Konstrukce reprosoustavy Dexon trochu jinak
#41
Tak mi to vychází rozměrově takto. Snad to je OK.
[Image: phase_plug_v_kres_2.jpg]
#42
Takže takhle nějak se mi povedlo odstranit vrchlíky. Na to že jsem z toho měl obavy, tak to proběhlo docela dobře. Rozdíl v odstínu tam je, ale přemýšlím, že je asi takhle ponechám. Nedaří se mi totiž někde najít odstín takhle nazlátlé barvy, aby se to po natření tvářilo zase jako +- odstín kevlaru.
[Image: audioweb.jpg]
#43
Dík za fotku, ten odstín se časem může dorovnat, takže asi bych to taky tak nechal. S PP se s tím bude pracovat nesrovnatelně líp.
#44
antonio napsal:S PP se s tím bude pracovat nesrovnatelně líp.
Máš na mysli při měření a odlaďování vyhýbky?
O víkendu se možná podaří předělat čelo pro WG300 a přez týden snad budou už i ty PP.
Mohl bych tě poprosit o hrubej nástřel, na kolik tipuješ cenu za komplet odladění a stavbu vyhýbek. Klidně do SZ.
Děkuji
#45
marvinnrv napsal:Máš na mysli při měření a odlaďování vyhýbky?
Přesně. Jak už jsem psal, v původním stavu bych ti to snad ani nechtěl dělat, takhle v tom ale vidím potenciál.
Za 2p, ať jde o jakékoli 2p, tisícovku, to už jsem tu jednou dával, žádné tajnosti, ALE jde jen o ladění, dám ti měření a schéma, stavět už budeš sám.
#46
Je to takhle OK?
[Image: IMAG0473.jpg] [Image: IMAG0474.jpg] [Image: IMAG0475.jpg]
#47
Omlouvám se za OT, ale zajímalo by mi, jak se řeší u takového zásahu do konstrukce reproduktoru (PP) pronikání bordelu mezi magnet a former? Obyčejný prach asi nevadí, ale co nějaká ta železná šponka - náhoda je blbec.
Jinak to podle fotek vypadá, že vzhled kevlarové membrány byl scelený nějakým bezbarvým lakem i s vrchlíkem a bez vrchlíku to může dělat ten barevný rozdíl právě v tom laku. Možná by stálo za to zkusit tu membránu nalakovat i vzhledem k tomu, že to skoro vypadá, že pod vrchlíkem bez laku je ten materiál skoro nevzduchotěsný.
Ještě jeden dotaz. Jak se projeví zkreslení vrchlík X PP s ohledem na vzniklou štěrbinu mezi magnetem? Při výchylce membrány to musí "foukat" - zkreslovat + vzniklé ostré hrany určitě přidají nějaké další zkreslení.
Jinak se na to pěkně kouká a čte, když někdo opravdu něco dělá. Jsem zvědav na výsledek.
#48
Nevim kde by se mi v obýváku vzala zrovna železnášpona ... :-) ... náchylnější to ale asi bude.
S tím lakem je to dost možný, ale prodyšný to v místě kde byla půvopdně prachovka neni. Skrz štěrbinu by to foukat taky nemělo. Za prvé asi neni kudy a za druhé je to stejně v BR, takže tam v té ozvučnici při reprodukci basů nevniká takovej "tlak" jako v uzavřence. Můj osobní názor, nechám se ale v případě omylu rád poučit ;-)
#49
Když už se tu řeší toto, tak se ještě taky přidám s jedním trochu OT... Zajímá mě, jestli někdo řešil, jak se v případě kovového PP změní tepelná komprese resp. celkově tepelný podmínky "motoru"... přecijen, je to kus kovu kterej teplo od cívky může docela efektivně odvádět, nadruhou stranu se dramaticky zmenší objem vzduchu u cívky, což může působit opačně. Jasně že ten problém tepla tu není tak dramatický jako u PA, ale i tak... kdyby to třeba někdy někdo zkoumal, třeba rozdíl kovový/dřevěný PP/klasický vrchlík, docela by mě to zajímalo.
#50
Hliník má dobrou tepelnou vodivost. Spíš se ten hliníkovej PP přizpůsobí rychleji teplotě cívky, než naopak ...
#51
Jojo... to je mi jasné, spíš mi šlo o to, jestli to třeba nezkoušel někdo měřit...jak vypadá třeba rozdíl na impedančce nebo i frekvenčce s/bez phase plugu.
