Vlákna: 10
Betarone, tak do by me tedy hodne zajimaly ty tvoje "proverene" korekce u toho sluchatkace, zvlaste pak ten kond 3n3 u hlasitosti a 4n7 u vysek a vubec zmena korekci s hlasitosti, ale treba se to chova jako utajena fyziologie :o)
Vlákna: 27
Václave vysvětlím;
Kolega Rix poznamenal, že nikdy neviděl korektor u elektronek ve zpětné vazbě. Když jsem před několika lety propadl kouzlu sluchátkových zesilovačů, a měl již postavené 4ks verzí s elektronkami, napadlo mě, co tak vyzkoušet vecpat tam někde potenciometry - basy, výšky – do zpětné vazby a polaborovat s tím
Takže to, co vidíš je čirý výplod mé fantazie, dá se říci něco jako originál zapojení  Neviděl jsem něco podobného jinde.
Vůbec si netroufám tvrdit, že je charakteristika optimální. Prostě potenciometry mají vliv na zabarvení zvuku, a jak díš – spíše se to chová jako fyziologie…
Budu rád pokud navrhneš nějakou úpravu, vylepšení…a já stávající přístroj překopu =)
Vlákna: 10
Zpetnovazebni korekce vetsinou pocitaji s prebytkem zesileni, u elektronek se s nimi setri a zesileni jen co to da :o)
Vlákna: 5
Zpětnovazební korektor s lampama se občas dělá, třeba Marshall JCM800-1986 Bass.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1986.gif
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
28. 1. 2012, 13:30
(poslední úprava: 28. 1. 2012, 13:31 | DJ_Rix)
Dokončil jsem přeosazení a měření BA100. Výsledky změřené na vzorku se téměř přesně shodují s výsledky simulace.
Měření si můžete prohlédnout zde:
http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta
Zítra osadím i druhý kanál a poslechnu si jak to hraje. Potom dám vědět. Vy,co jste si ode mne vyžádali komplet sadu,dostanete nové hodnoty komponentů.
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Šlo by i za cenu menšího zdvihu posunout záběry víc ke krajům pásma? .. na můj vkus to hýbe hodně se středy...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Tak řekněme takhle? Na stávající desce to ale nepůjde realizovat. Celek je dost odbržděný na konci,bude to chtít kontrolu na škopku,že to nekmitá. Na kraji by se průběh srovnal,kdyby tam neyl subsonic,zkusím pak udělat simulaci ještě bez něj.Kde byl hlavní problém tu myslím danhard naznačil,od něj se odvíjel celý výsledek.
Domluvím se lutou,pokud bude ochoten upravit desku dle mých úprav,bude předloha.Nechal bych potom ještě vzorek udělat.
Simulace:
http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA1...mulace.jpg
BTW,pokud by měl někdo zájem,na stávající verzi tu mám jednu desku v revizi 01 (upravený prostor na 100p kondíky na vstupu) a sadu potenciometrů volnou.
Vlákna: 24
Registrace: 2008
29. 1. 2012, 13:00
(poslední úprava: 29. 1. 2012, 13:02 | pslava)
Paráda, ještě drobet ke kraji výšky a je to přesně podle mých představ.. ovšem takhle by mi to uplně stačilo..
DJ_Rix : Co reálný poslechový test?
Je neuvěřitelný jak jsem otravnej že
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Možná pro někoho nic nového. Ale tady máte srovnání korektorů od jistého pána z Rožnova. Schválně jestli mu dáte za pravdu.
http://www.federmann.cz/index.php/nf-tec...vnani.html .
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
29. 1. 2012, 13:23
(poslední úprava: 29. 1. 2012, 13:39 | DJ_Rix)
To si děláš srandu,on normálně použil moje fotky a měření!!!!!!!!!!!!!!
EDIT: Nevím jak to pan učitel koukal na zapojení,ale:
1. Jde o klasické čítankové zapojení jednotranzistorového korektoru, jehož verzi se rozhodli na audiowebu dotáhnout do hromadné výroby.Řekl bych že to je aktivita spíše jednotlivců
2. Nešťastně volené nastavení zesílení před prvním tranzistorem, stejně jak malý pracovní proud prvního tranzistoru!2mA nepovažuji za malý proud,jaké zesílení?? Nejedná se náhodou o sledovač??
3. Pokus o subsonický filtr realizovaný druhým tranzistorem, rovněž malý pracovní proud druhého tranzistoru, navíc subsonický filtr hrubě zasahuje do spodního akustického pásma!OK,to jsme již opravili,opět nevidím problém s pravocním bodem,2mA považuji za dostatečný proud.
