Témata: 21
Registrace: 2008
PMA napsal:Já se k tomu moc neuchyluju, jednak každá liška chválí svůj ocas a jednak ty popisy zvuku jsou silně nespolehlivá věc a bez kontrolovaného slepého testu s vyrovnanou hlasitostí mají minimální cenu.
Ale když už, hraje to výborně:
- žádný šum ani brum nebo bzum s uchem na repro s citlivostí 90dB/2.83V/m
- perfektní rozlišení ve slabých i silných pasážích, bez sebemenších náznaků slévání
- bez agresivity
- výborná dynamika
Takto musí hrát každý AB zesilovač, který je navržený podle všeobecně platných zásad, alespoň této topologie, který je navržený někým, kdo "ví".
Témata: 12
Registrace: 2009
27. 3. 2022, 21:48
(poslední úprava: 27. 3. 2022, 22:10 | PMA)
Hordek napsal:Ano, to je informace, která mi "něco" řekne, dobrý grafy jsou taky fajn, ale už sem slyšel přístroj co dobře měřil a přesto se mi zvukově nelíbil. Díky.
Díky. Jestli udělám to srovnání, ozvu se.
Denkez napsal:Takto musí hrát každý AB zesilovač, který je navržený podle všeobecně platných zásad, alespoň této topologie, který je navržený někým, kdo "ví".
Měl by (ten Sinclair ale s uchem na středovém repro s citlivostí 90dB/W/m "mrtvý" není. Nemá dost dobré PSR). Ale ty další dojmy jako hloubka, vertikální rozlišení atd. mohou být velmi snadno v hlavě a nadšení posluchače a tvůrce už vůbec a bez slepého testu je neberu vážně. Nechci nic shazovat, ale poznatků v psychoakustice (což je seriózní disciplína a ne nějaké pejorativní označení) je víc než dost. Jeden z neoddiskutovatelných vlivů je, že při poslechu nové věci se snažíme víc soustředit. Zázračně "přibydou detaily, které dříve nebyly slyšet".
Pokud děláte testy typu "vyměnil jsem MJL1302/3281 za 2SA1302/2SC3281 a byl to jasný zvukový rozdíl", tak pokud jste si jistí, že zesilovač ani v jednom případě nekmital, tak pro potvrzení beru jedině ABX test. Jinak už to zavání voodoo a sebeklamem.
Témata: 21
Registrace: 2008
K čemu je dobré, aby zesilovač byl (za každou cenu?) "mrtvý" s uchem vraženým do repra? Ano, v rámci možností je třeba navrhovat zesilovač co možná "nejmrtvější", ale přiznám se, já nikdy neposlouchám s uchem vraženým do repra.
Ostatně, i ten Sinclair by šel dál vylepšit, je pak ale otázka, zda to ještě bude Sinclair.
Já si tuto topologii vybral jenom proto, že to je v zásadě to nejjednodušší, co lze ještě nazvat AB zesilovačem.
Témata: 8
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Chrastil
Třeba k tomu, aby mě nesralo projít v tiché místnosti kolem citlivých beden, když je zesilovač zapnutý.
Témata: 21
Registrace: 2008
Ale jistě, každý máme svou "úchylku".
Teda když já náhodou jdu kolem svých beden bez signálu, nikdy by mně nenapadlo ohýbat se k nim a strkat do nich ucho.
Témata: 128
Registrace: 2008
Strkat ucho nemusis. Zalezi co mas za repro, je velky rozdiel medzi hifi kalotou a profi hornou…
Témata: 8
Registrace: 2008
28. 3. 2022, 12:37
(poslední úprava: 28. 3. 2022, 12:41 | ransom)
Denkez: Nepřekrucuješ to trochu? Nikdo nemusí strkat hlavu do repráků. Aktuálně jsem třeba zkoušel jednu nejmenovanou audio legendu připojenou k bednám s citlivostí kolem 92dB a skoro jsem vylít z kůže. To bručení a šum jsou slyšet na půl metru i v bežném zvukovém pozadí místnosti. Šum se dá potlačit snadno výměnou součástí za korunu. Brum pouze kompletním překopáním drátů a plošňáku. Přitom je to celé jen o korektní topologii zemí a správném vedení signálů.
