Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Je citlivost a mms to jediné a určující, jestli ten který repro je do bandpassu vhodný nebo ne? A upozorňuju, že jsem ARN312_00_8 v bandpassu měl, sice né moc dlouho, ale měl, protože jsem dva kousky od jednoho blázna koupil a jedna byla v podobné ozvučnici. Byla ale jinak laděná.
Stejně je to srašná krabice 50+40L a ještě pokud aktív tak zesilovač a přepážky, ty jo... Mocmocmoc.
Témata: 8
Jméno: Marek
takže ten výpočet k ARN312-00/4 je finalni?
Témata: 20
22. 4. 2007, 18:55
(poslední úprava: 22. 4. 2007, 18:55 | Karlos)
Michal no já mám v pokoji tolik místa že sem dá klidně 2x 150x100x100 4x
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
22. 4. 2007, 19:12
(poslední úprava: 22. 4. 2007, 19:13 | Halen)
Frank: Jediny co v pripade BP muzu merit je impedance. Neznam jiny zpusob, jak zmerit navrh x realita. Pokud mi sednou impedancni hrby s odchylkou 1-2Hz proti navrhu, muzu si gratulovat  Pri rozdilnych parametrech jednotlivych kusu reproduktoru to muze byt vic. Svuj BP jsem odmeril jen na impedancni maxima a rozesel se s navrhem o 2Hz.
Michal: krabice velka (85 cistejch) , to je dan za pouzite repro, neni to ovsem o moc vic, nez stejny repro v bassreflexove bedne. Citlivost a Mms neni urcujici parametr, viz prispevky vys; rozhodujici je EBP (~60-70 pro 4th) a pokud mozno hodne nizke Fs. Asi tak snesitelne minimum EBP je tak 50.
Leax: pokud ti vyhovuje rozsah, muzes stavet
Témata: 8
Jméno: Marek
Halen:bude to určite velký skok s SP-252C čo huči, buči proste hnusne hra.....no skusim to ale až o mesiac a potom ti poviem že čo a ako
Témata: 3
Já bandpass s 8608 stavil před dvěma léty do hospody k promítacímu plátnu. Výpočty jsem dělal podle Tomanovy knihy. Zkoušeli jsme i 312-ku/4 v bassreflexu. Nic jsem neměřil, proběhly jen poslechové zkoušky v místnosti 8x8m a 3,5m výšky. Bandpass vcelku bez problémů vyhrál. Byl to takový projekt za co nejmíň peněz co nejvíc muziky. Prostě tak jak se to dělá na dědině. Síťová šňůra,ventilátor z mikrovlnky a chladič ze šrotu, dřevo,vruty,lepidlo šlohli stoláři místnímu podnikateli a tlačí to 4780 v můstku,proto těch osm ohmů a filtr z ezk.Repro jsem mu dal já. Mám tušení,že síťová pojistka tam je, ale ochrany by jste hledali marně. Nikdo nechápe jak může 10cm novodurový otvor doslova vykouzlit tolik basů. Právě teď začíná třetí sezónu bez poskvrny.
Témata: 19
25. 9. 2007, 22:14
(poslední úprava: 25. 9. 2007, 22:17 | Halen)
Tady je jeste doplnek v podobe navrhu v LSP-Cad vcetne LP-filtru 130Hz/12dB/oct Prikon v grafech = 100W. Cili neni ani zapotrebi subsonik, pokud tam nejaky hovado pusti 100W na 20Hz, vychylka vylitne jen na 15 mm p-p, coz repro neohrozi. Doted jsem zil v mylnem presvedceni, ze vsechny softy ukazuji vychylku 0-p !!! Doufam ze se LSPCadu da v tomto verit.
http://sweb.cz/Kritik.Pavel/BP-ARN-312-08.gif
Témata: 33
Halen: mam doma 2 plonkovy 6618, mohl bys rict pls svoje postrehy,jak si s nima stavel a jak bude nejlepsi je do BP napasovat? Jinak mozna by stalo za to udelat tady na foru specialni BP sekci
Témata: 19
29. 10. 2007, 12:14
(poslední úprava: 29. 10. 2007, 12:15 | Halen)
6618 bych strcil do closed bedny .... do BP jsou pouzitelny spise 6614 (existujici 3-komorak BP se 4x6614).
Témata: 35
Tak nám pověz něco k těm 4x6614, mě by to také zajímalo.
