Témata: 4
Registrace: 2021
Ahoj, super. Jak jsem psal cca minulý týden mám zájem. Beru klidně 4xdps a pokud k tomu by byla možnost krabice a trafo tak taky. Myslím, že nás by bylo dost když to tak čtu  . Mám jen jednu prosbu. Byla by možnost tu destičku pro alps upravit tak aby ji bylo možné osadit jak Alpsem tak i attenuátorem DACT? Já to tak třeba dělám a pak osazuji podle toho jak moc mi jde o kvalitu. Přeci jen attenuátor je sakra přesnější ale bohužel i dražší.. Datasheet s rozměry je tu :
http://www.dact.com/html/attenuator_data_sheet.html
Taky bych viděl jako lepší mít možnost ECC83. 6N2P má sice lepší parametry ale ECC83 si může člověk vybírat od mnoha výrobců.
Témata: 55
Registrace: 2014
Pokud by bylo k dispozici i trafo a ideálně i krabice, tak bych též min. 1 kousek vzal.
Témata: 128
Registrace: 2008
24. 11. 2023, 10:43
(poslední úprava: 24. 11. 2023, 10:45 | Wili)
Ecc83 tam je mozne osadit k e88cc. Ak niekto chce koncove 6n6p a vstupne 83 tuto kombinaciu to nepodporuje, skusim popremyslat ako by sa to dalo ale bude to chciet dalsie jumpery
Kazdopadne ak by niekto chcel koncove e88cc je potrebne ine trafo, ale prave zvazujem ze by sa mozno voslo na trafko este dovinut extra 3V aj pre toto ale uz to asi bude kockopes. Popremyslam.
No rozhodne uz je ludi dost tak dopilujem detaily ^^ a objednam dosky
Témata: 0
Registrace: 2018
Potvrdzujem záujem o DPS. Pokiaľ by sa robila "hromadka" na trafo a krabicu pripojil by som sa tiež.
Témata: 5
Registrace: 2010
Mal by som záujem o DPS, trafo, prípadne aj krabicu.
Témata: 5
Registrace: 2008
Když by byl zájem mohu nechat nacenit a vyrobit krabice(bez čelního panelu) včetně povrchovky. Vše by muselo být jednotné, snad bychom se shodli. Pokud by Wili poskytl výkresy a případně model můžu i udělat jednotné úpravy na strojařině.(kreslím v T-flexu) Trafa mohu taky nechat nacenit u Tronic.
Témata: 128
Registrace: 2008
25. 11. 2023, 12:14
(poslední úprava: 25. 11. 2023, 12:27 | Wili)
Vznika tu problem ze vela ludi chce kombinovat rozne elektronky. To sa samozrejme da vyriesit ciastocnou univerzalnostou, ale uz to nebude "ultimini", uz to bude "ultimini uni"  a tym padom je treba ine univerzalne trafko s nizsim napatim na zhavenie = 170VAC/0,1A + 13VAC/1,4A (napatia v zatazi menovitym prudom) = je tu treba zmenit regulator z prudoveho na napatovy a krmit to 12,6V aby to bolo jednoduche. Dalo by sa to aj prudovo ale velmi komplikovane. Tym padom s napatovym regulatorom a serio-paralelnym radenim elektroniek je regulovany prud asi o 30-40% vyssi = o par watov viac tepla ale to bude dan za univerzalnost... sam neviem.
HRDSTL ja ti neviem ci by som chcel doma na stole kazdy den zapnuty polsky toroid... kolko tym usetris? 100kc? a das zarobit poliakom namiesto lokalnemu vyrobcovi? preto je nasa ekonomika totalne v prdeli.
