výroba DPS fotocestou -> čím osvítit?
#41
Tak HPčka říkáte ... no skusím se po něčem poohlédnout.
Na folie se dělá dobře, ale ne když musíte mít 3 na sobě :-D Ono ani dvě nejsou nic moc, protože ta folie se v tiskárně víc pokroutí a potom se nechtějí elektrostaticky přilepit k sobě, asi zase záleží i na výrobci. Dají se koupit fólie s papírem, ty by se měly míň kroutit, ale nikdy jsems tím nedělal, ty obyčejné stačí ,jenom dávejte pozor aby byly do laserovky (existují i pro inkoustovky a ty se obvykle přilepí na válec).
Pokud je potřeba sesazovat k sobě papíry tak se mi poravdu osvědčil ten transparent (on je to vpodstatě nějaký řídký olej s rozpouštědlem, podobného výsledku se dá dosáhnout olejem WD40, ale ten je ještě o něco hustší a pomaleji vyprchává) no a tam potom stačí klidně kancelářský papír. Má to ovšem tu nevýhodu, že potom je všechno mastné.
#42
Fólii dávám jednom jednu, případné nedostatky opravuji černým lakem na nehty, lihovka/centropen nestačí. Ještě se mi nestalo, že by se nějak zdeformovala nebo přilepila v tiskárně. Gramáž mají asi jako čtvrtka....nevím jak se to správně nazývá u nás se tomu říká čtvrtka. Vypadá to jako klasická A4, ale je tlustší a těžší.
#43
Já mám Epson M2000D a jsem naprosto spokojenej. Stála cca 2500 a cartrige má na 3500 papírů. Tisk tě vyjde na necelou korunu na A4 textu. Zkoušel jsem s tím tisknout na fotopapír a následně nažehlit, ale moc to nešlo. Možná to taky bylo tím, že ten papír ležel tak 5 let na půdě. Ty fólie jsem ještě nezkoušel (nejdřív příští tejden, až poskládám vývojku), ale musí to bejt bez problému. Jediný co by mohlo vadit, je její velikost 370x240x390 (ŠxVxH)
#44
HP LaserJet 1200, vyzkoušen jeden originální a několik repasovaných tonerů. Nové repasované tonery jsou OK, ale dříve ztratí schopnost dobře krýt.
Tisknu na jeden pauzák, mezery mezi spoji 0,2mm, mezi polygony 0,3mm. Po vytisknutí toner naleptám pomocí výpar z ředidla C6500 v kartonové krabici dokud není jasně vidět, že je toner pěkně slitý.
Předlohu zprůhledňuji pomocí spreje Pausklar a umisťuji na dps se suchým negativním fotorezistem, který mohu všem doporučit, sehnal jsem ho na aukru, prodejce má i eshop: http://www.dioda.cz/index.php/vyroba-dps.html . Vyzkoušel jsem i desky z Gme a Gesu, sprej Positiv, ale tento fotorezist mi připadal nejlepší. Předlohu přitláčím pomocí plexiskla.
Osvicuji horským sluníčkem od sinclaira (moc děkuju!), doba osvitu cca 1min 20sec.
Vyvolávám v 1% vodném roztoku uhličitanu sodného pomocí jemného štětečku.
Leptám v chloridu železitém. Pokud leptám grafiku do železného nebo nerezového plechu, tak používám roztok HCl a peroxidu.
Zkoušel jsem i méně kontrastní předlohu, kde vytisknutý toner lehce prosvítal a výsledek byl vyhovující.
#45
Já uvedu moje zkušenosti:
Fólie - koupená v copy centru ( fólie do meotarů - zpětných projektorů ) za 9Kč / kus A4
Kuprexit - 500 x 320 mm foto v gesu za sedm stovek
Výbojka - výše zmíněná Osramka 160 W, nicméně už sem sehnal další výbojku a to Teslu RVL - X 250 Watt
Doba svícení - 10,5 minuty ze vzdálenosti 15 cm bez rozbité baňky výbojky
Leptání - klasika v FeCl3
Edit:
NOVÉ FOTKY:
Leach all in one 250 Watt Smile
http://img217.imageshack.us/g/zesilovale...one01.jpg/
#46
voltik: rozbij tu baňku, filtruje UV a budeš s časem na třetině.
