chyna.cz (TVM ARN-188-07/8, Beyma 5MP60N a Seas 25TAF/D)
#41
Chyno, chtel jsem se zeptat, nazor "bedny se hodi spise do vetsich prostor", jak je to mysleno?
ja planuji (myslenkovy experiment, ne ze bych to sel rezat a lepil, ikdyz drevo mame)
1 a pul pasmo castecne line array na stredobasech (vysky a stredy neuvazuji):
4xARN188 vyssi basy + 8xARN188 nizsii basy (2.3 m x 23 cm x 40 cm x 2.9 cm/Tl) nebo 6x188+6x188
s delici frekvenci 150 Hz podle citlivosti a hrbu v tom vyssim pasmu (ci se dvema delicimi 150 a 110Hz)
cca 12l/repro popripade u vyssiho pasma nad 150 Hz poze 8 l za vyuziti rezonance pro zvyseni citlivosti na 80Hz, vypoctene podle hrubych vzorcu z literatury 70. let. Vse uzavrene, popripade zasroubovatelny basreflex u spodniho pasma v pripade nouzoveho pouziti bez subwooferu
Je k tomu nejaky nazor?
Vychazim z myslenky, ze bedny Elektronika s 4x repraky ARO prumeru 20cm znely za komunistu razantne (bez subwooferu ale spatne.), pro nasi mistnost 6x5x3 m...... a hledam soudoby ekvivalent s jeste presnejsimi basy okolo 100 Hz s moznosti doplneni 2x15" subwofery od 80Hz, nesfazovane se sloupy.
reproduktory by nebyly tesla, ale podobne laminatove asi 30ks Vas 28l Qts 0.42, fr 45Hz
, 90 dB/wm, S 137cm^2 z vyprodeje
#42
z tvých dotazů jsem trochu zmatenej....
pokud chceš zapojovat do jedný bedny při rozumný impedanci basáky, tak musíš dodržet určitý počet měničů, aby zůstala zachována impedance.
do velké místnosti je to dobrý, protože je tam použito moc basáků,které se směrem od posluchačopvo ucha dolů posunují v ose x a tím se mění fázování, vyřešila by do kruhová přední deska.
pokud to má sloužit jen na basy, a jen okolo 80-150Hz tak bych vybíral spíš mezi PA basáky než mezi hifi. navíc jak tak koukám to chceš spíš na randál než na domácí zvučení.
Bassreflex bych použil, pokud ti nevadí větší bedna.
#43
kde su to použité tie feritové krúžky ? poprosil by som vysvetlenie. dakujem
#44
jsou použitý na magnetu, jsou tam přilepené a výsledkem je malé snížení Qts , nárůst BL, částečné odstínění a mnoho dalšího...
#45
chyna.cz: mohol by som prosim poprosit foto aby som si to vedel predstavit
#46
cyberspy: Hledej rozdíl:
[Image: 05440049.jpg] [Image: 05440184.jpg]
A necituj zbytečně! pak promažu.
#47
a kde by som také magnety vedel zohnat aj ja na moje ARN 226-03 ?