Je pravda ze obzvlast male toroidy su v troniku predrazene pretoze je s tym hrozna patlacka, no zaujimalo by ma ci by vobec vedel polsky vyrobca navinut tak malicky 36W toroid spolu s tienenym primarom, EM tienenim, kostrou, a VN vinutim - mozno zistis ze to nakoniec lacnejsie ani nebude a vyjde rovnaky toroid z polska rovnako alebo drahsie. Ono to nie je sranda navinut vysoke napatie spolu s nizkym na 36W jadro aby to bolo spolahlive a tienene a nezhorelo. Dalsia asi pre mna najdolezitejsia vec je ze trafa z troniku su tiche a splnuju vsetky normy.
dejl ak sa ti chce patlat s krabicou a posielanim kludne, s radostou sa tomu vyhnem. Sice pochybujem ze to cenovo bude aj s lakom zaujimave/lepsie ale som velmi zvedavy... nepamatam kolko stali moje krabice ale tusim okolo 1000? za kus pri 3 kusoch.
https://drive.google.com/file/d/1twLLhiS...sp=sharing
- vsetko 1mm ocel plech
- nakres je co treba vypalit
- v nakrese je uz zohladnene predlzenie plechu o 2mm pri ohybe
- inak pozor lebo je tam ohyb pri diere sietoveho konektoru, na ktory je potrebny specialny ohybaci nastroj
Panel subor do quickpanelu som stratil a neviem ho najst nikde v zalohach, skusim napisat do quickpanelu ci mi vedia poslat vyrobny subor zo starej objednavky  Alebo nema ho tu nahodou niekto co so mnou staval prvu varku?
Fishwin vyzera ze nas bude dost takze stacil by ti jeden set? dosticku pre exoticky potenciometer si mozes urobit podla svojich potrieb separatne napr. z plosnakov a pod... ma tak 4x5cm.
Témata: 9
Registrace: 2010
25. 11. 2023, 12:20
(poslední úprava: 25. 11. 2023, 12:20 | zdenoeddie)
Tak jeden set DPS aj s trafom by som vzal. A mozno aj mechaniku (otazka ceny).
Ale tiez by som uvital trosku univerzalnosti.
Témata: 128
Registrace: 2008
25. 11. 2023, 12:32
(poslední úprava: 25. 11. 2023, 12:33 | Wili)
Zdeno uni doska je vyssie, problem uni verzie je ze nie je otestovana pre vsetky scenare (len 6n6p + 6n2p) - pre zvysok je to potom DIY kit / platforma.
U povodneho ultimini som vychytal aj take detaily ako nastavit pracovny bod aby bolo nizke thd aj ked nemas premerane lampy alebo moznost merania thd - proste tam bolo okno cca v rozmedzi 2 Voltov kde to slo stale dobre. Akonahle tam niekto da e88cc alebo ecc83 uz je to uplne inde a neganrantujem tym padom ziadne parametre.
Témata: 2
Registrace: 2011
Za mne, variabilita kterou jsi nabídl tedy první varianta 6N2P+6N6P, nebo druhá varianta ECC83+ECC88 je dostatečná a nemyslím, že by sis ten návrh musel komplikovat. Na druhé straně bych se přimlouval za linkový výstup, pro eventuální použití jako předzesilovač.
Jinak sdílím tvůj názor, že pokud je to možné mají dostat práci lokální výrobci.
Témata: 128
Registrace: 2008
25. 11. 2023, 13:21
(poslední úprava: 25. 11. 2023, 15:55 | Wili)
menhir ano linkovy vystup je samozrejme zachovany.
Témata: 128
Registrace: 2008
ten foliak na vystupe je skor pre dobry pocit, odolnost voci teplu a celkovej spolahlivosti PP. Je inak kompenzovany dost velkou spatnou vazbou, takze tu nema vyznam investovat do drahych exotin...
Témata: 5
Registrace: 2008
wili
nechtěl jsem se vnucovat do kšeftu jen jsem chtěl pomoct. Podle toho co jsem viděl to za asi 1000Kč nedodám. Dělám plechařinu u NC Wega kde mají supr vybavení a drží stabilně velmi dobrou kvalitu, ale ta je samozřejmě zaplacená, taky občas použiji Metal Arsenal, ale tam neumějí nalisovat vnitřní matky. Podívám se na výkresy a zkusmo dám nacenit 5 ks.
