17. 12. 2012, 16:10
OK vic mailem...
Postavme si flaškostroj...
17. 12. 2012, 16:10
OK vic mailem...
17. 12. 2012, 16:11
OK.Nebudeme tady mlsat kluky.
17. 12. 2012, 16:18
| úprava 17. 12. 2012, 16:18
kudlibabka píše:... zdroj pro monobloky s GM70 na ktery se chystam...budu muset pouzit nasobic,abych dostal tech 900V... A to se nebojíš? Máš uzavřenou životní pojistku? Víš kolik lidí už nepřežilo podobné anodové napětí?
17. 12. 2012, 16:23
| úprava 17. 12. 2012, 16:25
PB0305
Kdo se bojí nesmí dolesa.Mně má elektrika ráda. ![]() Sorry.To asi nebylo na mně.
17. 12. 2012, 21:08
myslim ze se nebojim,ale respekt to rozhodne vzbuzuje...mozna udelam prvni verzi s 450VDC...
17. 12. 2012, 21:11
| úprava 17. 12. 2012, 21:12
PB0305
Každá sranda něco stojí, většina elektrikářů, co se pustí do podobný akce (doufám) není ůplně tupá atudíž ví, jak se k anodovýmu napětí chovat. V blbý mikrovlnce je na anodě pár kilovoltů a krutě tvrdejch a každej ji má doma.... Já bych se vyššího napětí nebál. Stovky lidí ročně zemřou na ulici při autonehodách a stejně se jezdí dál. Myslím, že většině z nás hrozí smrt přirozenou cestou podstatně víc než sestřelení anodovým napětím s domácího zesíku.
17. 12. 2012, 21:44
Dělali jsme konec s OS70/1750, pp, anodové napětí naprázdno kolem 1600V - 4 sekce sériově po 400V, filtrováno kondíky 470uF/450V, Ug2 poloviční, napěťové špičky na anodách při zatížení dummy load a přebuzení konce lítaly kolem 5kV... to vůbec končí sranda. Velký problém už je konstrukce výstupáku z hlediska namáhání.
17. 12. 2012, 22:12
No tady už jde o izolaci úplně všude a možná bych se bál sršení a výbojů vůbec....
Tohle je už VN a nemusí se vyplatit kdejaká zapomenutá "jehla" Holt tohle není hračka pro začátečníky a problematiky neznalé...
17. 12. 2012, 22:35
Nejhorší je, že při takhle vysokém anodovém napětí se nedá moc dobře prostřídat výstupák, strašlivě to zvětšuje jeho rozměry kvůli izolacím. Bylo to 300W na basu a jelikož to celkem často běhá do klipu, tak to namáhání izolantů je enormní. Stačí bublinka v laku a za čas bude ohňostroj.
18. 12. 2012, 1:30
Taky lezou nahoru kapacity, což jaksi začne vadit.
26. 12. 2012, 21:52
A taky rozptylové indukčnosti, vazby mezi vinutími se nedají udělat moc těsné, pak už se musí řešit i případné rezonance sektorů vinutí, volba izolantů dle permitivity atd.
27. 12. 2012, 16:48
no mozna fakt skoncim u verze s 450V na anode...mam 133uF 500V MKP piksly,trafo ma sekundar kolem 200V,takze zdvojovac a muzu hrat...
2. 1. 2013, 21:10
7. 1. 2013, 16:57
Klucí praktický, poraďte mi prosím s následujícím problémem.
Mám výstupní trafo, údajně z Tesla 1007a Allegro. Potíž je v tom, že podle obrázků na internetu je trafo odlišné od těch, která jsou v 1007a (resp. 627a - stejné šasi). Moje má plechy spojené třmenem, všude jinde jsem viděl nýty a úhelníky. I podle dokumentace dostupné na oldrádiu (schema zapojení viz. 627a), je označení 2PN 673 09, moje má cosiPN 673 01. Specifikace uvádí 455ohm prim /1,1 ohm sek, já měřím 250ohm prim /1ohm sek. Je EI25 s mezerou, předpokládané užití <5W SE kytarový zesilovač s 6P6C/6P14P. Jak se dá určit/odhadnout impedance primáru Ra resp. sekundáru RL? Výkonově by podle velikosti jádra mělo být snad v pořádku, impedance připojených reproduktorů byla nejspíš 4-5ohm.
7. 1. 2013, 19:18
Můžeš tam pustit asi 100V/50Hz na primár a změřit výstupní napětí na reprák a poměr napětí, kvadrát je poměr impedancí.
Mám ale takové tušení, že je to 5PN 673 01, výstupák z Tesla 1003 Orchestr, resp. 526A Kantáta.
8. 1. 2013, 8:32
Díky. Tvé tušení je správné, bude to z 526. I modrozelenej nátěr odpovídá.
30. 1. 2013, 14:02
Ahojte !
Vyuzijem toto vlakno ... snad nebude to celkom OT. Uz dlhsie vlastnim elektronkovy koniec v UL-PP zapojeni s EL34. Zakladna schema vychadza z http://drtube.com/schematics/ai/ai800mk3.gif (pre biasing EL34 som pouzil externy zdroj pre lepsi balancing DC zlozky ). Povodne som tam mal VT z GESu, no po zmerani ampu vyhodil som ich do kosa. Medzicasom som zistil, ze toto zapojenie vyzaduje prim imp VT 5K6 pricom GESacke mali 4K. Nastal cas pre vyrobu vlastneho trafa, zohnal som "stare" EI plechy 0.35, urobil vypocty. Ako prvy pokus planujem pouzit navijaciu schemu podobnu http://tubeamp.wz.cz/40wpushpull.php Narazil som ale na jeden problem. Ako urobit optimalne rozlozenie sekundaru pre sucasny vystup 4 a 8 Ohm ? ( bez prepajania casti sek). Napadli ma tri moznosti: 1/ urobit dve vrstvy sekundaru nad sebou 2/ navijat bifilarne ( dva kotuce s drotom ) 3/ urobit iba 6 ohmovy vystup Uvital by som aj nejaky navijaci predpis. Vopred velmi pekne dakujem ! L
30. 1. 2013, 15:26
8 Ohmu má cca o 41% víc závitů než 4 Ohmy, takže to asi nemá jednoduché řešení. jako kompromis asi odbočka pro 4 Ohmy. Výrobci kvalitních traf dělají asi spíš jen jednu impedanci, jinak to vede ke kompromisům.
27. 4. 2013, 18:40
Nerobil z Vas niekto zosilnovac PP UL s gu50 s Ub aspon 400-450V? Ide mi o to, ako to prezili G2 danych elektroniek (maximalne katalogove Ug2 = 300V).
Dik
27. 4. 2013, 19:04
To bys rád věděl, co ?
Přežily, ale chce to dlouhoživotnostní testy.
