Témata: 9
Registrace: 2010
Pokud mohu k těm kazetám ještě něco napsat. Co se týče skutečně originálních kazet, tak byla situace u mě zcela odlišná než zde popisujete. Originálky jsem v podstatě nekupoval, ale jednou (asi v roce 94-98) se mi dostaly do rukou originál kazety dovezené z VB a ke všemu jsem náhodou vlastnil i některé originál CD. Tak jsem zkusil jen tak porovnat. Výsledek? Kazety bez problému přehrály svým zvukovým projevem jak CD, tak samozřejmě i nahrávku pořízenou na kazetovém decku.
Ano, kopie z Polska by asi neobstály, jako vše ostatní z téhle země.
Témata: 54
Registrace: 2009
24. 12. 2016, 17:03
(poslední úprava: 24. 12. 2016, 17:06 | stiglitz)
Kamarád si tam koupil Slayer - tuším South Of Heaven, a měl na obou stranách to samé. Já měl zase pro změnu jednu stranu čistou - Don Dokken, Up From the Ashes? Už nevím... Hele, ještě takhle: na tržišti byla kazeta za pade. My jsme tam ale objevili krám, kde to vycházelo na dvacku, podle kurzu. To jsme ještě jezdili do Polska a byli jsme milionáři. Takže za dvacet kaček... Kdo řešil kvalitu? a navíc - mě hifi v tý době ještě nic neříkalo. Pro můj soustruh...
Témata: 11
Registrace: 2016
Já vytáhl svůj vánoční dárek ![[Image: ?u=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2...00.jpg&f=1]](https://images.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fi%2F322322927635-0-1%2Fs-l1000.jpg&f=1) a přehrál pár kazet kdysi nahranejch na SM260 a nebo bůhví kde. Něco hraje přijatelně až dobře, a některý starý diskohity z 80-let hrají stejně mizerně, ku podivu i na youtube, kde jsou označený jako oficial video, tak nevím...
Témata: 2
Registrace: 2010
ke všemu pásky nahraných kazet byly neznámého původu, no logicky: i já bych kupoval nejlevnější šmirglpásy z Iraku, Koreje, Singapuru či Indie za pětku kus i s dopravou aby byly nějak komerčně výnosné
Témata: 54
Registrace: 2009
kaed: krasavec. Mám slabost pro techniku osmdesátých let.
Témata: 11
Registrace: 2016
akorát tohle je fotka prodávajícího, s obyčejnejma kazetama to nevypadá tak zajímavě, a je potřeba si zvyknout na přepínání ovládání mezi L a R, takže nejde třeba na jednom přetáčet a na druhým hrát, ale za ty prachy, a navíc to stejně bude hlavně sběrač prachu.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
20. 3. 2021, 23:58
(poslední úprava: 21. 3. 2021, 0:01 | kratz)
Zrovna ted testuju nahravani na B 116, pred par dny dorazilo z nemecka 1100 metru RTM LPR 35 a dalsich 1100 m ATR MDS-3, tak jsem z kazdyho kolace naplnil 2 18-ky spule. Docela cumim, jak je ten zvuk cistej. Pred par dny jsem testoval jeste nepouzitej Emgeton, ale s timhle matrosem na plny care prohral.
Mam tu tak 10 starejch pasek jeste z 80-tych let, ale nejak to v porovnani s tim novym matrosem zkratka neni ono.
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
No a předmagnetizaci jsi nastavoval na emgeton?
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
Ten kram jsem jeste neserizoval. Ale Teslacky magnetaky se stolovaly podle Emgetonu, takze predpokladam, ze tak nastavena bude. Ale i tak mam pocit, ze na Emgetonu jsou mnohem vic orizly vysky (ty pasky byly docela shit uz tehdy, natoz po 30 letech).
Ale jak tohle resit? Mam doma pasky ruznych vyrobcu (Basf/Agfa/Emgeton/ATR/RTM) a nastavovat to pred kazdym nahravanim neni uplne skvely reseni.
Témata: 3
Registrace: 2009
Nemusíš, nastav na Basf, Agfa nebo Emgeton (u nich je předmagnetizace podobná) a dá se s tím žít i u jiných pásků.
V 80. létech vyráběné Emgeton DP 25 LN už nebyly tak strašné, jen víc prášily. BASF DP26 a AGFA PE46 zvukově nebyly v porovnání s emgetonem o moc lepší a některé šarže taky prášily - bylo to závislé i na vlhkosti prostředí. BASF DP26 se u nás prodávaly většinou v krabičkách se zeleným pruhem. Jednou se mi povedlo sehnat s červeným a ta mi páskovou dráhu nezaprášila. Pak se ještě prodávaly SCOTCH 220, které nešpinily vůbec, ale potřebovaly pro optimální záznam trochu pohnout předmagnetizací (už si nepamatuji jestli do + nebo -) a trochu víc brousily páskovou dráhu. A bezkonkurenčně nejlepší, co se v závěru éry socialistických kotoučáků u nás dalo sehnat, byly Maxell LN 25-120 a Maxell UD 25-120 - neprášily a po nastavení předmagnetizce šly dle HiFi normy na B116 na 19-ku do 23kHz (těm chtělo proti Emgetonu trochu ubrat předmagnetizace. Ale klidně se dalo i bez toho, pak byly výšky třpytivější ;-) ).
