Vlákna: 162
Registrace: 2009
rvx73 napsal:A teď si vemte, že Janda dělal Transiwatt bez možnosti simulací
Pak se není co divit, že ten vstup TW140 vypadal jak vypadal, když musel řešit ty samé problémy, kdy zlepšení jedné věci mu díky zpětným vazbám další dvě rozhodilo
TW-140 p.Janda nedělal. Sám mi kdysi psal, že je to dílo p.K. Šellingera.
Vlákna: 162
Registrace: 2009
..... a jak se Danwatt chová s pomalýma koncema (nějaká obdoba KD-607/617)? Taky je to tak chytlavý a musí se to celý zatloukat?
Vlákna: 10
rvx73 napsal:Pak se není co divit, že ten vstup TW140 vypadal jak vypadal ... Jenže na tom se podepsal Šellinger.
Vlákna: 10
22. 12. 2019, 19:47
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 19:52 | danhard)
Že se střídavě vázaný zesilovač s asymetrickými stupni hroutí při přebuzení, je celkem logické
Třeba snížení vst. odporu na 1k je špatně, zvýšení zv. odporu na 150k je také chyba, vracím se k 68k.
Blbě se to simuluje, protože časové konstanty jsou dlouhé a potřebuju to v dostatečně malých krocích, aby to ještě fungovalo.
Hudební špičky by to způsobovat neměly.
Ale tyhle věci už jsem měl odladěné a jak se optimalizují jiné blbosti, tak jsem to rozhodil.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
22. 12. 2019, 20:08
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 20:12 | František)
Laco to trantisek si prosím Ťa oprav
Upravil som, ale chovanie obdobné.
Napríklad pri 15kHz ako sa "zhroutí" idú ešte do výstupu široké ihlové pulzy....pri 18kHz už nič...ako by si odpojil výstup.
Napätie na bázach koncov spadne na 0,8V...BC546B proste zopol
Pri znížení budenia povedzme o polovicu to akoby začne nabiehať a postupne sa orezaná sínusovka vytvaruje.
Ale zakmitávanie pri pripojenej reprobedni sa už neobjavuje ani pri vysokom zisku, 50.
Tak vlastne ak o to išlo, tak úspech
Vlákna: 10
To už bych to musel mít na stole, abych zjistil, co je blbě, simulátor to neumí.
Co má BC546B na bázi ?
Vlákna: 6
Vlákna: 16
Registrace: 2016
22. 12. 2019, 20:43
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 20:46 | František)
Dal som 100R, ale chovanie asi rovnaké.
Keď to pri prebudení 15kHz prehupne na báze 546 sa objaví deformovaný obdĺžnik v pomere signál medzera asi 6:1.
Zrejme nejaký prebudený sínus "podržaný" kapacitou.
Na výstupe, keď prehupne pri 18kHz rovná čiara, keď ešte pridám budenie, na výstupe vyskočia ihly, ale následne zmiznú, ale niekedy ostávajú..asi ako sa mi podarí "trafiť".
Vlákna: 6
posledna vec. odpoj Rk2, Ck3 skrat
Vlákna: 10
22. 12. 2019, 20:52
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 21:01 | danhard)
To je v pořádku, první stupeň jde také do limitace a na bázi BC546B by měly být v limitaci asi -5V pulzy, přitom ale nebývá takový tranzistor sepnutý, že ?
Takže se podívej i na emitor BC546B.
Taky by mohl být zablokovaný zdroj proudu.
Ale všechno se v tom stavu dozvíš několikráte šáhnutím osciloskopu.
Normálně se tak to zapojení nechová a jde do limitace i při 100kHz sin buzení.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
danhard: ten obdĺžnik tam bol pri 15kHz a na výstupe pulzy.
Pri 18kHz pri prebudení občas zanikne signál na výstupe úplne...rovná čiara...pridám na prebudení a vyskočia širšie ihlové pulzy a následne zaniknú.
Možno sú tam ihly, ktoré môj skop nezachytí.
Laco: teraz ani pri 18kHz ihlové pulzy nezanikli..aspoň som nenašiel také miesto v prebudení.
A celkovo sa to zakaždým chová akoby trochu inak..zaleží dosť od úrovne prebudenia.
Stavil by som, že keď teraz zapnem bude to zas trochu iné...možno to mení aj teplota.
Vlákna: 10
Ale když to máš tak pěkně zablokovaný, tak je to ustálený stav a můžeš všechno změřit.
Vlákna: 6
ake velke mas tie slucky kompenzacie ?
skus dat 100p priamo medzi BC Q5
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Teraz už nezanikali pulzy.
Znížil som napájanie na 51V.
Pri prebudení to hupne do zdeformovaného obdĺžnika, než do pulzov.
Napájanie som mal pôvodne 75V, BC546B je 65V tranzistor.
Môže byť, že pri prílišnom vybudení začínal viesť, otváral sa NPN budič to sa nepáčilo SV a čo ja viem čo...kým sa to spamätá to potrebuje nejaké mikrosekundy a preto sa to prejavuje výrazne pri vyšších f.
Alebo blbosť?
Vlákna: 10
22. 12. 2019, 22:00
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 22:03 | danhard)
A nechtěl by jsi v tom zablokovaném stavu vyzkoušet jiný tranzistor ?
A co na emitoru, na bázi budiče, tam bylo také pořád 0,6V ?
Saturace tam být může, ale maximálně tak 2us, kromtobo na bázi bylo odbuzení -5V.
Vlákna: 5
Skús pridať dve 1N4148 okolo BC546B, jedna z báze do zeme (katoda na bázu), druhá z báze do kolektora (katoda na kolektor).
Vlákna: 10
22. 12. 2019, 22:08
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 22:10 | danhard)
To se potom bude samozřejmě chovat jinak blbě
Dioda z kolektoru do báze moc nepomůže, možná tak BAT46.
Vlákna: 5
22. 12. 2019, 22:17
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 22:26 | BV)
Podľa simulácie cez tie diody pri prebudení tečú v špičkách prúdy cca 2,5-7mA, BC546 nie je saturovaný a prechodové javy sa výrazne urýchlia. A nakoniec tá dioda sa môže dať aj z báze BC564 do kolektora BD139 (do báze PNP konca). Ale možno LTspice kecá..
Vlákna: 10
22. 12. 2019, 22:32
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 22:40 | danhard)
Dioda proti zemi způsobí, že se bude vybíjet 220u vazební kond trochu moc.
A při větším přebuzení tam teče klidně 100mA.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
22. 12. 2019, 22:33
(poslední úprava: 22. 12. 2019, 22:35 | Wili)
BV v simulacii tie diody clekom pomahaju, ale uz vidim kde bude asi problem. Pozrite sa na napatie na bazu darlingtonu pri tom prebudeni, z povodnych +1,2V sa zrazu cely signal posunie do zapornych hodnot, potom sa ani neotvori spodny darlington a skonci aj budenie a zmizne signal.
bude to robit ten vazobny kond alebo nieco co s nim suvisi, mozno sa nestiha vybijat/nabijat a zacne sa prepustat dc ktora ovplyvni zvysok alebo neviem.
