Témata: 39
Jméno: Martin
preco tie operaky neotocis o 90° vyjde ti to ovela lepsie
Témata: 42
Registrace: 2010
Ta rozsekaná rozlitá zem nahoře by tak být neměla. Obecně se mi prostě tam zem nelíbí, na ní to celý stojí a padá, zbytek může být.
Témata: 39
Jméno: Martin
ked ju chces ako tienenie, tak ju nepripajaj na ziadne nozicky a pripoj ju len na konektore kde pripojis GND, rozliata zem je pekna potvora ked to nespravis spravne
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
znamena to,ze ak chcem pouzit vrch ako tienienie mal by som mat na nom co najmenej prepojov? Bolo by vhodnejsie vrchne prepoje tahat pozdlz dosky ako napriec doskou? myslim takto
![[Image: prepojkybrd.PNG]](https://lh5.googleusercontent.com/-g-cLW7oLv5I/U99BmDN9phI/AAAAAAAAEu4/AzMnwYHBq-g/s128/prepojkybrd.PNG)
A sucasne do vrchnej rozliatej zeme nezapajat ziadne suciastky iba ju prepojit s GND na konektore?
urobil som verziu kde mam iba dve kratke prepojky, ale este nemam prepojene vsetky zeme.
Vstup a vystup su zemnene vlastnou cestou na spodu. zemnenie blokovacich kondenzatorov som mal vo vrchnej zemi.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
Dalsi pokus. Prepojky su kratke a viac menej pri kraji. Rozliata zem na vrchu je spojena s GND iba na konektore
Témata: 129
Jméno: Oto
7. 8. 2014, 1:44
(poslední úprava: 7. 8. 2014, 1:49 | mechanik)
No podla mna to na prvý pohlad už vyzerá velmi dobre :-) a rozmýšlať nemám príliš chuť :-D ale žiadne fakt zjavné nedostatky tam už asi nebudú. Rozliatu zem nehodnotím ešte som ju nikde nepoužil. Škoda tej volnej plochy... Neviem, asi by dosť ludí nesúhasilo kedže som to tak nevidel ale ja by som to urobil ako dual mono. Napájanie s blokovaním by išlo krásne dať za buffer a oba plošné spoje potom zmenšiť. Svorkovnicu by som potom asi nedal medzi kondenzátory ale za... Ono neni to koncák takže to s indukčnostou spojov, teda slučkami ktoré by mohli niečo vyžarovať nebude také vážne... To už by skôr bolo na merania a viac verzií...
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
Tiež ma to napadlo, ale nič iné nemám dual mono a zdroj mam tiež len jeden. Ono stále to chcem dať do Hammondej krabice 100mm širokej, ale teraz stačí 120mm dlhá. Inak takto by sa to takmer dalo použiť ako jednostranka.
Tiež ma zaujíma tá rozliata zem. Či ju použiť alebo nie.
Témata: 42
Registrace: 2010
Doporučuju spíš nepoužívat, když se na to dívám...bude tam dělat nepořádek a může ti to lokálně kmitat.
Témata: 39
Jméno: Martin
8. 8. 2014, 17:17
(poslední úprava: 8. 8. 2014, 17:18 | right13)
ja by som celu hornu cast odzrkadlil od spodnej, tym padom by to bolo symetricke a napajacia lajna by stacila potiahnut jedna stredom a nemusel by si tam kreslit taketo paragrafy
Témata: 129
Jméno: Oto
Symetrické ale len napájanie nie? Ostatné práve na opak... Operák sa zrkadliť nedá ked ho neosadí z opačnej strany...
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
8. 8. 2014, 22:22
(poslední úprava: 8. 8. 2014, 22:22 | mordoo)
skusal som aj zrkadlovo druhu stranu. tie DIL-8 sa este daju spravit, sice nie uplne zrkadlova ale idu.
vobec mi tal ale nepasovala TO220-5.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
6. 1. 2015, 22:38
(poslední úprava: 6. 1. 2015, 23:02 | mordoo)
Konecne! Konecne som dokoncil tento predzosik. teraz je to verzia LIGHT s OPA134 namiesto OPA627, no i tak zvuk mi spravil radost. Mozno ani nebudem menit. Oproti AD MKII krajsie basy a veselsi zvuk, tolko prvy pocit - mozno nadsenie z dokoncenej prace, no urcite nie horsi. Tesim sa ked ho zapojim na Dual s AT120E.
Ozivenie bez problemov, zapol som a islo. Na plosaku som mal jednu chybu ale tu som odstranil pri letovani. Meral som iba offset (desatiny mA) a sum na vystupe so skratovanym vstupom (jednotky mA). Ine meranie neplanujem (namam na to cas).
Zdroj je podla PMA, DPS je tiez vlastna 65x150mm.
Prepocitam este naklady aby bola predstava co to cele stoji a hodim to sem. (ako vzdy najdrahsia je krabicka)
Dakujem za konstruktivne rady pri navrhu DPS.
Témata: 129
Jméno: Oto
Meranie THD by bolo zauiímavé, poznala by sa kvalita návrhu DPS.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
to by zaujimalo aj mna. Ak by sa niekto podujal na poriadne premeranie, zapožičiam osadenú dosku.
Témata: 13
Registrace: 2013
Mě by spíš zajímalo, co vede konstruktéra k takovým perverznostem, jako je kombinace svorkovnic na šroubky a pérových wagín, odkud se okoukalo použití wagín na signálové cesty a ještě jejich vedení tou čínskou reprodvojlinkou s průhlednou izolací?
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
priateľ hazys
Každého trápi niečo ine. Na kuse c. 2. sú prepojky koax.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
27. 1. 2015, 20:36
(poslední úprava: 28. 1. 2015, 10:46 | mordoo)
teraz pocuvam na inej zostave s dual 505 + AT120 a rozdiel je o poznanie vacsi a vysledok lepsi. Asi to prezeniem ale prvy krat sa mi zdalo ze Amy aj Aretha spievu na zivo v zafajcenom bare.
Suciastky na stereo verziu vychadzaju okolo 30e (s OPA134) a pomerne jednoduchy obvod takze to pokladam za vydareny preamp pre DYI.
Témata: 129
Jméno: Oto
Je to dobré ale ako kábel by som nepoužil tú reproduktorovú dvojlinku ale tienený kábel C121 alebo T40, na tvrdé RG62 by som sa vykašlal. Na Hazysa a jeho "wagíny" sa vykašli :-D Okrem neho to asi nikto skúmať nebude.
Témata: 16
Registrace: 2012
Jméno: Miro
Nepouzil som 62ku ale 58ku, mam daku verziu s mensim priemerom. Ale je pravda ze tie kratke kusy sa aj tak zle manipuluju.
Témata: 15
Registrace: 2011
Nemáte niekto ešte v šuplíku navyše PCB na Openamp?
