykres ... mne sa tiez hodi
Vlákna: 16
Registrace: 2008
ešte mam takú otázočku, do zdroja môžem dat nippony z drátovými vývodmi ? alebo by mali byť snap-in ?
