7. 4. 2008, 22:51
To živíš těma 4,5v baterkama? Ne ,vážně 16/3 je co? Stejně si říkám ,že dva až čtyři kousky aro6604/8 není špatná volba.
Repro do kytarového komba
7. 4. 2008, 22:51
8. 4. 2008, 5:48
elipsa napsal:Když hraju na akustiku ,tak zřetelně slyším "cinkání". Tj nad 10kHz. A patří to ke zvuku. Proč se asi mají měnit struny,že. Ale i ty opěvované celestiony jdou nad 5 kHz papírově dolů. Nebo co myslí hranatybraska čistým zvukem?JJ. Přesně tak to myslím. To mi u zvuku z klasických komb chybí. Ale..když před kombo strčím nějakou krbičku třeba pro mírný grunge, tak z toho komba poleze docela humus, co? Tak mě napadá.. ,možná je to kravina, ale z vyzkoušení by to stálo: použít tam kytarák..a dát tam navíc přes vypínač a koďour vejškáč.. Btw do preampu jsem chtěl dát nějaký ecc jako takovej "limiter".. prostě, aby elka saturovala dřív, než ten integrák, což samo o sobě přinese nějaký to zkreslení. Tož kuci ten TDA2030 jste mě vykecali..poohlídnu se po něčem jiným..
http://sound.westhost.com/project27b.htm - jednodušší verze, Existuje i MkII: http://sound.westhost.com/project27.htm
Má to i přepínač Bright. Předzesilovač jsem odzkoušel (vrabčí hnízdo), koncákem jsem se nezabýval, ale asi hraje. Reproduktory: http://kytary.cz/reproboxy/samostatne-re...4:0:0:1:0, http://eshop.prodance.cz/default.asp?Cat...&MRK=2851+ Jinak, měl jsem doma kytarový multiefekt efekt Digitech RP-50 - řetězec efektů - nespočet zkreslení, zvuky různých komb (kabinet), množství chorusů, flangerů, ech, hallů, posouvačů tónu po půltónu nebo oktávách, ladička, bicí, více či méně zdařilá imitace španělky, phashing atd atd. Dost parametrů se dá nastavovat, ale někteří profíci říkají že jim je ta variabilita ještě málo - no nevím. 40 pevně nastavených továrních konfigurací, možnost uložení dalších 40 vlastních. Asi to není výrobek pro nahrávání ve špičkových studiích, ale na blbnutí úplně stačí. Nevím, jestli se ještě prodává, dal jsem za něj tenkrát okolo 2500,- , pak jsem ho uším za 1500,- prodal. Na internetových bazarech se dá dnes přes tisícovku až dvě sehnat.
8. 4. 2008, 10:36
Hranatybrasko. Na ten vejškáč pozor! Zvuku to samozřejmě pomůže,ALE při "bustření" do něj půjde velký výkon a zvukař při koncertu bude mít problém kam s mikrákem. Jinak doporučuji Amáro 1991/1 modré. Celé věnované kytarám.
8. 4. 2008, 20:45
Ok, díky, počtu. :-)
9. 4. 2008, 21:46
Bráško, jestli chceš mocí mermo širokopásmový repro, tal koukni po Beymách s difuzorem (10,12 AG/N). Citlivý dostatečně, cena taky super a hrajou velmi dobře. Ale na zkreslení pak musíš používat omezovač (říkaj tomu tuším speaker simulátor, nebo tak nějak. Jeden dělá Behringer za cca 1000 Kč).
Na akustiku ty Beymy ale hrajou fakt super (mám 10 AG/N)
To je taky řešení, těm 8" bych už po mých zkušenostech moc nevěřil, ale 10" jsem taky v něčem použil a šlo to. Někdo používá nějaký širokopásmák od Monacoru, typ nevím. Dost často se používají různé zakázkové asijské speciály, třeba pod značkou Epiphone, Hohner, McDrive a podobně, které, i když mají na pohled mizerné zpracování, fungují přijatelně. Taky se na akustiku používá koaxiálně uspořádaný 12" + kalota (Peavey KBA60 a podobné).
Ještě mne napadlo, nevím jak je dostupný, ale byl 12" Tonsil, citlivost 95-100dB/VA/m, širokopásmový, tuším GDS 30/100. Jede snad do 10K, je podobný kytaráku GDN30.
10. 4. 2008, 15:52
Hodněkrát jsem na Peavey slyšel špatný řeči.
12. 4. 2008, 21:52
To: hranatybrasko - zaleží na tom, co od toho očekáváš. Pokud chceš hutný kytarový zvuk, použij 12" kytarová repro od Celestion, Eminence, Jensen apod. Samozřejmě za patřičnou cenu. Nicméně v tomto případě bych preferoval celolampový nebo alespoň hybridní zesilovač. Tato řešení jsou, samozřejmě, vhodnější pro zkreslené zvuky. Pro čistý zvuk je to trochu jiné. Jestliže stavíš kombo s 2030 na konci, tak nepředpokládám, že do toho chceš vrazit majlant a chceš při tom, relativně, slušný zvuk. Pokud se tedy budeš držet tohoto řešení, tak doporučuji použít 2x ARZ 6608 spojené paralelně a trochu upravené tak, aby se jim snížila schopnost přenášet vysoké kmitočty (tím se zabrání vysokým, řezavým, nepříjemným zvukům). U ARZ 6608 opatrně odstraníš střední papírový difuzor a střed ozvučnice přelepíš kruhem o průměru 8cm - kruh je vystřižen s tvrdého papíru a lepí se pouze po okraji lepidlem které zůstává pružné, např. Alcapren, Chemopren, Butacel apod. - pouze velmi malé množství! Sám mám takto postavené kombo s výkonem cca. 20W a na čisté zvuky je v pohodě. Dokonce i při lehkém přebuzení vstupního zesilovače to zní dost dobře. Zkreslení pomocí ořezávání signálu diodami je ale naprosto brutální a nepoužitelné. Poslední dobou toto kombo používám i jako přenosný ozvučovací systém pro různá školení a přednášky a perfektně se osvědčuje - sál pro cca. 100 lidí zvládá bez problémů - ve spojení s bezdrátovým mikrofonem. Tady pár fotek. Ten bílý kruh v reprákách je právě to přelepení ozvučnice.
http://nd.blog.cz/o/odkladiste.blog.cz/o...185941.jpg http://nd.blog.cz/o/odkladiste.blog.cz/o...185972.jpg
12. 4. 2008, 21:57
QUITAR? To je španělsky?
12. 4. 2008, 22:06
No jistě. Tos nikdy neslyšel? To máš tedy mezery.
