DPA 110 > 223
Kuš Deadmane, to snad nemyslíš vážně ?!
pozor na mez plasticity !
V zlom to nemyslím, ber to tak Smile
Ale podívaj, ako sú tu - http://www.aldax.cz/produkty/img/sps50_800.jpg
... ještě hezčí jsou pod 45°... Grin
ale jistěže, v klidu…
jenže: u aldax modulu jsou na spodu šroubků nyní neviditelné matičky. Kdežto u DPA222 se šroubuje přímo do hranolků =), takže jak to vyjde s citem zatáhnout na fest, tak to vyjde..
Chce to imbusy a pak to nebude vypadat jako když před 40 lety šlohli soudruzi plošáky zápaďákům a nablili si to tam po svym LOL
Betaron, omlúvam sa, na to som absolútne nemyslel, že do hranolu ide závit a na SPS50 sú matky... Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa Smile
Upozornění pro stavitele:
Elektrolyty 6800M/50V z Farnellu neprojdou otvory v DPS (vývody mají větší průměr)!!! Já asi jeden vývod ubrousím, a pro druhý převrtám DPS (ploška ve vrstvě "top" není nikam připojena)
Edit:
Planý poplach, stačilo trochu přihnout vývody, což mě ovšem včera po čtyřech desítkách nenapadlo Smile
Plechovka: Sakriš, vždycky jsem si myslel, že SNAP-IN je normovaný.
Betaron: Máš to pěkný, ale proč pájíš pistolí? Mě by z toho ruka upadla Smile Jinak proč všem ožrale utíkájí tranzistory TO126 (MJE) nejblíže u TO220 (BD)? Tam je krpa v rozměrech deska - hranol. Není to první fotka, kde to tak je.
Marda; víš k nám postarším bastlířům patří klasická trafopáječka, jako k velbloudovi hrby =). Samozřejmě kombinuji používání s mikropáječkou. Po zkušenosti s oboustrannými deskami pro DPA-222 mi více vyhovovala klasika. Tím že jsem dal tenší pájecí smyčku, dokázala traf-p s větší jistotou protlačit cín (odpuzuje od smyčky) přes dírku na druhou stranu. Vyzkoušej si to.
Ke křivým TO126: Kdybych tušil v začátku stavby, že výkres hranolku zcela neodpovídá roztečím pro tranzistory na dps, určitě bych se přizpůsobil při výrobě hranolků. Takto mi pak zbývalo jen LOL poněkud vyhnout nožičky tranzistorů TO126. BD911/912 sedí přesně.
Pár drobností sice chybí (budou až příští týden ve středu), ale jdu na to Smile
[Image: 3488_dpa223soucastky.jpg]
Ten chladič je jaký typ a cena byla? To budeš pravděpodobně provozovat naplno +/- 40V na 100W/4 ohmy. Nebo máš 2 moduly na jeden chladič?
Ale hovno ogare, transistory jsou od sebe 9 mm ( podívej se na výkres ), což jsi při vrtání evidentně netrefil, takže na mě neházej vinu, já to rovně mám, podívej se na fotku.....
Plechovko to je divný. V datašitu maj psáno že noha není širší jak 1,5mm Undecided
Dej sem foto toho kondu.
Quart: viz původní příspěvek Smile
marda: plánované mechanické uspořádání jsem ukázal v příspěvku na předchozí stránce, chladiče jsou ze Semicu, už jsem to sem taky psal. Projdi si moje příspěvky v tomto vláknu. Cenu Ti neřeknu, už je to dlouho, co jsem je kupoval. Ale oproti třeba Fischeru to bylo docela levný. Navíc jsou perfektně uříznutý a křivý jenom malinko.
Plechovko pěkný, poreferuj jak to hraje Wink Opamp snad už hraje...
Plechovka: Pokud jdou sehnat na farnellu tak tím líp pro lidi co ještě nemají elyty. Bo už půl roku čekají na sady Cool. Napište na: www.rothsware.cz a oni vám je pošlou s poštou grátis Smile
Přesně tak, elyty jsou z Farnellu objednané přes Rothsware bez toho poplatku za dopravu (16 liber - viz odkaz výše).
Kazzateli tušil jsem, že nemám takovou prkotinu zmiňovat. Nevadí, alespoň jsem byl donucen znovu povolit všechny šroubky a vymezit vůle a vyrovnat tranzistory. Tím, že tranzistory jsou připájeny, je rovnání snadnější. Otvory se závity v hranolcích mám udělané v tolerancí volných rozměrů (DIN 7168).
[Image: 84_dpa_222_osazeni_vykonovych_tranzistoru_na_dps.jpg]
Ještě jedna poznámka; i na slovanetu kdosi zmiňoval, že vlivem většího kondenzátoru C6 – 330pF nelze osadit vstupní konektor, anebo naopak. Takže místo tohoto konektoru ze setu součástek Aldax jsem do desky osadil piny vypájené ze staré PC desky.
[Image: 84_dpa_222_vstupni_obvody_konektor.jpg]
Moh si dát odpor zespod..
add tolerance
http://www.audio.estranky.cz/fotoalbum/n...22-mkii/23
Reeb myslí kondík Smile
Mardo o chladič napiš datamaxovi: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=8670
