SSR relé do ochran
#41
měření pěkný, takže 0.85 ms rozepnutí při pouhých 2.5A a 15V. co když to bude 50V, odpor bude 4R ? tj než zareaguje ochrana, tak tam máme 12.5A
Integrál energie na mosfetu se mi nechce počítat, tak jenom odhadem, střední hodnoty: 25V*6A*0.8ms = 0.12J dle datasheetu IRFB4110 single pulse avalanche energy 190mJ, navíc by se to mělo teoreticky rozdělit mezi dva mosfety. Takže to má šanci přežít, aspoň do odporové zátěže. Do indukční už to může být za hranou... Mě zatím vždycky shořely konce jenom v TW140, tam o nic nejde, je tam kondenzátor na výstupu. A ve slušným konci by měla být ochrana výstupu součástí správně navrženýho a dimenzovanýho zesilovače. Tj nakonec se v 99,999% případů jedná jenom o zpožděné připojení reproduktorů, a tam problém jistě nevznikne Smile V každým případě by se tohle mělo aspoň řádově pro ty mosfety zkontrolovat, aby nevypukaly jak pecky z třešně...
#42
kaed
To rozopnutie v meraní od alxa je cca 20us (obrázok), nie 0,85ms (850us)..
#43
Ještě mám v plánu udělat měření do reálné zátěže ( náhradní zapojeni reprosoustavy) při vyšším napětí s Fety WMK043N10HGS. Jsem zvědav jestli to Fety vydrží. A co bude dělat tranzil.
Kaed: vypínací čas + reakční čas - vyhodnocovací obvod v DC ochranach má stejně zpožděni řádově 100ms, aby nevypinaly ochrany při nízkých kmitočtech. Pro srovnání - samotná vypínací doba mech. relé jsou ms. (AI mi napsala 3-15ms). A to nesmí hořet oblouk na kontaktech. Tož tak.
Trochu jsem si zase hrál s původním ssr do komplexní zátěže 8 ohmů. Napájecí napětí 20V, více jsem nedával, abych nepřesytil cívky v komplexní zátěži. K fetům je pripojen paralelně tranzil 1,5KE75ca na 75V, asi již omezoval, tady to na obrázcích není vidět ale při vypnutí je tam velká ostrá napěťová špicka.
žlutá stopa spínací napětí ssr proud 20mA
modrá napětí na sériově zapojenýchch fetech
červená proud ssr - převodní konstanta 100mV/A
[img][Image: vypnuti-ssr-komplex.png]
[Image: vypnuti-ssr-komplex-zvetseni.png]
[Image: zapnuti-ssr-komplex.png][/img]
#44
už jsem psal, že jsem to na první pohled přehlídl, a je to až divně rychlý...
k tomu transilu: už jsem viděl v nějakejch zapojeních sériovej odpor u transilu, i u 1.5kW verze - asi pro omezení špičky po sepnutí, která může nadělat další problémy, jak už v EMC, tak třeba nežádoucí indukce z výkonovejch vodičů.
