Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Na jizdni rady CSAD to nema....
No, to vypada dosti zajmave. az tak velky zmeny sem necekal. Udelal bych tedy co "nejbezpecnejsi" bednu 40l a zbytek pude dohonit :-]
Témata: 6
Velmi sa do toho (do kazdeho:-)) programu nerozumiem, ale ako moze byt 5Hz na tej istej urovni ako 50Hz??? Teoria?
Témata: 6
23. 12. 2007, 22:00
(poslední úprava: 23. 12. 2007, 22:03 | Vaillante)
kluci mam problem.jez jsem ho konzultoval s Michalem,ale k nicemu jsme nedospeli.potrebuju pomoci.deltu mam strcenou v 45l closed a strasne brzy mi zacina zkreslovat a doslova drncet membrana.bedna je utesnena,zkousel jsem stelovat i hlasitosto,aby nedoslo ke zkresleni hned na vstupu zesilovace.na radiu mam 32dilku volume,poustim jen na 24,pak zacnou zkreslovat ovaly,zapnutou lpf 125Hz,bez EQ a sub na -0+,coz je pulka,proste nula.na zesiku(jen Raveland) jsem v polovine volume a lpf 100Hz,opet bez EQ. http://www.ahifi.cz/subwoofery/bull-audio-sw-12.html i tento reprak ho prehral,coz se mi zda nemozne.byl v 45l Vented,BR 100*73 s normal tlumenim cca 3cm vrstva.
EDIT:jak je to mozne?a mate nejake napady co s tim je.
EDIT 2:potreboval bych icq na Karla-KarelXth,nebo nejaky kontakt.Bydli nejbliz.diky
Témata: 6
ad 1:na radiu muzes stelovat hlasitost subu,tj. na nule a navic zapnutou lpf na 125Hz.nemam zaply zadny EQ ani pridano na basech.na zesilovaci mam lpf 100Hz,mozna i min,a hlasitost tesne pod polovinou.
ad 2:raveland je 2kanal
ad 3:bull sub jsem mel u sebe v shade a byl pohanenej ravelandem,ale i timto zesem http://www.conrad.cz/koncovy-zesilovac-t...+dp105660/.akorat jsme stelovali hlasitosti na zesu a radiu.delta sla na zesu pred pulku a na radiu na 25 z 40dilku.bull sel na plno na zesu a na plno na radiu.hlasitost subu bullbyla vetsi.
ad 4:pod oknem zes na plate a mezi baterkou a p podbehem je umistena bedna s deltou.delta uprostred bedny bez BR.bedna ma rozmery toho prostoru za sedackama.
Témata: 6
24. 12. 2007, 17:24
(poslední úprava: 24. 12. 2007, 17:27 | Vaillante)
mel jsem to na jinym zesiku a bylo to lepsi,to je pravda.az ted ho mam za sedackama,do patku byla na sedackach,takze utlumena nebyla.v #45 jsem psal na kterym to bylo zapojene.jasne,neni to ani mono,ani treba magnat,ale je to taky zes a silnejsi nez raveland.jsem z Kraslic u sokolova,nebo karlovych varu.jen je mi divny,ze hraje tak malo.uz jsem ji jednou mel,taky na ravelandu a hral super,az jsem myslel,ze koupim 10palec.bylo to na me moc a ted oproti tomu predtim nic moc.
Témata: 6
jakej zbynek?premyslel jsem nad KarlemXth.uz jsem mu i psal a odpovedel,ze ted pres svatky nema bohuzel cas.
Témata: 0
asi ja :-) kolikrat jsem sice on-line, ale nekoukam sem, jen mam prohlizec na pozadi.
neznám Deltu, resp. jsem ji nikdy neinstaloval. Jak dlouho uz hraje? Někdy měniče potřebují víc času na rozehrání. Další problém může být relita Ravelandu, třeba i jiná dimenze skutečnosti od reality a jeho schopnost kontroly. Kup si aspoň normální zesilovač. Nepamatuju si, že bych v sestavě s Ravelandem slyšel někdy něpo poslouchatelného. "Jmenovitá" citlivost 95dB je sice pěkná, ale pod 100 Hz, v tvým případě, je jaká? Mě se to nechce simulovat.
Nahoď foto ozvučnice, jak jsi ji spáchal.
