Odstraněno pro nevhodnost.
Lampový zesilovač s malým zkreslením
Proč by to nemohlo oscilovat někde okolo 200 kHz?
Jeden můj zesilovač vysílal na VKV. Soused mě na to upozornil - docela dobře tam chytil mýho Hendrixe. No docela jsem čuměl.
Pokud je dostatečně silná celková NFB a transformátor má na stovkách kHz větší rezonanční hrb, tak šance na oscilaci je asi docela slušná.
Z pohledu trafa je nejlepší OTL
![]() ps. myšleno s trafem, které je ale jednoduché, bez dc sycení a s maximálním využitím medi.
13. 3. 2014, 15:59
Tady máte článek o zesíku s trafama Edcor, jak to v ultralineáru krásně oscilovalo.
13. 3. 2014, 16:22
(poslední úprava: 13. 3. 2014, 19:03 | hranatybraska)
To není lampáč to je hybrid!
Můj názor je nechte lampy lampám a polovodiče polovodičům. Hybridy mi sem nedávejte. Moje pokusy s hybridy vždy skončily nevalnou kmitočtovou charakteristikou a umělým divným zvukem. Mimochodem se podívejte na obdélník 20kHz. To je slew rate S toakovouhle slew rate musí mít SID zkreslení i na 1kHz. A proto nejsou oblíbené celkové zpětné vazby u lampáčů.Když to stojí za hovno, a neumíme si s ním poradit, tak to hovno necháme, nebudeme se v něm hrabat, ať nesmrdí a pozlatíme ho. ![]() Kdo neví co je SID, ať si to nastuduje. Google ví všechno. To že tam je napsáno ultralineár ještě neznamená, že to musí kmitat. A když to kmitá jsou blbě navržené výstupáky. Od určitých výkonů už se nejen v ultralineáru už musí používat kompenzace. Když mu to kmitalo, měl je použít. Jestli to neuměl, nejde z toho uvozovat jakékoli závěry o ultralineáru. http://www.users.on.net/~glenk/pp20/wiring.pdf
13. 3. 2014, 20:58
Ty oscilace tam byly kvůli mizernému trafu, ne protože ultralieár.
13. 3. 2014, 21:05
Tak jsem přidal nějaké materiály ohledně zkreslení výstupáku a toho co je opravdu podstatné. U výstupáků se řeší šířka pásma..ale ostatní věci kolem jsou taky důležité. Čím se to budí, jak se to budí, a co výstupák "pohání". blog
14. 3. 2014, 11:18
(poslední úprava: 14. 3. 2014, 13:33 | hranatybraska)
A pak, že s lampama to nejde. Chcete lampový zesilovač 400W/1kHz a 0,03% THD?
Na blogu jem přidal info o tomhle macíčkovi.
18. 3. 2014, 1:46
Ještě se vracím k nějakému rezonančnímu hrbu v nadakustické oblasti, u všech zesilovačů - nejen UL - to může být problém. Dá se to IMHO dost omezit vhodným tlumícím členem. Ono k tomu ještě přistupuje i to, že v této oblasti bývá impedance zátěže už značně vysoká.
18. 3. 2014, 7:53
Jj to se musí zatlumit. Ještě by mě zajímala rezonance trafa s výhybkou.. možná nebude od věci použít na výstupu klasický LR člen a možná i boucherott..
18. 3. 2014, 9:19
V čem by vlastně měla spočívat výhoda použití elektronek? Zatím jsem slyšel o jediné, což je líbivý charakter zkreslení- to zde není záměrem. Jako hlavní nevýhodu bych zde viděl stárnutí elektronek během provozu... Takže co mi uniklo?
18. 3. 2014, 12:19
18. 3. 2014, 12:40
Dalča napsal:Tzn elektronky jsou axiomzde spíš dogma, axiom (postulát) je spíš z oblasti vědy, tedy měřitelných jevů, no a měření mají někteří lampovščiki dost neradi. Jinak proč elektronky, no jednak je v tom velká porce marketingového umění, jindy přesycení integrovaností a miniaturizací, u někoho možná výzva, dokázat s těma flaškama to, co je jim upíráno, jindy možná nostalgie a truc, asi jako přetechnizovaný člověk natruc utíká na chalupy k dřevu, kůži, slámě, a rád se vrtá v kompostu. Na tom není nic špatného. Nažhavená přímožhavená trioda připomíná v genech zafixované pocity útulnosti u společného ohně v jeskyni. Pocity jsou u elektronek velmi důležité. Jinak mají elektronky jistou přednost v lepší odolnosti proti mžikovým překročením parametrů a impulsním přepětím. I když je to výhoda pochybná, když všechno okolo by se stejně při blízkém zásahu blesku odporoučelo.
18. 3. 2014, 12:49
Crifodo: ještě jsi opomněl odolnost proti radiomagnetickému impulsu při jaderném výbuchu s následným zotavením. Nicméně ani to asi není ten nejdůležitější důvod
neb majitel se nejspíš stejně nezotaví....
18. 3. 2014, 13:02
PMA psal o odolnosti elektronek na rušení do vstupu (podobně jako jfet).
18. 3. 2014, 13:09
(poslední úprava: 18. 3. 2014, 13:09 | hranatybraska)
V jedom díle Simpsonových přežili jako jediní jaderný výbuch Simpsnovi, protože Homer natřel stěny omylem jakousi olověnou barvou. ![]() Ano, výhoda elektronek oproti křemíku je jednoznačná: Žádná. ![]() Mojí motivací je v podstatě dětský sen, postavit si lampový zesilovač a zároveň, když už ho postavím, chci, abych to vydržel poslouchat a používat a ne aby mě začlo to zkreslení po nějaké době štvát. Více v úvodu blogu. |
Podpoř provoz fóra
