Stereo korekce s tranzistory dle návrhu Sinclaira
#41
Dobrý den, chhtěl bych se zeptal jak to vypadá s realizací? Potřebuji nějaké korekce k maturitnímu výrobku proto se ptám, jestli mám počkat, nebo si vybrat něco jiného.
Díky za odpověď.
#42
Těchto typů korekcí je všude dost a většina jich je funkčních. Můžeš zkusit např z AR 5 nebo 6/06 co dělal bystrouš.
Pokud nějaké chceš tak mi napiš na mejla. Několik jich mám ověřených, jedny tranzistorové taky.
#43
sinclaire potřebuješ ještě tu A4 modrýho kupráku? Mám takový tušení, že jsem jí někde doma zahlídl.
#44
Jojo, potřebuju. Musím z něj vyrobit repliku jednoho plošáku do jednoho tesláckého přístroje, co ho někdo vykuchal. Ostatní desky jsou tam modrý, tak ať to není jak pěst na oko. V Printedu mám dohodnutou digitalizaci, takže mi ho vyrobí i s origo bílým tesláckým potiskem, materiál si ale musím dodat, oni nic takového už nemají.
#45
Jak budu u bedny kde mám kupráky, tak se Ti mrknu a popřípadě Ti nechám vzkaz v mailu a dohodli bysme se. 100% tam mám tmavěmodrej, ale oboustrannej. Jednostrannýho nevím jestli tam takovou tabulku ještě najdu.
#46
Ahoj, pustil som sa tiež do tohoto schématka, pôvodný návrh Betarona má pre mňa dve nevýhody, rozmer dps a predloha na papiery Smile, zatial som pokročil len hodinami rozmiestnenia súčiastok, snažil som sa dps spraviť na dľžku, vyhodil som balance a fyziologiu(nemám potenciometre s odbočkou, ale ked sa návrh podarí tak aj ju dokreslím), po stranách sú korekcie a vstrede vzadu reg. hlasitosti(nutný predlžovací hriadeľ)
[Image: PqkX9p0.jpg] [Image: PqkWVr9.jpg]
...teraz počas písania som sa pozrel na návrh a reg. hlasitosti som poposúval vyššie, kde mi vnikol priestor pre napánaciu časť, a tým sa chcem spýtať či pre C12,C6, C22, C28 nestačia klasické radiálne elektrolyty Jamicon, ešte chcem na DPS pridať usmernovač a niaku tú stabilizáciu, čo by som mal ešte v tomto prvotnom štádiu vylešpiť? Ďakujem za kritiku
[Image: aVnxIGJ.jpg]
#47
Dodiku, v tom zapojení, co jsem kreslil Betaronovi se budou dělat na druhém stupni ještě nějaké změny, tak, jak to je, to sice může zůstat, ale má to malý zisk.
#48
Inak, inak niake zakladné parametre, ale aspoň aké to má zosilnenie a zdvih. Chcel by som s tým budiť symasym.
Aké úpravy sa budú robyť? Aby som vedel či radšej počkať.
A čo tie kondenzátory,našiel som tieto axiály http://sos.sk/?str=371&artnum=S082250 VISHAY, oplatí sa nimi osadzovať aj tú !napájaciu+zdrojovú!(C6,12,22,28) časť, nejde mi o cenu, ale radiálnymi by som trochu miesta ušetril
#49
dodik: VISHAY jsou kvalitní kondíky.
#50
Mohol by byť ten stabilizátor+zdroj riešený takto? R=200R, ZD=31V(BZX55)
[Image: Pqm0RIi.jpg]
#51
Principiálně ano,ale nebude lepší použít integrovaný stábl např LM217/317?
#52
nemajú náhodou Uin_max 40V? Nebude to málo,jediná výhoda je regulácia
#53
No pokud tam chceš použít v tom diskrétním stáblu 31V zenerku tak při použití bipoláru máš na výstupu napětí menší o úbytek na bázi tj asi 30V. LM317 má rozdíl! mezi vstupem a výstupem 40V! Proudový odběr korekcí je pár desítek mA, takže si myslím, že by tuto funkci mohl bez problém zvládnout, ale každopádně konečné řešení je na tobě.
#54
mohlo by to byť zapojené takto :
[Image: PqniZB0.jpg]
čerpal som z datasheetu ( fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf )
Vout=1,25*(1+R47/R45)+Iadj*R47
R47=100k
R45=22k
Iadj=100uA(podľa datasheetu)
#55
Pohral som sa s DPS, a mám zatial takýto návrh:
[Image: PqJPZq0.jpg]
viem nič moc, na taku velkosť by sa hodila aj dvojstranná dps, ak sa nájde niaky macher čo by to ešte upravil na niečo lepšie, lebo zatial to nevyzerá dobre, pošlem subory *.brd pre verziu 4.16.
#56
Máš to blbě, šulíne. R45 nanejvýš 270R, lépe 220R a místo trimru R47 pevný odpor, vyjde v řádu jednotek kilo. Trimr je na kokot, ulítne běžec a v tu ránu je na výstupu plnej kotel. Místo trimru si tam udělej fleky na dva paralelní odpory, ať to můžeš doštelovat přesně.
#57
dík sinclair, opravím, a dva odpory určite zaberú menej miesta ako trimer PIHER
A čo sa týka samotného návrhu DPS a vedenia ciest čo nato ako odborník hovoríš, nechcem od teba návrh, len niaku rado čo tam vylepšiť, otočiť, a či tie cesty niesú veľmi blízko seba pri tej korekčnej časti medzi horným a dvoma dolnými pot, alebo či je tá ZEM dobre vedená, nieje úplne do jedného bodu, bude to vadiť? Ďakujem
#58
Mně je to jedno, jak si to uděláš, tak to budeš mít..:-)
S tou LM317 to udělej tak, že si to sletuješ na stole jako vrabčí hnízdo, jako R45 dáš odpor 220R, jako R47 dáš trimr 10k, na výstup si pověs ledku s odporem, ať je to trochu zatížený /cca 20mA stačí/ a trimrem si nastav napětí jaké potřebuješ. Pak ho odpájíš, přesně změříš, vyjde Ti třeba 3k6, takže ze dvou paralelních pevných odporů z řady E12 si spočítáš nejbližší hodnotu, což ti s přijatelnou přesností dají v tomto případě odpory 6k8 a 7k5. A tak dále...
#59
Takže som dnes akurat zložil jeden kanál, takto to vyzerá:
[Image: aV1O3G8J.jpg] [Image: Pq1XO76A.jpg] [Image: Pq1XOeB0.jpg]
dps som musel pocinovať, pretože som skušal novy spôsob predlohy(kedže folia z 9sk stojí teraz 22sk, neviem či je to to euro alebo kríza) a nepodarilo sa mi ju poriadne zakontrastovať takžie miestami to vyzerá ako sieťotlač Smile
Ešte tam chýbaju najdlhšie prepoje.
Ďalej sa chcem sinclaira spýtať či je možné v tvojej schéme nahradiť rezistor M68 (R6) za 820k, a namiesto potenciometrov v korekciách dať rezistory napr. 10+10k, alebo trimer(100k), je to len dočasne na skúšku
#60
Tiskni na pauzák, pokud máš tiskárnu co vytiskne dostatečně sytou matrici stačí dávat i jenom jedna vrstva. Je asi tak 10x levnější než fólie a mě osobně se s ním i daleko líp dělá. Pokud na desce není text okamžitě vidím jak matrice patří, narozdíl od folie kde když si to nepoznačím, tak to pak pracně studuju jak to plácnout na desku. Smile
