Vlákna: 60
OJKOS  n mi k tomu moc neřekl,jen hafo vrstev a leštit a leštit.Nevim zda si vzpomene co to bylo za lak,ale určo to bude pálka.Ale mohu vám to natočit nebo vyfotit.Zkusim ho ještě poprudit ale je to už pár let.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Co to bylo za lak? Je to parafinický PES , lak sám není nikterak drahý, ale povrchová úprava s tímhle materiálem je od 3500kč a víc za metr. V Petrofě je ještě dražší.
Vlákna: 27
Registrace: 2008
17. 8. 2010, 14:05
(poslední úprava: 17. 8. 2010, 14:06 | Jackob)
PETROF - provoz lakovna
Provoz lakovna společnosti PETROF, stejně jako provoz dřevovýroba, slouží nejen pro lakování dílců pro klavíry a pianina, ale je díky svému špičkovému vybavení (např. velké leštící automaty) využíván i při výrobě jiných produktů, převážně nábytku. Úspěšně uspokojujeme hlavně zákazníky, kteří požadují nejvyšší kvalitu povrchové úpravy.
Současná nabídka
* Technologické nanášení polyesterových a polyuretanových laků
* Leštění velkoplošných dílců na leštících automatech
* Broušení dílců
* Spolupráce na výrobě nábytku a kuchyňských linek
* Výroba reproduktorových beden !!
Vlákna: 27
Registrace: 2008
ale počítejte cca 20k za povrchovku
Vlákna: 4
Registrace: 2008
25. 4. 2012, 14:28
(poslední úprava: 26. 4. 2012, 7:28 | emppu)
FilipAudio napsal:Laky používám polyuretanové od firem Johnstones a Ronseal, ředitelné ředidlem White Spirit. Bedny mám odýhované dýhou americký ořech pomocí lepidla soudal 67a.
Chystám se na lakování, ale nejsem si jist jakej lak Johnstones použít.
Našel jsem tenhle ,ale ten se neředí a nejdřív je nutný podklad ošetřit napoštědlem. Takže se zřejmě nejedná o stejný, který doporučuje Filip, ale ten co se ředí ředidlem white spirit a nepotřebuje mapuštěnej podklad, jsem nenašel.
Můžete mi někdo prosím napsat konkrétní typ laku (nejlépe rouvnou odkaz) od Johnstones, který je vhodný použít ? Díky
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Petr Dittrich
Vlákna: 128
Registrace: 2008
necital som to tu cele, ale ak niekto chcete na nieco poriadny lak, tak najkvalitnejsie su dvojzlozkove autolaky, je to sice drahy spas, ale da sa kupit presne kolko kto potrebuje, k tomu vam daju aj tuzidlo, riedidlo atd... Autolak ma vyodu v tom ze je dokonale pruzny, pritom krasne tvrdy a nesmierne odolny, rychlo schne a ma to len same vyhody. Odkedy som raz skusil autolak nic ine uz nechcem ani vidiet. Ziadny lak nevydrzi to co autolak - bezne v praxi ak ma v lete cierne auto niekto na slnku a kapota auta sa zohreje aj na 80-90 stupnov a pride prehanka a schladne v pribehu par sekund na 20-30 stupnov, nic nepopraska a je tvrdy, nadherne sa brusi a lesti...
Ak chce niekto zvyraznit strukturu dreva, striekne jednu vrstvu a ma vystarane. Ak niekto chce dyhu aby sa mu leskla ako sklo jednoducho striekne aspon 2-3 vrstvy (po kazdej vrstve treba nechat vyshnut a vybrusit aspon 1000-2000 smirglom). potom na vrch este jednu vrstvu az kym niesu zakryte pory. Ked je povrch na pohlad hladky, staci este raz prebrusit 2000ckou, potom troma roznymi pastami postupne od najhrubsej po najjemnejsiu a nakoneic vosk a leskle sa ako petrof
Asi najdolezitejsia cast je brusenie a lestenie. Vzdy dat len trochu pasty, nie vela, a doslova brusit tou pasou(nie lestit) az kym uplne nezmizne a nevybrusi aj mikroskopicke pory, len vtedy sa dosahuje dokonaly lesk.
Vlákna: 13
Jméno: Milan
Dokonale pružný a přitom tvrdý? Řekl bych že jedno nebo druhý. Nějakej lak sem taky zkusil ale opět sem se vrátil k autolaku. Nic lepšího a líp opracovatelnýho sem nenašel. Na zalití dýhy budou rozhodně 2-3 vrsty málo. Neznám člověka, kterej by přípravu prožíval víc jak já, ale můžu ti říct, že brousit po každý vrstvě lak smirkem 1-2K by mě teda nehlo ani u regálů. Proč taky že jo.
Vlákna: 1
Opakovaně jsem s úspěchem použil ten první, tedy Polyurethan Varnish ale matný, s tím druhým ( Floor) nemám žádnou zkušenost. Takže za sebe doporučuji.
Vlákna: 4
Registrace: 2008
Walda: díky, použiju teda Varnish Satin polomat (matný nedělaj). Ale ještě se zeptám, natíral jsi štětcem, nebo válečkem ? A je potřeba lak ředit zmiňovaným ředidlem white spirit ? Nebo je potřeba ředit jen při aplikaci stříkáním.
Vlákna: 2
emppu
Ahoj.
Když jsem to tu kdysi psal, tak jsem měl na mysli lak Floor Varnish, používám Satin, což je hedvábný polomatný...