Témata: 19
Je(byl) to BP ladenej na zisk, tandemove usporadane vzdy 2x6614, tri komory. Vented komora spolecna, dvojice 6614 orientovany membranami k sobe na pricce mezi komorami. Ve vented komore umisten natrubek z hajzl-roury prumer 125x55 mm. Dve closed komory 10 litru silne vytlumene, spolecna vented 40 litru bez tlumeni. Rozsah poplatny ladeni ~ 48-115Hz/-3dB, zisk BP zhruba 4,5-5 dB, napojene k zesu 120W/8Ohm. Jeste v roce 2001 nam hral na zabave a pouzival jej. Dnes uz ne, ceny profi repro sly vyrazne dolu. Teoreticky to dokazalo v aktivnim pasmu odevzdat ~ 115dB akustickeho tlaku pri prikonu tech 120W a relativne snesitelnymu cistymu objemu 60 litru.
Témata: 35
29. 10. 2007, 15:11
(poslední úprava: 29. 10. 2007, 15:14 | Thales)
Jsem asi 20s přemýšlel jak ty tři komory než mi to docvaklo :o)
Takže je to jakoby normální BP 4th řádu s jednou dvojicí v tandemu s tím že k vented komoře je z druhé strany zrcadlově symetricky připlácnutá ještě jedna komora a ty repro co tam jsou sou ve fázi.
Myslíš že by to šlo naladit níž kdyby po tom člověk nechtěl tak velký akustický tlak?
Témata: 19
29. 10. 2007, 16:15
(poslední úprava: 29. 10. 2007, 16:15 | Halen)
Slo, 33-101Hz/-3dB se ziskem BP=0dB, cili citlivost ~ 88dB/W/m A s mensi zatizitelnosti, samosebou, diky vychylce ...
Témata: 1
29. 10. 2007, 19:37
(poslední úprava: 29. 10. 2007, 19:37 | bersoft)
takhle?
Témata: 19
29. 10. 2007, 22:27
(poslední úprava: 29. 10. 2007, 22:31 | Halen)
Naprosto presne takhle  Jen jedna vec tam byla kapku jinak ve fyzicky podobe - otvory pro repro nebyly v ose stredni komory, ale "popostrceny" do protilehlych rohu. V jakym programku jsi to tvoril, ten obrazek ?
Témata: 35
30. 10. 2007, 0:57
(poslední úprava: 30. 10. 2007, 0:59 | Thales)
A má to popostrčení nějaký vliv?
také by mě zajímalo v čem jsou na to lepší 4ohm repra než 8ohm.
Témata: 19
30. 10. 2007, 2:13
(poslední úprava: 30. 10. 2007, 2:13 | Halen)
Popostrceni vzeslo kvuli vyztuze spolecny komory. 4Ohm repra maj proste lepsi parametry do toho BP (hodnota Fs/Qes) . Nezapominat, ze to byla z nouze-ctnost pro nenarocky ozvucovani na zabavy a plesy jako podpora pod satelity. Navrh vznik v dobe, kdy jeste nebyl k dispozici ani WinISD, ani BassBox6, ani LSPCad. Tohle jsou pouze nahazeny rozmery do software. Mereni, jak to asi chodi, je porad stejny - zmerit impedancni hrby a doladit delku natrubku.
Témata: 1
30. 10. 2007, 7:31
(poslední úprava: 30. 10. 2007, 7:34 | bersoft)
je to v Probox2k, tam je primo jako volba ozvucnice, nemusi se kreslit.
Témata: 35
Jakpak by to asi dopadlo s 6604? Můžete na to někdo mrknout? Jasně že vím že příkon by byl nižší ale mě by spíš zajímalo jestli je to též použitelný reproduktor do této konstrukce.
Témata: 19
Thales: mas mail. 6604 se moc od 6614 nelisi, co se tyka parametru. Rekl bych, ze 6614 je 6604 s nalakovanou membranou a jinym nosicem civky. Jsem na to koukal a pro rozsah 35-106Hz, citlivost cca 90dB/W/m, 3-komorak, 2x16l closed silne tlumene, 28l vented netlumenou(natrubek 125x240) Ale bacha, nevychazim z merenych T-S parametru. Trosku jsem zapojil fantazii  Pri 50W prikonu bys mel vychylku udrzet do 5mm v celym pasmu. Impedancni hrby by mely vyjit na 38 a 99Hz, pokud ano, je naladeno spravne.
