Vlákna: 13
Registrace: 2008
a to kolko tam toho tlmenia mam zhruba dat? a s cim ho prilepit ? :wink: cize ked bude ta stena predna taka hruba to nevadi hej? ( a tych 50 litrov som dobre pocital ze? to ma byt vnutorny objem 50 L )
Vlákna: 13
Registrace: 2008
3. 11. 2008, 22:29
(poslední úprava: 3. 11. 2008, 22:34 | FoXiK)
A to tam mam dat vazne tu izolaciu na okna? ( alebo si si robil srandu?  ) a lepit to mozem cim tu bednu... ja to dam zlepit aj zosrobovat o to pokoj aj to utesnim. Zosik,predzosik,ochrany a zdroj mam este pride toroid a ece musim vybrat daku vyhybku  dat vyrobit medzicasom bednu a skladat pomaly dokopy... inak robim to ako prakticku maturu.. ale chcem to normalne aj pouzivat
A tie kable musia byt vnutri tienene? alebo stacia aj normalne ( myslim ostatne signalove a napajacie cesty - asi je medzi tym nejaky rozdiel ) napajacie mozu byt 0.5mm a ostatne 0.35 napr. hej? 0.5ka nebude tenka na napajanie od zdroja k ostatnym prvkom? ( radsej sa opytam popredu ) Aeste ci neviete ako by som mal zapajkovat kable do tych samotavnych autokonektorov.. oni su cele oplastovane a zohriatim sa stiahnu ale neviem ako tam mam napajkovat tie kable.. alebo ich asi budem musiet vymenit ze klasicke pozlatene autokonektory
Vlákna: 24
Tu gumovu izolaciu som myslel vazne, je to hrube cca 2-3mm (aku kupis), ked to pritiahnes, tak to dobre izoluje, dakto to robi so silikonom, ale mne sa to nelubi. Zosrubujes to kazdy napr 7cm a zvnutra rohy zalejes lepidlom aby to bolo urcite nepriedusne.
Signalove kable tienene, kde je to mozne, napajacie samozrejme nie, signalove klasicka hrubka, napajacie aj 0,75-1mm mozu byt, podla prenasanych vykonov, ale v tomto ti lepsie poradia ini, ja sa zosikmi nezaoberam.
Tie konektory neviem ake myslis, faston, ci aky?
Vlákna: 13
Registrace: 2008
4. 11. 2008, 9:05
(poslední úprava: 4. 11. 2008, 17:04 | FoXiK)
hej su tam faston vyvody zo zosika aj ostatnych veci, no kupim asi klasicke autokonektory tie pozlatene.. len som nevedel ako ich odizolovat.... a ked mi kabel ide z bedne lebo tam bude aj zosik a ostatne veci ale to mimo bedne... tak tie kable co pojdu z bedne mozem silikonom tam prichytit a vlastne utesnit aby to tadial nefucalo...
A este ze prve co pojde od signaloveho kabla je vyhybka? potom ide predzosik, koncak a basak? este nejake ochrany mam - ochrany repro ( tepelna ochrana zosika, spozdene pri pojenie .. ale to je len na chladic a druhe na toroid ) a este tam je omedzenie prudoveho narazu pri zapnuti na zosik... ( jak to zapojit ? :wink: )
Vlákna: 13
Registrace: 2008
No zistil som ze tu vyhybku zapojim az za koncak lebo mam pasivnu vyhybku
a este sa chcem opytat ze Kolko tam mam dat doho vatelinu? lebo pokial viem su to take tensie vrstvy :wink:
Vlákna: 2
Foxik nejak už nemám prehľad o ozvučnici, ale ak to je uzavretá, tak to daj na steny a potom to tak vzdušne daj do celého objemu. A ak sa ti zvuk nebude pozdávať, tak uber  .
Vlákna: 13
Registrace: 2008
No je uzavreta ale ja to nemienim rozoberat ked to uz bude zlozene... ja sa pytam aku hrubku asi a ked nevis tak nepis.. a ten vatelin bude vobec lacnejsi ako ta pena? lebo to je take tenke co som pocul, ze tam toho treba nasukat dost
Vlákna: 2
6. 11. 2008, 16:23
(poslední úprava: 6. 11. 2008, 16:24 | jean)
Foxik toto neni skúter fórum, keď neviš tak nepiš. To sa nedá jednoznačne určiť koľko toho treba, to treba vyskúšať. A dnu ho dostaneš predsa dierou pre reproduktor  . A tu nejde o cenu, ale o schopnosť pohlcovať energiu vyžiarenú reproduktorom a premieňať ju na teplo.
