nahrada KTD 998
#41
A mám na tebe dotaz, jaký klidový proud mám nastavit? dík
#42
nic?
#43
Na to přece není univerzální odpověď... Já Ti můžu napsat "20 mA každým párem koncáků", jiný řekne ře stačí 10 a další že to chce tak 50 a všichni můžem mít pravdu.
Hrubě to nastavíš pomocí osciloskopu, na 20 (nebo víc) kHz do jmenovitý zátěže při pár voltech na výstupu, aby zmizel přechoďák. A pak k tomu cca 50% přidáš. Přesněji to nastavíš kupoduvu sluchem. A nejpřesněji spektrákem nebo měřením THD.
A většinou se kliďák mění s teplotou chladiče, ať tam máš sebelepší regulaci, takže to chce nastavovat za tepla a po vychladnutí překontrolovat.
#44
Nastav tam kompromisně 40mA. Neměř ale proud v napájecí větvi, ale měř napěťový úbytek na 0,1R emitorákách - pro 40mA to jsou 4mV. Kontroluj úbytky na obou emitorákách - někdy je vlivem ss ofsetu úbytek na jednom odporu větší, tak ber za směrodatnou tu menší hodnotu. Měř s připojenou zátěží a zkratovaným vstupem.
Ofset /zbytkové ss napětí na výstupu/ by neměl překročit cca 10-20mV, pak už právě začínají potíže s nastavením klidového proudu.
Napájení toho zesilovače by nemělo překročit cca +/-35V, což odpovídá výkonu asi 70-75W/4R. Na větší výkon nejsou ty tranzistory stavěné, ostatně to píšou i v datasheetu, tak co si tu zbytečně dřu prdel...
#45
Sinclair: Jo s tím výkonem, dle datashetu by to mělo pracovat do 8ohm a dodávat asi 100-150W při napájení +-60V. Mám zdroj +-34V, takže větší napájení už tedy řešit nebudu. Všechny tranzistory jsem osadil na jeden chladič nebo jsem měl dát ty BDčka mimo?
Dík.
