Vlákna: 100
Jméno: Jofi
hmm, ale ARX je 4 ohmove, takze satelit by bol potom 4ohmovy a center by bol potom tiez 4 ohmovy ak by som tie ARN 150-05/8 zapojil do serie v tom centri, no a ja potrebujem prave to aby susstava mala vyslednu impedanciu 8 ohmv, kedze predne stlpy budu ARN8608+ARX 150-25/8+ARV104-00/8
Vlákna: 26
Jméno: Mirek
25. 10. 2007, 12:53
(poslední úprava: 25. 10. 2007, 12:57 | Mike)
Tak prinasim poznatky. Vcera sem znastavil na AV-R center na LARGE z NONE. A pustil sem si TV s DPL2 muzu rict rec atd se uplne strtila. Takze mi DPL 2 koduje na vybornou. Pak sem si pustil koncert kde se stratilo temer vse. krom takeho toho orchestru co hraje za kapelou. tj Robie s gitarou se mi stratil. pak jak byl zaber na klavesistku tak se jen smala atd. No
druhe kolo bylo nastaveni center jako SMALL. (musim podotknout ze SUB nemam a na AV-R je none), takze vsechny spodni knihtocty co meli jit do centru, slo na slouby na beymy 8BR40, ale porad to nebylo ono hlas clovek temer neslysel jen take buceni. Filtr sem nastavil na 100Hz, pak sem dal 150 a pak i 200Hz vic moznosti neni. Tak rec a to co ma hrat z centru sem slysel zase az do 200Hz, nic moc. tak sem pak center vypnul a opet to bylo normalni.
Zitra zkusim misto centeru pripojit 2xARX 150-04 a budem delat dalsi pokusy.
jio este sestavu. Predni bedny 8BR40+GTC11/100(stredy jsou uz na ceste), zadni ARN150+ARV104, no a centr premyslim 2xARX150-04. Zes je Panasonic SA-XR 15
Vlákna: 35
Sorry za offtopic ale...
Miku já už fakt nevím jak tě kontaktovat. Psal jsem ti v bazaru - nic, na smetišti - nic tak už fakt jsem donucený psát sem protože maily se mi vracejí jako nedoručitelné. Kontaktuj mě na thales na email.cz ať můžeme vyřešit ty kopulky!
Vlákna: 100
Jméno: Jofi
aky mate nazor na osadenie centra 1ks basaku resp. stredobasu ARN 150-05/8+ARV 104-60/8, viem ze je o dizajnovo nesymetricke, ale ako to bude so zvukom?rad by som pocul vas nazor na zostavu centra 1xstredobas+1ks vyska.
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
Zvuk bude OK, dneska bych centr, dělal přesně takhle uspořádaný, žádný appolito...
Vlákna: 35
Jarous - mohu se zeptat proč?
Vlákna: 26
26. 10. 2007, 9:32
(poslední úprava: 26. 10. 2007, 9:34 | Jarous)
Problematické zapojení středobasů, pokud je dáš paraelně, bežná impedance, do které jsou dnešní zesilovače ochotny pracovat je 8ohm. Navíc mám poslechově pocit, že to appolito nepřináší, až tak dramatické výhody a v běžné koncepci můžeš udělat klidně centr jako třípásmo. Já jsem stejně širokopásmový úchylák a tak bych tam stejně nacpal jenom jeden reprák - nějaký podařený širokopásmo. Edit: nacpal bych tam širokopásmo v OB + basák v CC
Vlákna: 26
Jméno: Mirek
Jarous:
Treba tento?
Vlákna: 100
Jméno: Jofi
Jarous: nemas nejake foto niecoho takeho, myslim konstrukcne ako to moze vyzerat
Vlákna: 35
Jarous tak to se shodneme - když centr který je právě na ty dialogy tak širokáč :o) mají mnohem příjemnější zvuk než libovolná soustava.
Vlákna: 26
Jofi, já nemám foto takhle malý kombinace :-) Ale koncepčně je to středobas v objemu pár litrů uzavřený budky + nějaký slušný 3"-4" širokopásmo mimo objem středobasu ve volném prostoru-bez budky ve stejný čelní desce. Dělení na cca 200Hz.
Vlákna: 35
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Běžte do háje se širokopásmem. Začleníte do sestavy centr, aby i posluchač sedící mimo osu měl správnou lokalizaci a potom mu tam dáte reprák, který mimo osu nezahraje ani 5kHz.
Vlákna: 26
Proč by 3" nezahrál na 5Khz mimo osu ? Je to jen věcí názoru...
Vlákna: 35
Jo, malý širokáče hrajou pěkně i mimo osu. To až ty velký mají určité problémy.
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Věc názoru? Tohle jsou směrovky 2´kaloťáku. I když je to kalota, která nahoře kmitá prstencově a směrovky se chovají jinak, myslím, že pro příklad to stačí. -3dB na 30st. jsou už na 6kHz a to jsou křivky vyhlazené. Jak bude asi směrovat dvojnásobný průměr?
(Vertikální stupnice je relativní v dB, horizontální 1kHz až 10kHz, horní křivka je měřená v ose, ostatní postupně po 10 stupních až do 50st. od osy.)
Vlákna: 35
>7tech
Z jaké vzdálenosti se díváš na TV? Většina lidí se dívá tak ze tří metrů. To si myslím že je pro 30° dostatečné toleranční pásmo pro normální gauč. Jinak bych tam stejně ještě vrazil malou vysoko dělenou koaxiální kalotku a byl by pokoj :o) Já mám širokáče rád protože lze posunout hranici dělení víc na horu a výsledný zvuk je potom mnohem přirozenější a příjemnější.
Vlákna: 46
Jméno: Pavel Křížek
Takže jsme se dostali k normálnímu třípásmu.
Vlákna: 100
Jméno: Jofi
paneboze, vobec mi svojimi radami nepomahate, skor naopak, kazdy tu pise kadejake speciality, hmm, bol by som zvedavy kolko z vas ma doma tak specialne centre ako tu pisete :-)
Nic v zlom, ale chcel som radu ako urobit normalny center, klasika, pripadne s tym 1 stredobasom, tak sa pls tohto drzte. Aj tak dik za rady
Vlákna: 35