#47
danda: Proč bych to měl dělat?
místo chycení rakoviny si pár minut počkám. Rozbij si ji sám . Tečka
#48
Když u toho nebudeš stát jako trubka celou dobu a nebudeš do toho koukat, tak ti to nic neudělá :-) Navíc UV je naprosto všude a za slunného dne dostáváš mnohem větší dávku, než jaká jde z výbojky Wink
#49
babakus napsal:"...jako trubka celou dobu a nebudeš do toho koukat, tak ti to nic neudělá ..."
To si povíme za 30 let Tongue
Není důvod to měnit, budu se opakovat, ale vopravdu mě o pět minut dýl čekat než se to osvítí netrápí :-)
#50
Mám dvě a rozbitý...
#51
Ahoj ja pouzivam k osvitu zarovku z uv lampy na nehty 12W. Osvecuji desku 15 min. ze vzdalenosti cca 10-15 cm. K tisku predlohy pouzivam obycejny papir do tiskarny. Natisknu ji 4-5krat, aby byla dost velka vrstva toneru a neprosvitila se. Ke zpruhledneni pouziji obycejny detsky olej. Truchu ho nakapu na desku a pak na ni prilozim predlohu.(tiskem k desce) Krasne se prilepi a pak uz jen staci vytlacit bublinky. Neni treba pouzivat sklenenych desticek na pritlaceni. Olej uz nepusti zpet zadny vzduch takze nehrozi podsviceni.
#52
milanrp: rozumím tomu dobře - necháš jeden a ten samý papír projet tiskárnou 5x? To je podavač tiskárny tak přesný, že že se obrazec "nerozjede"?
#53
Mam tiskarnu Epson stylus SX 415 Nevim jak moc je ta tiskarna kvalitni. V tehle vecech se nevyznam, ale tiskne naprosto presne.
#54
OK, díky za vysvětlení. Asi i ty voděodolné inkousty budou dost dobré, když jsou vlastně i "oleji odolné" :-) Myslel jsem totiž, že to tiskneš jako většina lidí na laserové tiskárně - vyplývá to i z Tvého příspěvku, kde zmiňuješ "toner". A vida - on je to inkoust!
#55
Ja myslim ze je to jedno. Jestli je to laser nebo inkoust. Dulezite je, aby tisk nebyl prusvitny.
#56
Conrad prodává několik osvitek, jmenuje se to "Přístroj na osvit UV zářením", např. Obj. č.: 530689. Protože ji mám k dispozici, reverzním engineeringem jsem zjistil, že přístroj obsahuje výbojky Philips Actinic BL 15W/10 SLV, startér k nim je pak jeden z následujícího pdf od firmy ERC (už nevím přesně který, ale každopádně pro 4 výbojky) - www.dealec.co.uk/acatalog/pdf/erc/mectronicflat.pdf
Vše se dá sehnat i u nás.
V té Konrádí osvitce svítím na desky z GME cca 1min 30s při vzdálenosti DPS řádově 2 cm od výbojky. Mezi výbojkou a deskou je přitom 4 až 5mm tlusté sklo.
#57
Ahoj, chystám se poprvé na výrobu oboustranné DPS. Doposud jsem dělal jen jednostranné. Mám dotaz, jakým způsobem docílím kvalitního sezazení předloh?, tak aby po vyvolání byly otvory pro součástky přesně na proti sobě?
Jaký postup při vyvolávání tokovéto desky mám zvolit? Máte-li někdo radu ze svojí praxe z výroby. Prosím napište ji. Existuje-li na netě nějaký návod, klidně hoďte odkaz. Zatím jsem našel návody jen jak postupovat při výrobě desek fotocestou - ale to už vím.
#58
mé zkušenosti s výrobou oboustraných desek jsou téměř nulové, ale mohl bys zkusit si vyvrtal klidně jen dvě dírky uhlopříčně umístěné a tím můžeš docílit přesného sesazení Smile
#59
Ahoj, nevím jestli jsi mě pochopil správně ale já potřebuji sesadit předlohy a né desky. Potřebuji předlohy s obrazcem umístit na desku (top a bottom strana) tak, aby po vyvolání byly obrazce, co se týče děr, přesně naproti sobě. Takže nevím, jak bych vrtal do fólie s předlohou. Tedy jestli si rozumíme.
#60
... podle předlohy si na jedné straně desky označíš a následně vyvrtáš dírky skrz desku, dírkami v desce protáhneš drátek - např. vývod odporu, na který napíchneš obě předlohy a drátek zahneš ...