S trafem PL nemám žádnou zkušenost s Tronic jen dobrou.
Témata: 128
Registrace: 2008
25. 11. 2023, 14:23
(poslední úprava: 25. 11. 2023, 14:36 | Wili)
dejl ja z toho kseft nemam, ked nieco vyrabam pre seba davam robit viac ks pre dobro komunity za vyrobne naklady = cim viac ks sa vyrobi tym lacnejsie to mam pre seba...
ja to prave u ncwega davam vyrabat takze sme sa tam mozno niekedy videli  hehe svet je maly
inak ano top firma s top vybavenim a co je najdolezitejsie spolu s lakovnou pod jednou strechou, to je malo kde... inak mate na to vo firme vyrobne data z ledna 2023
Témata: 11
Registrace: 2020
Jméno: Miroslav
do zakladneho plechoveho case bez predneho panelu by som isiel aj ja, pripisem to do prvej spravy.
Témata: 58
25. 11. 2023, 14:44
(poslední úprava: 25. 11. 2023, 14:44 | reeb)
Toroidy doporučuju Jara Karban v Židlochovicích http://www.elektro-karban.cz/
Témata: 5
Registrace: 2008
willi
jo svět je malej, třeba jsme se opravdu někdy v NCW potkali. Pokud je to tam vyráběno stačí jen poptat cenu na již stávající výrobní výkresy jak píšeš.
Výkres od tebe jsem otevřel ale chtěl jsem tě poprosit o nějaké kótování(pokud máš), jelikož nedělám AutoCadu ale v T-flexu tak musím data importovat a né vždy to úplně souhlasí. Já to celkově nedříve modeluji ve 3D jako rozvinutý tvar a pak zadám koeficienty pro ohyb a ono se mi to samo zmuchlá, pak teprve generuji 2D výkresy. Obráceně je to pro mě hrozná pakárna. No ale když je to v NCW tak je moje prosba bezpředmětná.
Témata: 128
Registrace: 2008
25. 11. 2023, 16:35
(poslední úprava: 4. 12. 2023, 19:12 | Wili)
10 dosiek je objednanych... zatial rezervovane pre:
menhir = dps, krabica, trafo, panel
scoop = dps, krabica, trafo
dejl = dps, krabica, trafo, panel
fishwin = dps, krabica, trafo, panel
rvx = dps, krabica, trafo, panel
platonik = dps, krabica, trafo
ivho = dps, krabica, trafo, panel
jupi = dps, krabica, trafo, panel
zdeno = dps, krabica, trafo, panel
1watt = dps, krabica, trafo, panel
Je to univerzalna verzia s napatovou regulaciou pre zhavenie s pomalym nabehom, takze tu pasuje aj 6n6p aj e88cc aj ecc83 aj 6n2p kombinovane vseliako chcete. Zoznam suciastok upravim pre najnovsiu verziu a poslem sem link.
je vas celkom dost takze ma vyznam objednat spolocne aj trafa a krabice, este zistim co a ako..., historicky co si pamatam tak krabica bola okolo 1000kc, a trafka boli okolo 1000-1200kc za ks, nepamatam uz presne. Kedze idu vianoce pocitajte tak 2 mesiace na mechaniku...
Predne panely k tomu treba vyrobit, krabica je bez predneho panelu. Chcete niekto hromadku aj na panely?
Témata: 5
Registrace: 2008
wili
v tomto případě moje angažovaná pomoc pozbývá významu
vezmu i krabici i trafo a pokud se sejde dost lidí vzal bych i přední panel
Děkuji
Témata: 2
Registrace: 2011
Určitě vezmu i přední panel a cokoliv dalšího co budeš objednávat hromadně. A pokud by ti zbyla, vzal bych navíc jednu samostatnou desku.
