Ještě bych měl takový obecný dotaz čím to může být, když zesilovač vybudím obdelníkem bez zátěže tak je krásně čistý zatímco když ho vybudím obdelníkem do zátěže tak jsou tam vidět zákmity je to způsobeno koncovímy tranzistory?
Zesilovač 50W z diskrétních součástek nízká rychlost přeběhu
přívody koncových tranzistorů mají určitou indukčnost (i ohmický odpor), zejména když je nemáš pořádně zablokované. No a když připojíš zátěž, teče těmito vodiči značný pulsující proud, no a protože vstupní obovdy a VAS napájíš ze stejných drátů, tak se to zesílí a přenese i na výstup. Proto je blokování napájení důležité.
Roxio, pozrel si sa vôbec do toho odkazu čo som tušim 3x posielal? http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webp...ym5_3.html Nie je tam 220N ale 1000uF+100N. Dosť možné že tým to je... Ale uvažoval by som nad novou doskou pretože na osciloskope to neuvidíš ale velmi záleží kadial potiahneš zeme a kde to privedieš medzi ostatné zeme... Ale k tomu zemneniu má Cordel alebo Self (teraz neviem) pekný obrázok nie?
http://3.bp.blogspot.com/-k9HxLBkYYDY/UU...er_amp.png http://audiokarma.org/forums/index.php?m...1509234969 EDIT: opravené gramatické chyby, až bude čítať Marcin...
18. 8. 2018, 18:55
Ale koukal, však taky už dělám novou DPSku. Pač krom blokování sem mě tam nelíbí ještě pár věcí ;-) Přidám právě jak svitkové kondy, tak elektrolity na blokování blízko koncových tranzistorů.
Keď navrhuješ novú dosku tak pohladaj tému od autora tubamusic. Je to o nejakej verzií jeho leachu. Je tam zemnenie prebraté tak ako nikde inde. Len on potom polovicu svojho textu zmazal tak sa v tom horšie orientuje. Písal tam aj BV.
EDIT: tak som ti to našiel https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid256500
Ještě přemýšlím jaké bude lepší pořadí kondezátorů od kolektoru výkoňáku jesli elektrolit a pak teprve svitek nebo obráceně. Pač zdrojem pulzního rušení bude výkoňák.
18. 8. 2018, 19:50
Svitky nejsou zajímavý, pokud to bude Low ESR elyt s krátkýma vývodama.
Důležitý je jak uděláš spoje.
18. 8. 2018, 20:06
k těm kolektorům dej co nejblíž keramický 100n kondy, klidně smd, elyty pak můžou být trochu dál. Dej tam kvalitní, na 105C, a ani nemusí být tak velký jako píše mechanik, poloviční by mohly stačit
19. 8. 2018, 17:26
Roxio, proč nezkusíš něco jiného, než školní zapojení ?
To je jednoduché 1. chci se něco naučit, ale pořádně a do detailů a ne jen opráskávat cizí konstrukce. 2. chtěl bych si sám navrhovat vlastní zesilovače a audio součásti, ale vše potřebuje čas a zkušenosti. Všichni stavěj DPAčka, LM3886ku , TW40 z elektronkáčů Williamsona já chci prostě něco vlastního no :-) a ktomu se musím pomalu dopracovat, takže zkouším, bastlím, simulu, počítám a uvidíme. O tom to přece je ne? Ne jen zbastlit něco ověřeného co funguje. Ono ve finále zjišťuju, že čím lepší zesík tím míň mám věcí, který se na něm dají poslouchat pač člověk slyší co v těch záznamech je, tak je to hnus.
19. 8. 2018, 18:47
Roxio, super napísané, by som sa pod to "podpísal" :-) až na tú poslednú vetu, s tým nesúhlasím...
danhard, to má stavať takú zložitosť ako PMA ten kenwood? Kde pravdepodobne niekde v štrukture niečo kmitá pretože THD je dosť mizerné?
:-D To víš zahazuju mp3 pomalu přechazím na FLAC, Gramo desky a oprašuju kotoučák. Taková otázka do placu. Čím pánové u svých konstrukcí ověřujete THD? Máte zkresloměr nebo nějakej prográmek do PC a testujete to přes AD převodník zvukovky?
19. 8. 2018, 19:32
danhard
školní zapojení je od toho, aby se na něm člověk něco naučil - třeba že blokovat napájení je fakt potřeba
20. 8. 2018, 15:17
Ale nemyslel jsem nějaké pajcy čehosi od PMA, ale nějaké neotřelé školní nesmysly z mé stáje
![]() THD už neměřím, neboť to tak dokonale neumím, měl jsem na to nějakou HP33x, ale ta je na půdě. Měřím rozdílová napětí, jelikož tak umím zkreslení o několik řádů vyzdvihnout nad zkreslením zdroje.
20. 8. 2018, 16:43
Roxio napsal:čim pánové u svých konstrukcí ověřujete THD? Máte zkresloměr nebo nějakej prográmek do PC a testujete to přes AD převodník zvukovky? zvukovka + Arta http://www.artalabs.hr/
23. 8. 2018, 12:45
Díky, ještě mám dotaz odstup signál / šum měříte při jaké úrovni signálu? Někde sem četl, že přísnější metoda je nastavit na výstupu výkon 1W nebo úroveň 1,55V a poté změřit odstup. Pak je metoda měření od maximálního výkonu, ale to se mě zdá jako nesmysl pač logicky zesilovače s vyšším výkonem by pak měly lepší odstup.
Zkus si vygooglit: Audio Measurement Handbook - Bob Metzler
http://www.amplificadoresnextpro.com.br/...ndbook.pdf
17. 9. 2018, 19:24
Zdravím kluci měl bych otázečku, dělá ještě nějaký výrobce speciální tranzistory určené přímo pro diferenciální zesilovače, jak měla třeba TESLA dva tranzistory na jedné křemíkové struktuře KC810 a 811. Nebo je lepší vybrat z klasických trandů a porovnat na charakteroskopu?
Z mouser v SMD. Robí sa dosť typov. THT dualy už dnes asi nikto nerobí.
17. 9. 2018, 20:04
kdysi se za KC, kterejm rádi uhnívaly nohy, doporučovala náhrada dvou BC237, 238 nebo 239, spárovat + tepelně svázat
podpoř provoz fóra
