Vlákna: 68
12. 10. 2009, 19:59
(poslední úprava: 13. 10. 2009, 8:10 | MaBat)
Pokud tedy nemá nikdo výhrady k profilu z #28, už bych se to pokusil nějak uzavřít.
Tenhle profil je v podstatě shodný s tím na obr. z předchozí strany, jen je tam nepatrně hladší to napojení z OS na desku (pozvolné, cca od těch 30cm průměru, není to konstantní poloměr - tj. tak, aby to bylo ve výsledku co nehladší. Dá se volit rychlost toho přechodu, kdyby si s tím chtěl ještě někdo hrát, pošlu upgrade prográmku - ten, co je tady, to neumí, má tam hodnotu natvrdo. Ale nemyslím, že se s tím dá ještě něco víc vymyslet.). Napíšu ještě pro jistotu do B&C, jak je to s tím vyústěním DE250.
Dá se to IMHO dobře použít s 12" i 15" středobasem (dělené okolo 1 kHz). Jestli to někdo sledoval a měl by zájem se účastnit, teď je asi pravá chvíle dát vědět... (Nebo je potřeba shrnutí v češtině?)
jzagaja: So would it be possible to estimate the cost of the profile in post #28 for 4+ pieces?
Vlákna: 18
13. 10. 2009, 8:30
(poslední úprava: 13. 10. 2009, 8:31 | MethMan)
Osobně bych stál o menší s celkovým průměrem 32-35cm. Vzal bych si asi jen jeden kus na centr. DE250 s rezervou vyhovuje. Adekvátní drivery od jiného výrobce jsou dražší.
Vlákna: 68
13. 10. 2009, 8:39
(poslední úprava: 13. 10. 2009, 9:25 | MaBat)
Chápu. Nejsem v zásadě proti tomu udělat to menší, stejně bych to nejspíš dával dohromady s 12" (zas to nechci dělat zbytečně malý, když už to budu dělat od nuly...).
OK, večer sesmolím ještě menší průměr, nebo klidně něco nadhoď. Bude to něco jako "2.519 90 25 4 0.05 1 1", od oka, aby se to rozumně vlezlo do těch 35cm.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
13. 10. 2009, 11:49
(poslední úprava: 13. 10. 2009, 11:51 | jzagaja)
Lukas went to Paris so it will take max. one week. Below BEM simulation of our state-of-the-art CD horn took 10 hours on a standard PC (!)
http://img245.imageshack.us/i/waveguide1...frpol.png/
Vlákna: 68
13. 10. 2009, 15:05
(poslední úprava: 13. 10. 2009, 18:36 | MaBat)
What are the off-axis angles?
- About an ellipsoidal waveguide - it'd have to be bigger horizontally (so to depth) to not to loose vertical directivity control, wouldn't it. Too big for me... Maybe we could try to decrease the "height", deform it a little (costly experiment however), I don't know  I probably wouldn't do that.
By now it seems that the final shape will be "ordinary" OS WG with total diameter of 35 cm...
-- Mr. Bartolini from B&C replies "The first step before throat exit in the DE 250 driver has not a flare angle, but it's cylindrical. Most 1" drivers in our catalogue are designed this way." So what? What is meant by 6.5° and what means 14.6°?
Vlákna: 1
Registrace: 2009
On axis to 40 deg off axis, 10 deg step.
Elliptical JMLC horn:
http://img61.imageshack.us/i/eliptycznywaveguide.gif/
Gustavo Bohn <gbohn@bcspeakers.com> - he gave me the angles list.
Vlákna: 18
MaBat napsal:know
-- Mr. Bartolini from B&C replies "The first step before throat exit in the DE 250 driver has not a flare angle, but it's cylindrical. Most 1" drivers in our catalogue are designed this way." So what? What is meant by 6.5° and what means 14.6°? What is first step before throat exit? There IS a flare angle in the throat.
Vlákna: 68
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Vlákna: 68
13. 10. 2009, 22:21
(poslední úprava: 14. 10. 2009, 13:15 | MaBat)
We will solve the final shape soon.. Looking forward to that.
-- So it is 14.6 deg full angle, Mr. Bohn has confirmed it today, with some nice drawing of the driver.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Could you post this drawing?
Vlákna: 68
I don't know if it isn't confidential  You have mail...
Vlákna: 68
15. 10. 2009, 19:02
(poslední úprava: 15. 10. 2009, 20:25 | MaBat)
Takže takhle, OK?
2.519 90 23 4.8 0.05 1 0.5
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Won't you order a complete Summa ESP15 kit? Crossover is known - you can find components value with optimizer.
Vlákna: 68
15. 10. 2009, 20:58
(poslední úprava: 15. 10. 2009, 21:37 | MaBat)
Do you mean Abbey Kit? Well, I'd love to... but.. What exactly do you mean, by the way?
Because of great respect to E. Geddes, I don't want just to copy his work exactly - well, walking his footsteps so far...
It's a pity that such a few people here are interested in a solid speaker design. We have only 3 pieces to order by now (me and MethMan)
Vlákna: 1
Registrace: 2009
I mean enclosure for self gluing and painting. Here's an approach when you can't afford compression driver - use modal driver:
http://img56.imageshack.us/i/phaseplug.gif/
Vlákna: 1
Registrace: 2009
"We have only 3 pieces to order by now (me and MethMan)"
3 pcs. not pairs? We can wait. Lukas asks me if you like to CNC enclosures?
Vlákna: 68
19. 10. 2009, 10:19
(poslední úprava: 19. 10. 2009, 10:43 | MaBat)
3 pieces. Maybe let's conclude some finall shape/size (OS as given) and offer group buy together with diyAudio members...
Personally I can make enclosure myself (and it's fun to do), so probably not, thanks.
-- Also, some people may be a bit sceptical about the output quality and don't trust it just upon the pictures you gave. I don't know how to convince them. (To me it looks completely fine and it will be baffle-mounted so I'm not afraid of insufficient rigidity also...)
Vlákna: 1
Registrace: 2009
This driver looks different - it doesn't have conical throat, maybe good for OS:
http://www.faitalpro.com/products/schede...=502010200
We've got HF20AT model from Germans and working on a new horn.
Another shot:
http://img17.imageshack.us/i/2fd993f0c3.jpg/
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Would you like to have a foam too?
