Enhanced triode
#41
Ahoj, proč si to zapojení ještě trochu nezjednodušíš? Druhou triodu navaž stejnosměrně - vyhoď ten kondenzátor a navaž mřížku druhé triody přímo na anodu první triody.
Dále vyhoď 680k mřížkový rezistor druhé triody, 430R rezistor z katody a 100R na anodě, je tam taky zbytečně.
Bude potřeba pohnout tím 18k katodovým rezistorem, tak abys na katodě neměl víc jak 60V. ECC88 není úplně nejvhodnější flaška do tohoto zapojení, snese jenom 60V mezi katodou a žhavením.
#42
Ahoj, v 1. príspevku tohto vlákna som uviedol, že to mám zatiaľ s väzobným kondenzátorom, kým si nastavím prac. bod.
V 3. príspevku je v schéme uvedené, že potenciál žhavenia neni uzemnený, ale dvihnutý deličom napätia.
Do budenia by som chcel nakoniec použiť inú elektrónku, a Rl v katóde by nešla na zem ale na záporný zdroj napätia. Lepšie mi vyjde prac. bod a vedel by som si aj presnejšie nastaviť Ug2. Žhavenie by šlo potom na potenciál zeme.
#43
Okej, průběžně jsem si to tu pročítal, ale tyhle informace jsem samozřejmě za tu dobu vypustil. Ať se vede!
#44
GeorgyBoy napsal:Bude potřeba pohnout tím 18k katodovým rezistorem, tak abys na katodě neměl víc jak 60V. ECC88 není úplně nejvhodnější flaška do tohoto zapojení, snese jenom 60V mezi katodou a žhavením.
To se dá obejít i tím, že se potenciál žhavení dá poněkud výš, např +20V ss.
#45
Našiel som si trošku času a podolaďoval zapojenie, odskúšal elektrónky na vstupe, ecc88 mi z hľadiska vhodnosti, a aj po zvukovej stránke plne vyhovuje. 6p13s ale neni najvhodnejšia na koniec, nevyužije sa plný potenciál, pre Ia=55-60mA potrebuje Ug2 okolo 52V, čo bráni rozkmitu pod cca 70V. Vhodnejšia bude zatracovaná pl/el36, pl504 či pl509. Napr. taká pl36 potrebuje pre Ia=55mA v prac. bode okolo 27V Ug2 (Rl z kat. sledovača samozrejme nebude uzemnený, ale na zdroj záp. napätia cca -55V pre prac. bod tej ecc88 82V vpoho postačí). Na koncovej g1 do K a na zem cez Rx=odhadom 220R. Ten bude vyrovnávať prípadné rozdiely z kat. sledovača. Vyššie Ug2 spôsobí väčší Ia na koncovej, a na tom Rx bude pretekajúcim vyšším Ia dvíhať potenciál K+g1 a tak znižovať napätie medzi k+g1 a Ug2.
Hodím tam magnoval a predrátujem to na pl509. Budem potrebovať extra trafo 2x40V - jedno vinutie na žhavenie tých potvor, druhé na zdroj záporného napätia....
#46
Na tohle hraní by mi stačila PCC84 a PL504 Smile
ps. na co záporné napětí pro ten sledovač ?
#47
Sledovač bude mať K na úrovni 27V a druhý koniec zaťažovacieho rezistora (povedzme 22k) pôjde na -55V. G1 sledovača bude mať potenciál z rezistorového deliča napätia. Mám tie Juhoslovanské ecc88, asi 13ks, tak snáď nejaké napárujem, pre tento účel vyhovujú Smile
#48
Dnes som odskúšal pl504, budič vyskúšaný so 6n1p, aj s ecc88.
PL504 pri Ua= 300V a Ia=60mA potrebuje Ig2 len 1,05mA, Ug2=32V (6p13s potrebuje 2,2mA a Ug2=54V). Mám tam panelový merač v g2 a ručička sa nepohne do plného vybudenia, pri značnom orezávaní na koncovej sa Ig2 rozkolíše do +- 0,1 mA.
Mne sa zvukovo pozdáva ecc88 lepšia ako 6n1p, pl504 má však zvuk taký "jedovatý", naproti tomu hrá ale 6p13s vynikajúco. 504ke chýba detail, vzdušnosť, a ten zvuk proste neni dobrý, ako zlepšenie oproti triodovému režimu tam je, ale aj tak...