4. U třetího tranzistoru je to obdobné, obrovská teplotní závislost pracovního bodu, dva ze tří vazebních kondenzátorů jsou obráceně polarizovány, je sice snaha to napravit přidáním dalšího odporu, který by měl zaručit jejich správnou polarizaci, ale spíše přetěžuje korektor, stejně jak přidání odporu báze-emitor!Dle simulace ten 100k odpor ani ten bázový nemají zásadní vliv,kondenzátory jsou polarizovány dobře,teplotní stabilita je zcela v pořádku,ověřena na prototypu měřením.
5. Chyby z dob jednotranzistorových korektorů typu TW40 se jen opakují a násobí.Zde musí odpovědět pamětníci
6. Konečně se dostáváme k naměřeným hodnotám, kde je na první pohled jasně vidět všechny již zmíněné chyby, stejně tak naprosto nevhodná volba součástek, což je důvodem couráni nahoru a dolů středu pásma o 3dB!Ano,charakteristika je v rozsahu +-1,5dB,což jsme řešili následně,proto tzo měření vzniklo
7. Ve výsledku je rozsah regulace dost nesymetrický a to jak co do rozsahu regulace tak do poměru basů a výšek!Ano
8. Vrchol zdůraznění basů o +13dB je na frekvenci 40Hz, pod tuto frekvenci následuje rychlý pokles úrovně, potlačení basů na 40Hz je o více jak 20dB!Kde? Já vidím ve střední poloze na 40Hz -4dB ???
9. Zdůraznění výšek na 20kHz je o cca +15dB, kdežto potlačení výšek na 20kHz je pouze o 12dB!Pouze? To je problém?
10. Rovná charakteristika vykazuje po celé dolní polovině pásma pokles o -4dB a pod frekvencí 40Hz prudký pád!To vidíme v grafech sami,vyřešilo se
Vlákna: 24
Registrace: 2008
29. 1. 2012, 13:43
(poslední úprava: 29. 1. 2012, 14:11 | pslava)
Klid! Tohle je duševně chorý člověk, co neuznává jakoukoli chybu na své straně a "jeho výtvory jsou vždy ty nejlepší " Ovšem první simulace BA100 nedopadla zrovna ukázkově, takže ....
Ještě bych podotknul, že jakoukoli reakci na to jeho zvěrstvo převrátí k obrazu svému a nascreenuje na svůj web, takže bych doporučil se na něj vy...t.
Vlákna: 58
Přesně tak, vůbec se tím nezabývej..zbláznil by ses taky. To že krade obrázky (Macura, Dudek, Sendy...) a pomlouvá je běžná realita.
Vlákna: 11
Jméno: Ondřej Lutera
29. 1. 2012, 14:05
(poslední úprava: 29. 1. 2012, 14:14 | luta)
navrhuji neuronovou sítí zakodovat do obrázků svůj digitální podpis a viditelně přes obrázek rozmáznout nick ala aukro
já myslím, že po těch úpravách, kterým vděčíme Rixovi a Čestmirovi jsou ty průběhy víc než pěkné  Trochu mi u těch obrázků nesedí to by_Luta - já odvedl v porovnání s Rixem minimum práce
Rixi - klidně mi pak hoď úpravy a hodnoty do mailu. Desku rád upravím
Vlákna: 10
To zná ten magor jen ty svý dva bastly, místní "bastl" BA100 ve stádiu dobastlování a nějakou šunkózní stavebnici EZK ? To je tedy hodně málo.
Mimochodem charakteristiky EZK s potlačením výšek -64dB jsou zjevný podvrh, ovšem že to ten hňup použije, když se to hodí do krámu zcela chápu, je mu to přímo vlastní :o)
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Tak bych řekl,že se blížíme do finále. Co říkáte na tohle???
http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA1..._final.jpg
Vlákna: 24
Registrace: 2008
Nějak se vytrácí původní sinclairova koncepce  Ten subsonic může mít v některých aplikacích svá opodstatnění, co třeba ho udělat přemostitelný jumprem?
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
DJ_Rix: pokud jsi mu nedal souhlas k použití tvých fotek a měření, tak pohroz Féďovi žalobou. Je to tvé duševní vlastnictví a ty jsi nedal souhlas k jeho kopírování. Schválně jestli bude tak silnej v kramflecích, mamlas jeden. Normálně mu začni posílat výhružné maily a klidně na něj podej žalobu. Když to dělal on  tak proč ne někdo jiný.
Aspoň bude sranda...
Vlákna: 10
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Hmmm,ten nulovej odpor ve vejškách.......škoda že jsi sem tu inspiraci nedal dřív,touhle fází jsem prošel už předevčírem.....
Vlákna: 6
Jméno: Miroslav Čejka
Lze nějak nasimulovat v PSpice potenciometr s odbočkou?