Vlákna: 13
Registrace: 2008
nie sak to viem ze dierou cez reprak .. o to pokoj alebo dam tu 6cm penu a je to  co stoji asi ten vatelin?
Vlákna: 13
Registrace: 2008
Necem tu byt za blba ale v zivote som uzavretu bednu nepocul hrat .. a ked mi to vychadza do uzavretej bedne urcite to bude lepsie ako BR bedna? Ked na BR bedni ktora hra zapcham bassreflex tak to hra ako nic.Ale to uz potom musi byt iny objem ze? alebo nechapem.
Vlákna: 2
Hej pre uzavrenú musí byť iný objem. A primeraný reproduktor. Ale to sú vlastne všetky autoreprá, česť výnimkám
Vlákna: 13
Registrace: 2008
19. 11. 2008, 16:03
(poslední úprava: 19. 11. 2008, 16:03 | FoXiK)
No a ten objem co ste mi tu navrhli tych 50 litrov co sa dohodlo to je podla coho? ked v papieroch od repra pisu 50 l na BR bednu a 30 na uzavretu.. teda pisalo sa tu ze 35 do auta a 60 l do domu tak sa dohodlo tych 50... je to podla niecoho vypocitane alebo som si to mohol aj ja sam vymysliet od brucha/... vlastne objem tej bedne je tam dost dolezity a skor nez ju dam spravit chcem vediet ci to je ozaj dobre.
Vlákna: 2
No určuje sa to podľa TS parametrov. Ten reproduktor ich má nič moč, takže tam sa nejak veľmi čarovať nedá. Preto sa zväčša verí odporučeniu výrobcu, ktorý však ten reproduktor určil do auta, takže aj objem je určený pre použitie v aute. Všeobecne majú reproduktory pri použití v aute menšiu ozvučnicu ako pri použití vo veľkom priestore. Má to niečo s vyžarovaním v priestore, v teórii som slabý, na to je tu michal  .
Vlákna: 13
Registrace: 2008
michal no sice nevim aky.. ale keby mi sem niekto napisal, kto ozaj Vie ze ten objem 50L v uzavretej ozv. bude vazne vhodny, alebo niekto kto sa tomu rozumie urcite viac ako ja..  .. toroid mam uz doma.. ked bude ces pomeram ci mam funkcne "komponenty"
Vlákna: 13
Registrace: 2008
29. 12. 2008, 12:47
(poslední úprava: 29. 12. 2008, 14:29 | FoXiK)
PLS potrebujem vediet ci by stacila bud 18 alebo 25 Drevotrieska alebo radsej MDF ku ( chcem to cim skor preto ci je lepsie pockat na mdfku alebo je dobra aj drevotrieska? mam aj drevo dub 18mm )
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Dřevotříska bude OK. 25mm lepší, nebo 18mm s velkým množstvím výztuh. Čili jestli budeš kupovat, ber radši 25mm.
Vlákna: 13
Registrace: 2008
ja by som si pockal aj na tu MDF ku alebo HDF ku .. bo aj tak budem ece robit trojpasmove repro z tvmiek. ale na tu by stacila asi aj ta 18. Ja len ci to je jedno alebo ta MDF ka je o dost lepsia.. // ?
Dik za rady
Vlákna: 1
Jméno: Jakub
Zvukový rozdiel nebude taký velký ( ak vobec pocutelný ), ale s drevotrieskou sa strasne pracuje, uz len preto je podstatne vhodnejsia MDF ...
Vlákna: 9
Jméno: Peter Junglist
29. 12. 2008, 23:29
(poslední úprava: 29. 12. 2008, 23:37 | junglist)
Phalanx: Zvukový rozdiel nebude taký velký ( ak vobec pocutelný ) Zvukový rozdíl MDF vs DTD (totožná budka vs budka) jsem neslyšel. Vyzkoušel jsem si ale na vlastní kůži test: přibližně stejně velká destička DTD a MDF poklepem a MDF se zdá být více "mrtvá". Navzdory tomu jdu v následujícím projektu do OSB desky. Tam to ale bude ošetřený způsobem sendvič: OSB + bitumen + filc. Tak to snad bude v poho a hlavně mi to vyřeší z části povrchovku :o)
Doufám, že to bude zase debata
Vlákna: 13
Registrace: 2008
Cize zvukovy rozdiel tam nebude hej?.. mno mne slo hlavne o to lebo ja si to davam robit u znameho stolara a ked som mu howoril ze to sa z toho len horsie robi on powedal ze to je jedno len ci ti to bude dobre...