Témata: 6
hraje cca 1tyden.na novy zesik momentalne nemam.po svatkach musim par veci zaplatit a nez se zas k penezum dostanu to bude trvat.a nevim co si predstavujes pod pojmem normalni zes.spachal jsem ji za sitze.je to bedna 60*35*40/20 a bez tlumeni.a pri 100W jde na 30Hz/95dB az 100Hz/111dB,podle simulace.foto hned tak nebude,tak je to jen pro predstavu.
Témata: 6
nevykoumal jsem nic,jen to,ze ma byt ve vented ozvucnici.tak jsem ji dal BR 100*140mm,ale nic moc se nezmenilo.normal zes nemam.doma nemam zadnou aparaturu.jen micro vez,ktera ma 2w a na tom sve vyrobene bedny.tak to nemam kde vyzkouset.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
To nekdo s tvych kamaradu, znamych nema rozumejsi zesilovac?
Témata: 6
27. 12. 2007, 20:27
(poslední úprava: 27. 12. 2007, 20:28 | Vaillante)
z Karla jsem dnes vytahl cislo.jsme domluveni,ze to hodime na generator a na poradny zes,ale porad jeste nevim,kdy si udela cas a kde presne bydli,ale to jeste zjistim.zkusim mu napsat sms a pak se uvidi.
2Michal:tak autozes a to zadna solidni znacka,jen toxic apod..domaci zes nikdo.
Témata: 6
jeste jednou KarleXth diky.Eminence je v poradku,ale ten zas ji nestaci ani vykonem,ani ji neukociruje.takze alternativa,jedine poradny zes.nejake napady prosim.solidni,ktery by na deltu stacil a zaroven za slusne penize a pokud mozno monoblok.
Témata: 0
:-) neoplati se kupovat levne sracky. Radsi bez do starsiho kousku. Jaka je cenova relace?
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
29. 12. 2007, 23:02
(poslední úprava: 29. 12. 2007, 23:02 | chyna.cz)
já měl štěstí a sehnal jsme rodeka R2100A :-) 300W@a 4ohm v můstku za 1500 a v super stavu. takže spokojenost. a deltu ukočíruje dobře. potenciometrem sme se za půlku moc nedostal ze strachu že deltu zničím.jinak sem ten svůj sub předělel. odebral sem BR a zvuk je pevnější. uvidíme ještě jak to bude hrát v novým autě. příští týden to budu instalovat pokud budu mít kabely:-) dneska sem tlumil přední dveře a ještě musím natahet všechny kabely
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Stejna repra, podobne pouzita...
Valliante, nehnali jste to na nejakem mizernem zesu s tak obrim ofsetem, ze to usmahlo civku? Dlouhodobe snesou i profi repra jenom par V stejnosmerne...
Témata: 6
2Zbynek750:pocitam tak 2000,- za starsi.jenze ted mam jen 1000,- ,takze musim neco dobastlit.
2Chyna.cz:ja jsem nikdy takove stesti nemel,ale az se dobastli,tak zacnu shanet,ale chvilku to potrva.
2Michal:bohudik ne.repro je nastesti uplne v poradku.byl jsem i u KarlaXth a ten mi to potvrdil.zatim mam zes nastelovan,jen aby lehce dobarvoval spodky,ale nenakladam mu,neboj.te delty by byla sakra velka skoda.uz jednou jsem preci udelal chybu,ze jsem predchozi deltu prodal i s magnat the rock mono(v.2006),vlastne za par penez.
Témata: 6
kde berete ty nabidky tech levnych zesu.chtel bych taky.tento tyden snad uz budou love,tak bych rad neco uz zacal hledat.radte prosim,po cem koukat,nebo piste linky,kde co maj.predem diky
Témata: 6
to je hezky,jenze ktery z toho vybrat?nevim,tak radte prosim.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Normalne se podivej na bazar na autohificlub, ty bazary ala eshop jsou drazsi.
Témata: 6
2. 1. 2008, 13:27
(poslední úprava: 2. 1. 2008, 13:29 | Vaillante)
2Michal:tam toho moc nemaj a navic za to chteji docela palky.vic nez jsem schopnej zatim dat.rikam tak kolem 2kmax.navic mam strach,ze zas naletim,jako se to parkrat uz povedlo.
