Toroidní transformátor pro LED pásky
#41
V Rožnově jsem dělal Vakuovku...v době, co to byl "prestižní" ústav, nikoliv jako dnes...
pozitivní zkušenosti jen s Osramem.
O zalívanách páscích silikonem, kde se měď během roku téměř všechny změnila v sirníky a podobné zplodiny bych mohl napsat skripta.
Docelak dobře provedená LED pásky má v nabídce McLed, s tím, že se musíš smířit s mizernou účinností (max 58lm/W)
ale aspoň jsou to neojebaný plošňáky a chvíli mají šanci vydržet.
V LEDkách platí 100% nikomu nevěřit. Koupit vzorek rozebrat prohlédnout změřit.
JInak nemůžeš si být jistej ničím.
Je to nejojebávanější technologie na trhu, páč vznikla chiméra o "nízkopříkonovosti" tímpádem všichni chtějí šetřit tak jedou po LED jak kuře po flusu. Nehledě k tomu, že jsou LEDky nyní fest "módní vlnou".
předpoklady, aby se na tento tovar vrhli azijati a jiní podnodníci a výsledek vidíš sám.
Zdroje, kdy 50% vzorků nesplňuje deklarované vlastnosti a třetina odporuje platným normám.
LEDková svítidla jsou na tom ještě hůř. V 75% vzorků zjistíš závady i život a zdraví ohrožující, nesplňují deklarovaný světelný tok... no prostě hrůza.
#42
no ten McLed mi něco říká, dávali jsme pár LED reflektorů ale nic moc podle mě(4x50W) a myslím 2ks po 7 w , navíc jsem si všiml že McLed 10W čip MCOB měl tuším 800Lm no a v tipa.eu se prodává led reflektor MCOB 900Lm tak ono asi papír snese všechno.
#43
docela slušný svítidla s LEDkama dělá THORN.
S temi kandelami, lumeny a luxy v katalozích a prospektech nakládá i zcela mimo platný fyzikální zákony....
Pokud chce rychlou orientaci mezi zdroji a výrobci, kup svítidlo, hoď ho do koupelny (na hajzlík, nebo do jiný vhodný cimry), vybal luxmetr a zapni ho. pokud hned po startu bude mít koupelna stejný luxy jak 5 minut a půl hodiny po zapnutí zdroje, je to příznak, že konstruktér u vývoje svítidla myslel - tj vyřešil chlazení čipů. No a když po rozkuchání nenajdeš prasárny proti zdravému rozumu můžeš tvrdit, že to je solidní výrobek.
To jestli bude mít životnost 50000 hodin to je jen otázka, co který výrobce myslí životností. Je to pokles svítivosti o 10% nebo to je střední doba, za kteou 10% zdrojů přestane svítit, bez ohledu na svítivost zbytku? Nebo to je doba za kterou 100% uhynou všechny zdroje?
#44
dolčo měřil jsi někdy luxometrem nebo lumenometrem ony ledky a led pásky?
pokud ano, měřil jsi i led pásek s čočkovitým difusorem? pokud ano, je v tom rozdíl jestli je rovný nebo čočkovitý??
#45
lumenometru nemaje, měřím luxmetrem v referenční místnosti a referenční vzdálenosti.
Tak hluboce jsem se k měření led pásků nedostal, řešil jsem to srovnávací metodou s definovaným zdrojem stejné geometrie. Nésu zkušební ústav s kulatým razítkem...
Zatím se kulový integrátor pro měření světelnýho toku bastlit nechystám.
Pokud chceš přesný měření tak v EZÚ Praha mají i třímetrovou kouli, jestli se nepletu
když je třeba přesnějšího měření tak se vseru do spřátelenýho divadla na jéviště.... eliminuji tak odrazy a parazitní osvětlení, a dá se tak docela snadno změřit i "vyzařovací diagram" - izo linie na podlaze (jevišti)
#46
Dalča napsal:To jestli bude mít životnost 50000 hodin to je jen otázka, co který výrobce myslí životností. Je to pokles svítivosti o 10% nebo to je střední doba, za kteou 10% zdrojů přestane svítit, bez ohledu na svítivost zbytku? Nebo to je doba za kterou 100% uhynou všechny zdroje?
Slušný výrobce, mezi jaké snad po desetiletí patřil Philips, to měl v technických podmínkách definováno, aspoň u zářivkových trubic.
Ta závislost na oteplení je faktický jev, a v praxi bude dost záležet na absolutní teplotě, jakou svítidlo po většinu doby bude dosahovat. V přízemí kamenného domu může být předpoklad, že teploty budou úplně jiné než v podkrovní kuchyni nebo někde ve výrobní hale s mizernou klimatizací. Jinak k ekonomičnosti svícení, vytvořit světelnou atomosféru v nějakém objektu, ke kterému nechce být majitel úplně necitelný, holt bude něco stát. To si musí rozvážit. Jisté řešení je třeba neprovozovat příslušná svítidla pořád ale jen podle příležitostí, ale je to pak zase problém využití investice. Nepřímé osvětlení pak zásadně ovlivňuje jasnost (odrazivost) malby stropu a hodně i odrazivost podlahy, světlá nebo bílá dlažba udělá moc.
S tou Topolnou, ještě jsem si to přece jen poslechl a je fakt, že zvuková kvalita je strašná a asi tím chtějí naznačit co to jde, že nebylo o co stát. Tak hrůzná modulace ale nebývala a připadá mi to spíš jako pomocný "důvod" aby se nad AM zavřela voda, protože se to někomu bude hodit. Kdysi jsem psal dotaz na tohle téma radiokomunikacím a odpověděli něco mlhavě zhruba ve smyslu, že parametry si zadává zákazník tedy ČRo.