Témata: 12
Registrace: 2009
28. 3. 2022, 14:15
(poslední úprava: 28. 3. 2022, 14:15 | PMA)
Nastavil jsem optimální klidový proud třídy AB (24-25mV na Re) pro minimalizaci zkreslení (Vašek by měl určitě radost) a takhle vypadá zkreslení THD v závislosti na výkonu do 4ohm od 20Hz do 15kHz se šířkou pásma měření 45kHz
Témata: 21
Registrace: 2008
ransom napsal:Denkez: Nepřekrucuješ to trochu? Nikdo nemusí strkat hlavu do repráků. Aktuálně jsem třeba zkoušel jednu nejmenovanou audio legendu připojenou k bednám s citlivostí kolem 92dB a skoro jsem vylít z kůže. To bručení a šum jsou slyšet na půl metru i v bežném zvukovém pozadí místnosti.
Psal jsem o návrhu podle všeobecně platných zásad, který je navržený někým, kdo "ví".
Témata: 128
Registrace: 2008
PMA, super vysledky. Bude k dispozicii schema alebo dosky?
Témata: 12
Registrace: 2009
Schéma je tady:
https://www.audiosciencereview.com/forum...png.38908/
a snad je i správně co se týče všech hodnot, musel bych to ještě projít.
Na slovanetu má ten zesilovač vlákno z r. 2017
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24542
Asi tam bude i dost balastu, ale mělo by tam být pdf se schématem a asi s obrázkem PCB. Každopádně PCB doznal změny ve vedení zemí a to určitě není nikde postnuté. O prodeji PCB jssem neuvažoval, před 10-ti lety jsem pověsil prodeje pro audio komunitu na hřebík, s výjimkou pár PCB pro buffer, openamp a zdroj.
Kolega petermit ten zesilovač postavil jen podle schématu na slovanetu, plošňák si navrhl a vyrobil sám metodou samo-domo a zesilovač mi přivezl na změření a všechno fungovalo, jak mělo. Takže by to mělo být opakovatelné. Udělal jsem pro něj malou úpravu, zesilovač jak je má na výstupu DC offset 90mV, což se mu nelíbilo, ale přidáním 3 pasivních prvků jsme to stáhli na pár mV.
Témata: 55
Registrace: 2014
tam je ale součástek!
Témata: 58
29. 3. 2022, 8:03
(poslední úprava: 29. 3. 2022, 9:13 | reeb)
17 tranzistorů, 10 diod, 23 kondenzátorů, 36 odporů a 1 trimr...
Témata: 162
Registrace: 2009
29. 3. 2022, 9:58
(poslední úprava: 31. 3. 2022, 9:51 | Hordek)
Témata: 58
29. 3. 2022, 10:35
(poslední úprava: 29. 3. 2022, 14:34 | reeb)
Tak DPA223 je slozitejsi  (26 tranzistorů, 26 kondíků, 13 diod.. )
DPA222 - 36 tranzistorů
DPA330 - 26 tranzistorů
Témata: 55
Registrace: 2014
DPA je legenda, ta si to může dovolit
Témata: 15
Registrace: 2014
Hordek,
prosím, prosím, hoď sem schema. S těmi 4 tranzistory.
Témata: 162
Registrace: 2009
29. 3. 2022, 12:45
(poslední úprava: 31. 3. 2022, 9:53 | Hordek)
Témata: 12
Registrace: 2009
29. 3. 2022, 12:54
(poslední úprava: 29. 3. 2022, 12:55 | PMA)
Pokud by si s tím někdo chtěl hrát, tak schéma ještě jednou
https://pmacura.cz/kenn3_sch_web.pdf
a plošný spoj (s opravenou zemí od elytů)
https://pmacura.cz/SAB_PCB_img.png
Obrázek má dostatečné rozlišení pro čitelnost. Je to spíš inspirace, kdyby to někdo chtěl třeba zmenšit a vylepšit - meze se nekladou, je to volně k použití. Rozměr desky je 169 x 79 mm.
A pro zajímavost jak vyšlo THD vs. výkon v simulaci. Na 15kHz prakticky shodně jako při měření (v simulaci trochu horší výsledek), na 5kHz a 1kHz mnohem "optimističtěji". Simulace ještě pořád není všechno. Na zkreslení a stabilitu je to jen malý nástřel.
Kmitočtové kompenzace tu ovlivňují C7 a C20. Je to trochu překompenzované, kvůli stabilitě.
Témata: 15
Registrace: 2014
29. 3. 2022, 13:05
(poslední úprava: 6. 7. 2024, 17:01 | jardag69)