Válečkem jsem ho nikdy nenanášel, ale se štětcem budeš mít dobrý výsledek, je důležité to natírat téměř suchým štětcem, pokud tam toho dáš moc, tak to hned rozetři na ještě nenalakovanou plochu, nebo to setři suchým hadrem. Počítej se třemi vrstvami, mezi nimi mezibrus...Opravdu tam toho laku nanášej minimální množství.
Jen připomenu, musí se natírat jen po letech.
Samozřejmě k uzavření pórů v dýze nedojde, to bys musel použít nejdřív brusný lak na uzavření pórů a podle použité dýhy třeba i 5 až 10 vrstev, pak teprve vrchní lak.
V každém případě mně se uzavření pórů na dřevě nelíbí, a už vůbec se mi nelíbí vysoký lesk, přijde mi to kýčovité a staromódní, to je ale můj názor...
Jednou jsem dělal pro kamaráda jídelní stůl a aby se zcela zalili póry v dýze bylo potřeba 10vrstev brusného laku a 3 vrstvy vrchního laku.
Pěkný den.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Filipaudio
Deset vrstev "brusného laku" ?
Co to je ten 'brusný lak' ? To je základ ? dá se nanášet pistolí ? jaké to má vlasnosti ?
Dík.
Vlákna: 2
2. 5. 2012, 20:57
(poslední úprava: 2. 5. 2012, 20:58 | FilipAudio)
Kany.
Ano základ...
http://www.colorlak.cz/katalog/podle-vyr...ky/c1036-a
Pistolí jsem ho nanášel, výhoda je v tom, že je velmi lehce brousitelný, ale není nijak odolný, vrstev ho můžeš dát kolik chceš, dokud nebudou póry czela zalité, samozřejmě s mezibrusem mezi jednolivými vrstvami, pak se musí přelakovat kvalitním vrchním lakem.
Těch vrstev tam bylo daleko víc, prvně jsem zkoušel lak pro uzavírání pórů od firmy CLOU, ten se mi ale neosvědčil a šel velmi špatně brousit, dýha byla WENGE, což není také žádná radost co se týká opracování a broušení...
Když jsem o tom později přemýšlel, možná by stálo za zkoušku ten C1036 nanést nějakou stěrkou, vpodstatě ho vetřít do těch pórů...
Vlákna: 0
Jméno: Marcel Košatka
Na uzavření porů u dřeva je asi nejlepší to základovat polyesterovým lakem.Musí se stříkat tryskou 2mm protože je poměrně hustý a vytváří silnou vrstvu.Stříká se okolo 4 vrstev v poměrně krátkém časovém intervalu 20-40min aby se jednotlivé vrstvy dobře spojily.Po vyzrání se přebrousí a přelakuje třeba polyuretanem.Nebo se těch základních vrstev dá víc (6-10) a povrch se vybrousí a vyleští, což je vlastně klavírní lak.Existují ale i způsoby jak to zjednodušit - na hrubo se vybrousi povrch a natře se lněným olejem.Potom se vezmě brusný papír (400) a brousi se povrch až vznikne jemná kašička z oleje a jemných částí dřeva která se vtírá do porů.Takto se to nechá zaschnout a poté následuje vybroušení do hladka až na porch dřeva a nakonec přelakování.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
FilipAudio
díky za vyčerpávající odpověď :-)
Já jen že jsem tu dlouho nebyl a výrazy jako brusný lak, auto lak mi vždycky vytvoří úsměv na tváři :-) nedalo mi to a musel jsem zeptat :-)
Jinak tyhle věci dobře znám a není třeba vysvětlovat.
Ten základ bych nedával, je to nitrocelulóza, většina se odpaří a zůstane tak 5 %, přijde mi dost zbytečný se s tím mudlat na x vrstev. Clou je v pohodě, stejně jako icla, milesi, renner... s žádným lakem od nich jsem neměl vyloženě problem co se týče vlastností a aplikace. Beru od rennera, mám dealera v místě, výborná komunikace a ochota, jen ti technikové by toho o tom co mi míchají mohli vědět kapku víc :-)
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Louma
tak jak píše mako ...... pokud chce někdo klavírák, je potřeba dát polyester v několika vrstvách po cca 20-30ti minutách a nechat ho tak týden vytvrdnout, aby se nepropadal. Navrch pak polyuretan a ten po 2-3 týdnech rozleštit. Ještě maličkost .... na exotiku a dřevo s vyšším obsahem pryskyřice je dobré ho vymýt rozpouštědlem a nastříkat před vším tzv. izolátorem. Pro matný lak stačí polyuretany ..... 2-3 základy a pak vrch. Brousit vše 500 (400min) a vysoký lesk pokud je třeba 1500, potom 3000 a nakonec leštit pastou. :-) Je to makačka, ale stojí to za to!!
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Rád vidím že někdo má ponětí co je to klavírní lak. Lidi si myslí že když se něco leskne jde o piano gloss. S těma polyesterama se ale musí umět, to není práce pro každýho :-)
Pes jako základ na zalití pórů je výbornej.
TomL
no cpát na to jako vršek polyuretan je vysoký lesk, v podstatě rychlá náhražka. Pokud má jít o pravý klavír tak polyestery komplet, jde tu o vlastnosti a když budeme hodně puntičkařit tak na ultrazvuku bys neměl vidět jednotlivý vrstvy, ale jeden film laku i kdyby tam bylo třeba 20 vrstev. Ono potom když s tím dál pracuješ a vylezou ti mapy, tak je to v pr.... to je pak sranda :-)
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Louma
no jo, ale ten polyuretan má podstatně lepší mechanické vlastnosti ..... jako vrchní vrstvu bych určitě polyuretan viděl jako lepší volbu