#47
Crofodo:
Modulace je kalsická s šířkou pásma pořád odpovídající standartu.
Akorát nějaký "chytrolín" na AM ka narval procestpory, které tlačí maximální zdvih do oněch 3,5kH a pak to "řeše" dolní propustí obrovského řádu.
Původně bylo běřné, že postranné pásma ubývaly s kmitočtem pozvolně, a většina těchto procesorů propustný pásmo "našlape co to jde" a co je nad tvrdě "uřízně" proto to nyní zní jinak, než když to bylo postaru analogově....
Noa co se tejče těch dluhejch vl a podobně, je vidět , aj etablišment na službu obyvatelstvu sere.
Protože jakmile vypne tyhle vysílače, tak pár km od hranic si český rozhlas nepustíš. A to je jedno jestli na slovensku nebo jinde v prdeli. Tj ten normální pocit, že jsem byl na montáži a mohl poslouchat klasickej radiožurnál. zprávy atd. Prostě tuto službu už nebudu moci využívat i přes to, že po mně bude nadále vyžadováno výpalné ve formě poplatků...
Ke světelným zdrojům: slušný výrobce to uvádí, dokonce uvádí za jekejch podmínek to tu životnost bude mít (Philips, Osram, Narva....)
Zkus tahle údaje najít u čínapásků...
#48
Máš tedy nějakou ověřenou zkušenost s tuzemským prodejcem kompaktních LED v patici E27 s dobrou životností, vysokým měrným výkonem a kvalitním indexem barevné věrnosti?
#49
dobrou zkušenost mám s tímhle:
http://www.philips.cz/c/standardni-led-z..._asc_group
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/sv.../index.jsp
tady se o bezpečnost bát nemusíš, podle ředy co si vybereš kolísá účinnost, ale 68lm/W má každá, průměr kolem 80lm/W, dá se vybrat!
No a s Narvou jsem se taky nikdy nespálil, ale LED oni moc nedělaj.
http://www.narva-bel.de/clicksystem/csda...011_85.pdf
#50
Díky. Není to pro mě, ale pro nadšence do LED světel a to já opravdu nejsem.
K té Topolné http://www.parabola.cz/zpravicky/21397/c...ch-vlnach/
#51
Topolná:
Já vím.. jen zase sníží dosah. no snad to pokryje ČR a kousek střední Evropy.
Za bájného socialismu jsem chytal stanici Hvězda i v Adleru (pobřeží černého moře, nyní Gruzie??? tehdá SSSR) a v podstatě v celý Jugoslávii a Polsku
#52
Jen mě baví úvahy co se týče životnosti, v zájmu velkých výrobců totiž NENÍ aby výrobky sloužily dlouho, proto bych na číňany tolik neplival, u nich je to prostě jen nekvalita, nikoli ZÁMĚR.
"Klasickým příkladem pro systematické zkracování životnosti produktů je dnes již legendární žárovkový kartel Phoebus z roku 1924.
Tehdy se přední výrobci žárovek, mezi něž patřily například i společnosti Philips, Osram, General Electric Company a Compagnie des Lampes, dohodli, že unisono zkrátí životnost svých produktů z 2500 na 1000 hodin. Kartel prokazatelně existoval až do roku 1942, kdy americká vláda General Electric a další zažalovala kvůli nekalé soutěži."
Prý kdo to nedodržel musel dokonce platit "pokutu" ostatním výrobcům.
Zdroj:
http://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/...vanlivost/
#53
Jozef sedlák:
Pravdu díš.
Proto na obvyklé žárovce je napsáno životnost 1.000 hod.
Nicméně pokud výrobce uvede životnost 50.000 hod, tak to má vydržet 50.000 hod - střední doba života, má to vydržet 50.000 hodin.
Neuráží mne když se Číňani dohodnou a budou dělat žárovky co vydrží 1.000 hodin a ony vydrží 1.000 hodin.
SERE mne, když někdo deklaruje žárovky 50.000 hodin a ony vydrží 500 hodin. A to je PODVOD s ĆÍNSKÝ sajrajt, který si bezhlavě s vidinou zlatého telete taháme do republiky.
Nechť se kartely dokartelují k čemu chcou, ale to co je deklarováno, má být v praxi dosahováno.
#54
Né že bych s tím souhlasil, ale slyšel jsem krásné heslo "kdo nepřilže neprodá" Nechci se zastávat číňanů, ti sou vůbec rádi aby přežili, spíš si říkám že to uvažování "aby to bylo pokud možno zadarmo" není čínskej vynález. Není chyba jen ve výrobcích ale i zákaznících, že jsou schopni nakoupit brutální šmejd (zde jde i o úroveň jejich vzdělanosti) a ten kdo chce vyrábět kvalitně hold na dnešním trhu neuspěje.
#55
Dalčo nemáš zkušenosti s firmou Goled?
Konkrétně s tímhle http://www.goled.cz/bile-zapustne-okrouh...o-10w-mat/
Kamarád by chtěl 4 kusy do obýváku.
#56
PavelTl
Ne s tímhle nemám.
Co se týče celých ledkových svítidel, tak velmi dobré zkušenosti mám s výrobky zn. Thorn, případně Zuntobel.
Toho mi prošlo rukama hodně a mám jen dobrý zkušenosti.
Edit:
Sem se jim koukl na web, maj deklarovanou relativně nízkou svítivost/ příkon, "jen" 40.000 hodin provozu, tj to by svědčilo o tom, že "nenafukujou" parametry, nebo že používaj mizerný čipy. Si vyber.
Jediná možnout je dostat se k svítidlu a krapet ho potrápit.
