Vlákna: 19
Registrace: 2009
Stejná chyba jako ve schématu je i na desce. Tak by to být nemělo. Na vstupu středové výhybky máš sériový LC článek o nějakém rezonančním kmitočtu (propouští pouze tento kmitočet) a paralelně ke střeďáku máš paralelní LC článek o jiném rezonančním kmitočtu (nezkratovává pouze tento kmitočet). Takže to co jde do střeďáku určitě není vymezeno rozsahem od dělícího kmitočtu dole, do dělícího kmitočtu nahoře, ale budou to pouze dva hrby, ještě silně potlačené. Oprav to!
Vlákna: 46
bohužel není ci opravovat!!! je to deska výrobce.toto zapojení používá právě tvm+ p.Král pekra.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
No tak to oprav! Když to výrobce udělal chybně, tak to budem všichni dělat stejně, nebo co?
Vlákna: 46
bohužel bys musel stáhnout celou produkci tvm ?
kdes přišel na paralelní članek?to je mi novinka?Já tam vidím dolní a horní propust.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Podívej se na schéma. Já tam vidím přímo na střeďáku paralelně C 3 a L 3 ! To je ten paralelní článek. Horní a dolní propust vypadá jinak. Již jsem to psal výše musí se přepojit vývod tlumivky L 3 za kondenzátor C 2.
Vlákna: 46
8. 4. 2011, 22:58
(poslední úprava: 8. 4. 2011, 23:46 | Benazi)
je to úplně stejné zapojení. 12/12/18 db/okt
vycházej z desky a ne ze schématu výše,tam se jedná pouze o hodnoty součástek. to co si napsal za blaf by ani nešlo na originální desce použít.
tady dělám kopie ars 335-50/4 a na stejném principu je originál podle kterého ho dělám .12/12/18 db
deska ještě není kompletní chybí mi motnout 1 civka na střěd a 1 kond mkp na výšku.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
9. 4. 2011, 0:08
(poslední úprava: 9. 4. 2011, 0:11 | Bobeš1)
Nepiš nic o blafech a zapřemýšlej. Pokud nejsi schopen si to uvědomit, tak se podívej na zapojení středové výhybky u jiných beden, na té desce to máš zapojeno stejně špatně jako v tom schématu. Již jsem jednou viděl stejně zapojené amatérské bedny (někdo to popletl a ostatní to kopírují). Přemýšlej vlastní hlavou. Nejdřív musíš mít jednu propust a potom druhou a ne si červenýma čárama přiřazovat který kondik je ke které tlumivce. Vždyť snad vidíš, že máš paralelně k reproduktoru paralelní LC článek a tuto kombinaci napájíš signálem přes sériový LC článek. Namaluj si nejdříve /nejlépe na samostatné papíry/ horní propust (kondenzátor a za něj k zemi tlumivku-horní propust) a vedle dolní propust (tlumivku a k zemi kondenzátor-dolní propust) a potom ty papíry polož za sebe a spoj a za ně přimaluj repro. Snad už uvidíš, že je to něco jiného, než celou dobu vytváříš. Nevím jak polopatičtěji to napsat i pro méně chápavé. Podívej se na zapojení jiných třípásmovek. Nazdar
Na tom náčrtku v předchozím příspěvku nahoře to máš správně!!!
Vlákna: 46
9. 4. 2011, 8:41
(poslední úprava: 9. 4. 2011, 9:54 | Benazi)
horní náčrt výhybka tištak dexon klasika,níže valašské zapojení,je to jejich specialita.
píšeš -Podívej se na zapojení jiných třípásmovek.Seru ti na zapojení jiných beden,vycházím ze zapojení speciélně repro TVM.
koukni opět zde- jedná z variant,tvm repra
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=5826
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
24. 4. 2011, 12:19
(poslední úprava: 24. 4. 2011, 12:23 | Power of Bass)
Benazi - dyť já vím,ale jednou je to tak podruhé jinak, nemusis se hned rozčilovat
Takže jak to má teda být? nikdo nic? ted jsem z toho už uplně zmateny...
myslel jsem i jine hodnoty jako odpory civek ,např. pro střed (5,6mH,nebo 5,8..) jaký má mít odpor? nejaka desetina by snad nehrala roli ale to co jsem nameřil mi přijde dost.. no nemam moznost to ted jeste poskladat a vyzkouset ,kazdopadne bych rad znal spravne schema nez to vyskrabu do kupraku.. DIKY.
Vlákna: 46
5,8 mh jsou obě dvě.odpor tuším přes 2 ohmy
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
sakra ,ja to snad nepostavim... nemužu si pomoct,prostě mezi "schematem" a "osazovaci deskou" jsou rozdily v zapojeni !!! nemluvě o C3/L3 jestli jsou serioparalelne ke stredu nebou ciste parlelne,jak upozornuje Boběš...
Najde se tu ještě někdo další kdo to kopíroval a potvrdí jak je to teda správně? Moc Děkuji .
ps. Benazi,jsem opravdu rád a vděčný,že se podělíš,ale nezlob se ale je to tak, když už neco kopiruju snažim se promyšlet každý detail abych se vyhl chybě a tohle bije do očí..
Vlákna: 46
6. 5. 2011, 9:25
(poslední úprava: 6. 5. 2011, 14:07 | Benazi)
![[Image: 1952237.jpg]](https://i.postimg.cc/NKN0whdQ/1952237.jpg)
jdi po součastkach vodorovně odpor+ tlumivka+ kond/ střed mínus
svisle tlumivka+ kond.
![[Image: 1952253.jpg]](https://i.postimg.cc/75PLcPMB/1952253.jpg)
origo tvm ars 350
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
OK, dik moc, teď už tomu věřím
Udělal jsem návrh, deska 200*150 - rozměr dostupny v EZK,zároveň kvuli větší vzájemné vzdálenosti cívek které nejde jinak vhodně orientovat (než naležto v "rozích").
návrh počítá se skládáním hodnot - více místa pro kondenzátory, i použití svitků (momentálně 22uF pro střed bipolár), metodou dělících čar realizovaná POUZE na 8 čar pro snadnou výrobu.
Standartní zapojení, jedna deska, BEZ Bi-wiringu - možno dodělat vpodstatě jednou čarou.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
31. 3. 2012, 19:55
(poslední úprava: 31. 3. 2012, 19:55 | Marx)
Vlákna: 22
Jméno: david
V podstatě to samé co v těch bednách od známého (viz. první stránka). Akorát ty tam máš kondíky tesla.
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Jasný, ale co s tím?
Nicméně hrajou za ty prachy fakt příjemně.
Mohly by na můj vkus trochu více basovat.
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Moc fotek vexle, málo budek. Vidím dobře, že repra jsou připevněna vruty, ne šrouby?
Vlákna: 46
bedny basují dost - jaký máš zesík?
Vlákna: 25
1. 4. 2012, 13:42
(poslední úprava: 1. 4. 2012, 13:46 | juraj)
Nechapu, ze se to hodne lisi od navrhu vise.Oproti scheme co ste sem davali je tam misto 33uF na basech 2x100uF Proc?Vim ze je to 4ohm verze, ale je uplne jina.odpor je tam taky 2.2ohm a ten 27uF taky nechapu.
To delaji pro kazdu sestavu special vyhybku na miru?
Vlákna: 46
Máš to ode mne,Výhybka(schéma) pochází od fa pekra Hranice P. král typ 3W-TS350-015 /8
dělaná na uvedené měniče.
