Témata: 54
Registrace: 2009
Ale já jí mám. Jde mi o to, že, byť vím o veškerých jejích výhodách, jsem i línej ji vytahovat, a prostě se s ní nekamarádím. Nemám jí rád, i když s ní dělám některý věci, protože na všechno s trafem nemůžu. Trafopájka má svoje výhody, prostě si neumím představit, že bych jí neměl, je pohotová, výkonná, oproti mikropájce, když jsem teď zkoušel z DPS vypájet dva axiální kondenzátory, byl jsem na mrtvici. Nakonec jsem to trafopájkou měl ve zlomku času. Já vím...
Témata: 11
Registrace: 2016
Tak to máš mizernou mikropájku. Investuj 50USD do KSGER stm32 z aliexpresu a budeš v jiným světě, trafopájku zahodíš jako nepoužitelnou. Jde o to, že T12 hroty mají topný těleso až ve špičce, tj mění se celý hroty vč. topnýho tělesa a čidle, a potom když nasadíš 3mm tlustý "kopyto" tak zapájíš i to, co trafopájka nikdy nedá... Schválně, když na své mikropájce nastavíš 300°C, za jak dlouho po zapnutí dosáhne teploty? pokud méně než 4s, tak je srovnatelná s čímkoliv, co používá T12 hroty (a asi to bude řádově dýl, proto propaguješ tu trafopájku). Samozřejmě originál Hacco s hroty T12 je cenově jinde.
Témata: 55
Registrace: 2014
já bych tu trafopájku nedémonizoval - na něco je použitelná velmi dobře, já jí např. používám na cínování konců silnějších lanek a na pájení součástek s tlustšími vývody, kdy jsem kvůli pár součástkám línej přehazovat hroty na mikropájce - na drobnější práci se ale moc nehodí (byť i větší SMD součástky s ní zapájet taky jdou, ale je to zbytečnej masochismus). Takže asi tak ...
Témata: 54
Registrace: 2009
4. 10. 2019, 11:02
(poslední úprava: 4. 10. 2019, 11:06 | stiglitz)
Ve fabrice na ECU máme Hakko 203, jsou zahřáté za tři, čtyři vteřiny. Vím, co je to pořádná stanice.
Tyhle:
http://www.hakko.cz/eshop/product/sada-h...3-fm-2024/
Témata: 10
4. 10. 2019, 11:33
(poslední úprava: 4. 10. 2019, 11:48 | danhard)
To je stejnej problém, u starý Wellerky byl hrot plovoucí a vyvedenej na zdířku, u nějaký nový je to natvrdo na zem. Byl jsem zvyklej se v počítači hrabat za živa a divil jsem se, že mi to při šáhnutí pájkou na +5V kleklo
Budu si to muset taky odzemnit přes paralelní RC člen.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Je taky rozdil, zda se ten naboj ma odvest, nebo natvrdo zkratuje do PE, pro mnoho soucastek je to destrukcni.
BTW, Vaclave, na tech novejch wellerkach se to odpoji od PE jak zasunes do zdirky ten jack. Tim si to pak prizemnis jak potrebujes.
Témata: 10
Už se to odpojilo samo, letoval jsem něco ve spínaném zdroji na primáru, vypínač byl jednopólovej
Témata: 54
Registrace: 2009
Ahoj lidičkové, prosím, prosím, koupil jsem u vetešníka za pár korun trafopájkuTRP-2/73, 75VA, klasiku, ale je v řiti ten izolační prvek mezi šínami, jak se to jmenuje, prosím, vypadá to jako tvrzený papír. Děkuju moc za info, ideálně čím to nahradit... Je v hrozným stavu, musím ty šíny zkrátit, o ten centimetr, protože jsou v kopru i vinty, ale bude gut.
Témata: 8
Registrace: 2010
Zkus odřezek dps bez mědi, nakonec ani jednostranná měď by vadit nemusela, pokud ji srazíš hrany. Přiznám se, že se mi na stejné trafopájce ta izolační destička ztratila dávno taky, akorát jsem byl líný něco vyrábět, protože ty "šíny" jsou pevné dost a mezera cca 1,5mm tam je sama o sobě, tak používám jako izolaci vzduch
Témata: 58
Je tam pertinax ale muže byt cokoliv co snese trochu tepla..kaptonova paska ap.
Témata: 2
Registrace: 2010
ty "šíny" mají stanovenou dýlku a tím i el.odpor tak abys úpravami neodpálil trafo
závity prořízni závitníkem M3 (v krajní nouzi M4) a montážní šrouby dej mosazné,
je to tak lepší
Témata: 54
Registrace: 2009
Pozdě. Zkrátil jsem to hned za šroubama. M4 tam už byly, a v jedný z děr volnej šroub. Vyžvejkaná díra, a ještě řízlá nakřivo. Snad trafo vydrží. Když tak to poletí do konťáku na elektro.
Témata: 55
Registrace: 2014
pokud tím nebudeš moc topit, tak by to trafo mělo vydržet ...
Témata: 2
Registrace: 2010
tak tam připevni mosaznou dutinku z rozebrané svorkovnice ("cokolády") můžeš ji rovnou
přiletovat k těm šínám, spoj to vydrží no a pájecí smyčku heftneš šrouby co tam jsou
(v mosazi se závit nestrhne jenom tak)
Témata: 55
Registrace: 2014
maxell: něco podobnýho popisovali v amáru, mám dojem. Nebo se do těch šín napevno zašrouboval delší šroub, uřízla se mu hlava a smyčka se připevňovala matkou.
Témata: 2
Registrace: 2010
jo...to jo, je to problém letitej už se řešilo na Bastlírně
trafopájka
Témata: 54
Registrace: 2009
28. 6. 2021, 18:55
(poslední úprava: 28. 6. 2021, 19:00 | stiglitz)
Já vím, co myslíte, no, uvidím. Je to kratší o centimetr, nemyslím, že bude problém, teď jsem s tím chvíli pájel, dobrý. Přinejhorším mám ještě jednu. Díky. Na tý bastlírně, to je tedy vlákno, koukám!
Témata: 3
Registrace: 2016
28. 6. 2021, 19:10
(poslední úprava: 28. 6. 2021, 19:19 | tatko Tom)
Nebude to žiadny problém - odpor pájecí smyčky je PODSTATNE väčší, než tých šín...
Mosadzné šróby?
(S)proste som orezal konce voči dieram so strhnutým závitom - dobrúsil aby mi tam vošli mosadzné vložky z "elektrikárskej čokolády" - mám to tak desaťročia (...vidno podľa stavu).
Medzi lištami väčšina izolácie chýba - no a?
Kto by sa sr... s naváraním a tak - vyzerá to hrozne, funguje to desaťročia stopercentne spoľahlivo
Témata: 55
Registrace: 2014
BV: to až jednou najdou archeologové, to budou valit oči
Témata: 3
Registrace: 2016