#48
hledej šmudlo... stačí do googla napsat magnet, průměr a třeba cena aby vyjel nějaký e-schop a hotovo :-)
#49
tak sem dneska dělal nějaký to měření :-)
rozmístění viz foto
[Image: huwlqlkjzlkvevxbzuj6_thumb.jpg] [Image: r2xvpx1610ruwhvpjbja_thumb.jpg]
druhý odraz byl na 3ms
todle mi vyšlo v artě, kde mi nešel nastavit kalibrační soubor k mikráku
[Image: qzubf20i6v61mp7ix3k9_thumb.png]
otočená polarita u středu
[Image: rnx7obq40gt6vatg7l1d_thumb.png]
a v lspCADu s kalibrací
[Image: c70l0zlforntlvc6c612_thumb.png]
#50
Dovolím si jen k tomu měření - něco to dělá, ale vypovídající chára té bedny to nebude (nevím, o co jsi se snažil - měřit můžeš samozřejmě i vyhlazenou celkovou charku v místnosti - k tomu se víc blíž to, cos naměřil, pak ale neomezuj tu impulsku vůbec). Máš tam celkově dost mála místa okolo. Mikrofon nejde položit takhle na/ke krabici, nezbavíš se odrazů od ní. Když už toho místa nemáš tolik, dej mikrofon blíž a na nějakej zvukově "průhlednej" stojan, nebo pověs na lanka. V LspLABu to bude chtít ještě trochu úsilí - máš tam nastavený nízký rozlišení ve frekvenci ("počet bodů", nebo jak je to tam) a vypadá to, že i celkem dost šumu (na to se používá automatický průměrování z opakovaných měření - jde nastavit, i když to nemusí až tak vadit). Abys zjistil vlastní cháru bedny, musíš z impulsky vzít jen tu část, která není "kontaminovaná" odrazy - v Tvém případě to bude jen několik málo milisekund (v obrázku tomu odpovídaji necelé dvě), a nedostaneš se tím spolehlivě moc pod 1kHz.
LspLAB umí zřejmě ještě nějaké čachry z vyhlazením impulsky, něco jako adaptivní okno - není to úplně košer, ale když je málo místa, mohlo by to pomoc - jen nevím, jak věrohodně to funguje a jestli je to "default" nastavení.
#51
MaBate, velmi mě zaujala formulace "zvukově průhlednej stojan". Co si pod tím mám konkrétně představit?
#52
Stačí něco, okolo čeho se ohnou vlny delší, jak několik cm, tj. stačí cokoliv, co nemá "příčný" rozměr, tohle přesahující, samozřejmě co nejdál od kapsle a čím menší a oblejší, tím lepší. Taky záleží, jak upnutej byl mikrofon během "kalibrace" - o tom bude vědět víc check, ideálně by to mělo být zanedbatelné.
Důvtipnej způsob, jak i doma naměřit bednu až dolu na jeden zátah, se zrovna probírá na diyaudio. Teoreticky by vše potřebný měl umět i SpeakerWorkshop, chystám se to vyzkoušet, dám pak vědět. Zjednodušeně to funguje tak, že se od měření v místnosti "odečte" teoretická odezva na basech (T/S, popř. odvozená z nearfield měření), impulska se ořízne od odrazů a odečtenej přenos se přičte zpátky..
#53
začátkem jara budou k prodeji, měl by někdo zájem?
cenu navrhněte.
#54
Výhybku si nabastlil na ty ARN každou zvlášť a střed a výšky na jednu nebo to máš vše na jedné desce? Designově se mi to velice zamlouvá, chci to použít v domácím kinu jako přední bedny jen místo beymy chci použít monacor MSH-116/4 a místo výškáče asi DT-101SK.
#55
zvlášť, aby to šlo použít jako Bi-amping nebo bi-whiring.
repro bedny momentálně prodávám za 8 tisíc.
#56
Dík, no uvidíme jak to bude hrát s tím monacorem, jinak ty odpory jsou k utlumení? (moc se ve výhybkách nevyznám).
#57
madeindoma: Jo, ty co jsou samostatně slouží k vyrovnání citlivosti reproňů. Odpory u cívek, vyjadřují stejnosměrný odpor cívky (odpor navinutého drátu) a když bys měl cívky z jinýho průměru drátu než byl použit v této výhybce, měl bys odporem v sérii celkový odpor dorovnat na uvedenou hodnotu ..... ale ty vlastně používáš jiný repra, takže zapomeň na v tomto projektu použitou výhybku. Měl by sis odměřit repra, nejlíp v hotový bedně, a poupravit výhybku podle naměřených hodnot.
#58
jasný, ale ty spodky použít můžu ty jsou stejný. V LSPcadu neumím vůbec takže výhybky jsou pro mě španělská vesnice. No to bude zase něco ty výhybky.
#59
i tu vyhybku pro basák budeš nejspíš muset upravit. a nejlíp to udělat jako 3,5 pásmo. :-)
#60
máš na mysli využít dva z basáku pro nižší středobasy?