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
25. 3. 2021, 23:25
(poslední úprava: 25. 3. 2021, 23:29 | kratz)
No ja ted prisel jeste k hromadce studiovych pasek Agfa PEM 468. Zkousel jsem na jednu neco nahrat a vypada to na slaby? predmagnetizacni proud - moc vysek, zaznam je takovy mdly. Pritom tyhle pasky by mely mit paradni parametry.
Témata: 11
Registrace: 2016
nahraj si cca 400Hz na 0db, 12kHz na 0dB a pak to porovnej při přehrávání. Pravděpodobně to bude tak jak píšeš. Ty správný měřicí kmitočty nevím, ale sluchátkovej výstuo z mobilu a onlinetonegenerator určitě na první test postačí.
P.S: kdysi jsem měl na SM260 předmagnetizaci regulovatelnou, potenciometr jsem verval místo konektoru pro sluchátka...
Témata: 5
Registrace: 2010
Pánové není B 115 tříhlavý stroj? Jednodušší nastavení předmagnetizace už si nedovedu představit. Stačí při nahrávání a nastavování pustit reprodukci z pásku.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
26. 3. 2021, 14:13
(poslední úprava: 26. 3. 2021, 14:28 | kratz)
Jo, je.  Tam staci pustit monitoring pasku. Magnetak mam propojenej s orig. USB SoundBlasterem, takze to zkusim - nastavim source oba kanaly na 0 dB, natlacim tam ty frekvence a na monitoringu budu tak dlouho vrtet trimrama, az se obe frekvence srovnaji.
Edit: dualni potak vyvedenej nahoru by asi byl dobry reseni. Tj. nechat na desce slabsi trimr, cast odporu mit v potaku a pripadne si to dorovnat podle pasky.
Témata: 7
Ale to nemôžeš nahrávať s plnou úrovňou. Signál treba oproti menovitej úrovni znížiť o 26 dB. Ináč to bude na vysokých frekvenciách prebudené.
Témata: 3
Registrace: 2009
Předmagnetizace se nastavuje trochu jinak. Návod je v servisním manuálu
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
26. 3. 2021, 18:18
(poslední úprava: 26. 3. 2021, 18:26 | kratz)
SM k B115 tu mam, taky jsem to cetl. Stazeni signalu o 20 dB dava smysl. Problem je, ze on by ten magnetak potreboval seridit nejen predmagnetizaci, ale asi i vsechny ostatni signalovy cesty a to by chtelo aspon osciloskop.
Mohl bych se s tim za nekym kdo uz se v B116 vrtal tady v okoli Jesenice stavit?
Témata: 7
V B 115 ke sa okrem predmagnetizácie, záznamového prúdu a citlivosti snímacích kanálov nič nenastavuje. Záznamové korekcie sú na fest. Môže sa nanajvýš skontrolovať ich priebeh a v prípade potreby zmeniť prislušné odpory a kondy.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
26. 3. 2021, 19:41
(poslední úprava: 26. 3. 2021, 19:43 | kratz)
Ja tam mam trochu rozjety potenciometry na zaznamovym zesilovaci a chtel bych je srovnat. Ale tezko rict jestli je to problem potenciometru, nebo jsou rozjety VU metry. Takze minimalne tohle chce srovnat. Ale to asi dam i sam, natlacim do toho sinus a premerim nejaky referencni body v signalovy ceste.
Zesik pro VU metry na sobe ma 47k trimry - tam se to doladit da. Na zaznamovym zesiku jsou jen ty 2 tahovy potaky. Teoreticky bych mohl v tom schematu nahradit R33 a R34 treba kombinaci 560k odporu a 1k trimru, nebo nejaky trimr pridat mezi C13 a R29, tim uroven signalu taky trochu posoupnu.
Témata: 6
Registrace: 2020
Jméno: Tomáš Kraus
28. 3. 2021, 1:10
(poslední úprava: 28. 3. 2021, 1:20 | kratz)
Ted jsem zjistil zajimavou vec - v SM k B115 je uplne jinak namalovany zapojeni zdroje pro koncak. Trafo ma 3 vyvody - tj. +/- 12V a stred (i podle popisu na trafu a jeste jsem to pro jistotu premeril). Ovsem mustek a propojeni se zemi 2. mustku (1x 24V) je kresleny jak kdyby tam zadny stredovy vyvod nebyl a koncak nemel symetricky zdroj. Neexistuje nekde SM s jinejma verzema zapojeni zdroje/koncaku?
Edit: Toto schema se zda OK.