Nasleduje test tretej lampy: p/el36 (tesla, rft)
EL36 ale neni ekvivalent 6p13s, ako je často uvádzané na internete (ekvivalent ku nej je 6p31s), ale neni ani podobná...
#49
Nezkoušej to na mě se zvukem, řekni co to dělá jinak elektricky Smile
#50
Zdravím přátelé. Potřeboval bych poradit s elekronkovým zesilovačem. Předzesilovací část je v zapojení SRPP, výkonová s el.300B bez zp. vazby. Od začátku mám problém s kmitočtovozu charakteristikou. od asi 100 Hz trvalý pokles ke 20 kHz. Jinak hraje velmi dobře, ale musím výškám pomoct korekčema. A to já nechci. Tento pokle je už za předzesilovacím stupněm SRPP . Chtěl bych se zeptat, jestli je možné toto zapojení nějak upravit, abych mohl narovnat km. charakteristiku. Zkoušel jsem ruzné upravy, i s katodovým kondenzátorem, ale bez uspěchu. A navíc, nevím přesně, jek funguje zapojení SRPP. Proto prosím o radu. Dík. ( musím zjistit, jak se sem dají nahrát obrázky, abyste viděli schéma )
#51
o
#52
o
#53
O
#54
bez schéma ti asi nikdo neporadí...
#55
[Image: b29fc4f02356c2403858684cfe672331.jpg]
Tak tady je to schema.
#56
Milane Schm:
Citace:Pravidlo 10. Nepiš dva a více příspěvků za sebou (nejsou-li stářím od sebe více jak 24h), využívej funkce "Upravit".
#57
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=3&login=1
#58
Ještě prosím upřesni:
- katodový odpor u dolní půlky 6N1P má jakou hodnotu? (měl by být stejný jako u horní)
- ta zenerka v katodě 300B je jaký typ? (nepřečtu to)
- co si mám představit pod "od asi 100 Hz trvalý pokles ke 20 kHz" - o kolik dB na 20kHz proti 100Hz, pokles je rovnoměrný?
- proč jsou ty kondenzátory v katodě dolní půlky 6N1P? bez nich to má malý zisk?
- to zapojení jsi někde převzal nebo je to Tvůj návrh?
To není SRPP, ale MuFollower a navíc zapojený poněkud podivně... Výstup se bere z katody horní půlky 6N1P, jinak další stupeň ovlivňuje ten předchozí. Těch 100n (vazební kondenzátor) by měl být větší, alespoň 220n. Pro začátek zkus přepojit ten vazební kondenzátor na katodu horní triody a změř to znovu
#59
Pzwak má pravdu, jedná sa o mu-follower, a zle zapojený. signál treba odoberať z katódy vrchnej. Tú 6n1p, zapoj to takto:
https://i.imgur.com/lRY7YM1.jpg
ku Rk spodnej ešte 1000uF. Zosilnenie bude okolo 45x, ale predpätie 300B bude okolo -75-80V, len pre predstavu aký veľký rozkmit potrebuješ. Ak máš 6ž9p (čo je ekvivalent e180f) tak ich zapoj do triody a z nich postav ten mu-follower, tie už budú mať dostatočný rozkmit, a čo sa týka zvuku bude to o kus ďalej. Prekontroluj Rg na koncovej, aké tam je predpätie?
Aké máš tie väzobné kondenzátory? čo je to za značku?
#60
Späť k téme screendrive:
Ak je predpätie g1 v nule, alebo do klaných hodnôt, tak nedovolí plný rozkmit koncovej, klipuje mi to do 0V G2. Predpätie preto musí byť záporné, čo možno najbližšie okolo nuly.
https://i.imgur.com/YisxO8a.png
Odladený mám zosilovač s ecc88 + 6p13s (Ig2=1,7mA), 6n1p + el36 (Ig2=0,53mA), momentálne ladím 6n1p + pl509.
https://i.imgur.com/4BnyFCK.jpg
https://i.imgur.com/Uqup5Lz.jpg
Čo bude najlepšie, to postavím....
