Vlákna: 106
Registrace: 2008
jo to vím righte  ty mě asi nechápeš?  myslím to že ve schématu jsou hodnoty duležité ale na desce zcela zbytečné! je z toho taková patlanice jak mám já
Vlákna: 39
Jméno: Martin
10. 9. 2009, 20:39
(poslední úprava: 10. 9. 2009, 20:39 | right13)
tak ich vypnes a nie vymazes
Vlákna: 106
Registrace: 2008
Vlákna: 39
Jméno: Martin
pod ikonkou Display mas vrstvy. to je ta pod ikonou I vlavo hore. tak vyfajknes name a value
Vlákna: 106
Registrace: 2008
diky, machrovina jak čert
Vlákna: 2
Registrace: 2009
right13, myslim ze ti tam chyba odpor medzi vstupom (IN) a zvyskom (D3, D4, C2)
Pridam svoju verziu toho isteho (nebite ma prilis silno, som lama)... Zaujimalo by ma ci su na tom nejake vazne prusery. Konkretne napr. ten zemny spoj mi vysiel dost skaredo, taka spageta cez celu dosku, je to v tomto pripade kriticka zavada?
Doska 75x35mm, kondiky s priemerom 6,3mm by tam mali sadnut tesne k sebe, 100uF kondik rozdeleny na 2x47uF. A ze to nie je naskladane presne na 0.1" mriezke, to uz viem
Inak este otazka k Eagle: Ako sa zbavim toho, ze polygony obchadzaju tie prave plosky na wago konektoroch? Ten isty problem pri fastonoch a vsetkom co nema vyvody presne na mriezke... ani spoje k tomu nechytaju.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
10. 9. 2009, 23:23
(poslední úprava: 10. 9. 2009, 23:24 | Quart)
Change->Thermals->Off a klikneš na polygon
Vlákna: 2
Registrace: 2009
nepomaha, thermals uz boli off
body mam spojene normalnym spojom a cez to je polygon s rovnakym signal name ako ten spoj
lenze spoj neviem "prichytit" k tym ploskam (su maaalicko mimo raster, skusal som zjemnovat raster do bezvedomia, nepomahalo) a tak ich polygon obchadza
Vlákna: 106
Registrace: 2008
11. 9. 2009, 8:24
(poslední úprava: 11. 9. 2009, 8:33 | Lojzek)
celaskone máš to hodně pěkné ! !
chlapi chci se ještě zeptat když udělám schéme, přepnu na board tak mám součástky spojené čárama, jde to nějak vypnou/zapnout ty spojovací čáry? a ještě se chci zeptat jak jde zvětšit deska? když to dám do toho čtverce tak v pohodě ale jak ten čtverec zvětším tak to tam stejně nejde dát, píše to chybu
Vlákna: 39
Jméno: Martin
11. 9. 2009, 12:02
(poslední úprava: 11. 9. 2009, 12:03 | right13)
jo,vyzera to ako trosku ako moj upraveny navrh  chcel som aby to bolo vsetko v rade,zo spodu to predsa nevidi nikto ale z vrchu to udre do oka a to miesanie odpor -dioda sa mi nepaci. je to odspodu sice horsie ale zvrchu krajsie... navyse to paralelne radenie kontaktov nie je dobry napad vid prispevok co pisal sinclair. ja som tam dal OMRON rele s 1 prepinacim kontaktom za cca 2€.je to kvalitne relatko nevidim dovod tam kupovat s dvoma.
Lojzek- tie zlte ciary mozes ostranit vypnutim vrstvy unrouted .ale oni tam stale zostanu len ich nebudes vidiet...neodporucam,blbost... radsej vyuzivaj tlacitko RatsNest .to ti uprata tie zlte ciary a pospaja suciastky najkratsou cestou
ak mas lite edition eagla tak ti to nepojde,je obmedzena. stiahni si EAGLE a tam mas aj funkcnu licenciu a nie crack
Vlákna: 33
Zeptám se napřímo: proč nepoužít to klonovské, jestli si s tím nějak výrazně hrál a mohlo by to být relativně odlazené?
Ondro, tys to nakonec měřil? (matná vzpomínka ze stmeláče)
Vlákna: 39
Jméno: Martin
11. 9. 2009, 12:54
(poslední úprava: 11. 9. 2009, 13:02 | right13)
teraz sa bavime len o ochranach... LM ma nezaujma
takze este som sa s tym pohral, paci sa mi ze je pekne vsetko usporiadane a nie rozhadzane.ako som vravel.spodok nevidi nikto
Vlákna: 32
Zorg: Ne, neměřil. Ani nevím, jestli to Klon už postavil nebo ještě ne :-)
Vlákna: 32
Right13: Vypadá to hezky! Jaké jsou rozměry desky? A byl bys ochoten udělat ještě stereo verzi (širší, stejně vysokou desku)? Byl by to asi nádhernej modul pro tuniče Transiwattů a Tesel!
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
11. 9. 2009, 14:01
(poslední úprava: 11. 9. 2009, 15:57 | Klon)
Klonovské je ve stadiu prototypu, hotové od Vánoc...
Jen jsem to opampovi asi dost na měření nevnucoval  . To je teď ale jedno, mám to tady doma na stole a učím se se softem. Z rightmarku mi už lezou rozumný čísla (čísla porovnatelná s recenzema karty na webu thd 0.0005% ) z arty nikoliv. V artě mám thd+n 0.04% a thd 0.0023%. Asi se na to vykašlu po obědě si dodělám kabely a změřím to rightmarkem, i když to demo toho tolik zas neumí "o(. Nemáte někdo prosím spectralab ?
EDIT:Tak jsem se dostal na 0,002%thd+n - to na lmka bude stačit. jdu hledat odpory na dělič "o).
Vlákna: 39
Jméno: Martin
opamp: staci upravit rele a nechat iba jedn ovladaciu "logiku" ?
Vlákna: 32
Aby to bylo opravdu exaktní, je nutno zdvojit integrační články i "vyhodnocovací" trandy...
Jinak je teoretická možnost, že v jednom kanále bude díky poruše +Vcc a ve druhém -Vcc, což se při pouhém odporovém "sečtení" vyžere, relé neodpadne a repráky se vesele upečou.
Vlákna: 39
Jméno: Martin
Vlákna: 15
Jméno: Jan Petřík
Napiš radši na mail. Na icq opamp moc nechodí.
Vlákna: 39
Jméno: Martin
tak mas aj mejla
