Témata: 119
19. 10. 2007, 11:10
(poslední úprava: 19. 10. 2007, 11:11 | little)
Nyní bych požádal všechny, kteří zesilovačům alespoň trochu rozumí, aby do následujícího obrázku dokreslili propojovací dráty tak, jak si myslí že to má být zapojené (od trafa dále...).
Témata: 4
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Převzato z webu EZK :
14. Nedokážete-li Váš problém vyřešit, přecenili jste své síly, a proto svěřte zesilovač odborníkovi. Stavba zesilovače 2 x 100W (tím spíše většího) není jednoduchou záležitostí, i když jsou k dispozici kvalitní a ověřené moduly.
Témata: 119
Děkuju pibi, jenom mě zarazila jedna věc: Výstupní zem z korekčňáku není zapojena do koncových modulů, proč?
2sinclair: Po svěření zesilovače odborníkovi by mě vyšel víc, nežli nový zesilovač, takže tohle není zrovna nejlepší řešení.
Témata: 32
19. 10. 2007, 14:00
(poslední úprava: 19. 10. 2007, 14:02 | opamp)
little!!!!!!!
Něco podobnýho co pibi nakreslil jsem Ti psal mailem! Tys tvrdil, žes to vyzkoušel a nepomohlo to! A teď se divíš, jak to, že to pibi namaloval bez těch zemních smyček!!!!!!!! HIMMELHERGOTDONNERWETTERKRUCAJSELEMENT!!!!!!
Toho spoje 0V (koncák) - GND (korekčák) sis nevšiml?
Témata: 3
Témata: 4
21. 10. 2007, 7:32
(poslední úprava: 21. 10. 2007, 7:32 | pibi)
A také #22
Už jsi to vyzkoušel?
Témata: 119
Lidi, takže začínáme od začátku. Teď už mám problémy i se zapojením 2 modulů (samostatných bez korekcí). Víte, zkoušel jsem to, co mi tady nakreslil pibi a ono to samozřejmě nepomohlo, tak jsem si řekl, že ty korekce oželím a zapojím to bez nich. Jak jsem si řekl, tak jsem taky udělal. Zpočátku jsem schválně zkoušel řešení č.1 (prohodil jsem i zapojení vstupních cinčů) abych se ujistil, že se moduly "neovlivňují " přes signál (to jsem si tímto také ověřil). Poté jsem schválně zkusil zapojení č. 2 abych "vytvořil" zemní smyčku (to se také stalo), oba moduly bruměly. Poté jsem již přešel k zapojení č.3, o kterém jsem si myslel, že je to správné (bohužel není). Proto bych teď od vás potřeboval dokreslit následující zapojení vstupních cinčů k jednotlivým modulům.
1) Po odpojení jakéhokoliv z modulů od cinče (a ponechání druhého) začne tento druhý modul hrát naprosto "bez brumu"
2) Zkoušel jsem i vypájení usměrňovacích diod a filtráků na jednom z modulů a připojení tohoto osekaného modulu ke druhému modulu, takže tento druhý modul sloužil jako zdroj pro oba moduly. Kromě zhoršené kvality reprodukce jsem (co se týče brumu) nezaznamenal žadný rozdíl.
Zapojení č. 1
Zapojení č.2
Zapojení č.3
Prosím vás proto o nakreslení správného propojení cinčů s koncovými moduly. Děkuji
Témata: 16
21. 10. 2007, 19:23
(poslední úprava: 21. 10. 2007, 19:24 | Kronos)
Mám doma zapojeny LM moduly z EZK podle obr č2 a šlape to jak má. Pokud máš moduly ven z krabice/racku máš od sebe odizolované oba IO a brumí to, tak bych řekl že je něco špatně v zapojení jednoho z modulů. Stavěl si ty moduly sám? Případně jaká je značka těch modulů? Ještě mě napadla taková blbost, jestli jsou ty cinchě OK .. Jen tak ze srandy je zkus propískat ... Asik ti to bude připadat vtipné ale všechno je možné. Znám borce kterému to brumělo právě kvůli tomu.
Beru jako samozdřejmost, že vodiče jsou ok, zdroj signálu taky.
Témata: 119
Mno abych řekl pravdu, tak jsem ty moduly venku z krabice už hodně dlouho nezkoušel...Moduly jsou od fy Metronix, pokud přeruším u jednoho z modulů stínění od cinče tak tento modul začne brumět, ale druhý začne hrát bez problému. Za cinče ruku do ohně nedám, proto radši koupím nové a otestnu. Ano, vodiče jsou v perfektním pořádku, jako zdroj signálu byly zkoušeny tyto věci: 2 různé MP3 přehrávače, počítač, postarší rádio. Děkuju za jakoukoliv radu!
Témata: 16
Hm to je divné.... Brumí to i když nejsou vstupy zapojené? Ani u jednoho z modulů?
Témata: 31
hele, mas ty konce na spolecnym chladici? a mas je od nej odizolovany? jen me to tak napadlo, mozna uz si to psal, nechce se mi to zas procitat...
Témata: 119
21. 10. 2007, 19:53
(poslední úprava: 21. 10. 2007, 19:55 | little)
Ty obvody jsou přece v pouzdu TF-nemají žádnou kovovou styčnou plochu, takže se obávám, že tady asi problém nebude. Pokud nejsou vstupy zapojené tak to (s prominutím) drží hubu. Jakmile se zapojí jeden (jakýkoliv) tak to hraje perfektně a bez brumu, stačí ale zapojit ten druhý modul a je tu tu průser-brum je zpátky a v obou dvou kanálech (při zapojení č.2).
EDIT: Oba obvody jsou na rozměrném, společném chladiči, který je složený ze dvou žebrovaných kostek z BOX chladiče ze s. 478.
Témata: 32
To "špatné" zapojení č. 2 mám se svými moduly LM3886 ověřené jako plně funkční, brumící velmi slabě s uchem v basáku :-)
Kastli máš kovovou? Spojenou v jednom bodě se zemí? Nebo visí v luftě a spoléháš na "uzemnění" přes parazitní kapacity?
Trafo je od modulů a cinch konektorů jak daleko?
Přívody od trafa k modulům jsou zkroucený?
Témata: 119
21. 10. 2007, 20:35
(poslední úprava: 21. 10. 2007, 20:46 | little)
1) ano mám
2) trafo jsem dal schválně ven, cca. 25 cm od obou modulů
3)zkoušel jsem je zkroutit, ale nepomohlo to, takže jsou teď v původním stavu
EDIT: Pokud jsem sáhnul rukou na chladič tak brum částečně ustal, ale furt byl perfektně slyšitelný...
Témata: 3
Mas vobec ukostrenu krabicu?
Témata: 119
Po tomto zjisštění jsem tu krabici samozřejmě ukostřil.
Témata: 10
Jméno: Martin K.
Keď si krabicu ukostril, musel zmiznúť brum, nie?
Témata: 119
Témata: 10
Jméno: Martin K.