#52
tady je měření IRB20 s a bez PP (odkaz už jsem dával i antonio) ... ale Martin ten PP měl na tom IRBčku asi ze dřeva...
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/mer...ledky2.php
#53
No vidíš...to by mohlo být ještě zajímavější... Kovový vs. dřevěný PP Smile
#54
Dnes po sejmutí prachovky u duhého IRB přišlo nemilé překvapení. Každý měnič má jinak vysokou tu kmitací cívku. rozdíl je asi 5mm. PP jsem i tak nalepil,protože pochybuju že bych s tím něco mohl udělat. Jen doufám, že to nebude problém při reprodukci a měření.
[Image: IMAG0484.jpg] [Image: IMAG0485.jpg]
#55
Je to jen former, na kterém je cívka namotaná... takže zaříznout by to s opatrností šlo, ale ubereš tím hmotnost kmitacího systému. Sice to možná bude zanedbatelná gramáž, a kdoví jak ji mají oba reproduktory stejnou nebo odlišnou, ale i tak, bych se na to asi vykašlal Wink Jinak phase-plugy vypadaj skvěle!! těšim se na výsledek.
#56
Upgrade až na menší detaily hotov. Po stránce vzhledu je to oproti předešlému řešení teda nebe a dudy!!! Zatím jsem poslechnul jen jednu bednu (na druhé se ještě pracuje) a to nouzově na stávajících vyhýbkách. Výšek je tam díky WGčku teď o něco víc, ale řekl bych že se tam objevily i ty středy které jsem tam předtím trochu postrádal. Jak jsem měl ozvučnice odstrojené, tak jsem je zkusil vytlumit místo tlumícím rounem panely které jsem měl doma ... Možná to je ale na ten BR teď až moc. Některé nízké frekvence hlavně bící, jsou teď sice na některých skladbách o dost pevnější a přesnější, ale na některých jiných pro změnu strácí sílu, skoro je neregistruju. Při poslechu je teď upřostřed místnosti míň basů, ba naopak u stěn o to více, než s předchozim tlumenim rounem.
Mám zkusit experimentovat s tím tlumenim? Zkusit třeba úplně odstranit. Nebo ty panely dát pouze v místě basáku a zbytek nechat holí. Nebo snad kombinovat oba materiály?
[Image: IMAG0517.jpg] [Image: IMAG0519.jpg] [Image: IMAG0521.jpg] [Image: IMAG0522.jpg] [Image: IMAG0499.jpg]
#57
Moc nerozumím v jakémže to stavu bedny přesně byly. Samotné tlumení má vliv minimální.
#58
Byly ve stavu, kde jsem založil vlákno s popisem a fotkama. Změnilo se jen vložení IRT do WG a na IRB proveden PP. Předtím byla ozvučnice vytlumená všude rounem. Jak je na prvních fotkách. O víkendu jsem je musel odstrojit, protože se frézovala díra pro osazení zvukovodem. Když jsem je zase osazoval zpět, tak jsem na zkoušku místo tlumení rounem ozvučnice vytlumil jehlanovim molitanem. Toď vše.
Na repromanii mi bylo ale řečeno, že ten molitan neni na tlumení vhodný. Že jsem tím ubral část objemu a změnil naladění BR. Rada byla ten jehlan vyndat a začít s prázdnou ozvučnicí a pomocí jednoduchého udělátka přez zvukovku v Limp softu měřit pak postupně přidávat tlumení (opět rouno a ne jehlan)...
Rozhodně jsem to pocítil v negativnim i při poslechu jedné bedny, že se to s tím vytlumenim jehlanovim molitanem zhoršilo. Je pravda že je dost objemný, takže objem ozvučnice je teď opticky s tím molitanem poloviční. Ikdyž tlumení ozvučnice přeci nemění nic na jejim objemu, ale asi ten molitan opravdu neni vhodný a ještě jsem ho tam nacpal hodně. Dal jsem ho na všechny stěny ozvučnice...
#59
Na zadní desce nechej jehlan,na zbytek nalep rouno, a pak změř naladění.Dodrž stejné množství v každé bedně,množstvím rouna měníš jednotlivé vrcholy.
#60
Mohu se pokusit s kalibračnim mikrofonem který byl u AV recieveru Yamaha HTR6130 +- změřit charku mích beden. Nebo je to vzhledem k mikrofonu zbytečná práce, protože to naměří charku špatně a skreslenou?
