Projekt MIR50
#41
Co je použito za budiče teď? Myslím, že pouzdro by potřeba měnit nebylo, rychlý se dělají i ve 126stce a na jeden pár budou stačit. Ale ať se vyjádří odborníci.
Jinak ochotní určitě budeme, vykašlal bych se na svojí verzi a nacpal do tohoto osazení, při kterém by to bylo možné provozovat do napětí sym 45 V a tahat z toho cca 100 W.
#42
BD139/140
to by bolo super Smile
#43
Jelikož chci mermomocí někam nacpat ty "rychlé",tak budu muset samozřejmě měřit a kompenzovat.A s výsledky se rád podělím,obzvláště když dodáš desku přímo na ty pouzdra a nebudu to muset mastit na desky originální 110tky.
#44
TO3 je srdcovka [Image: 082.gif] Ale já do toho nemám co kecat, každopádně vám chlapi fandím Wink
#45
right13: Hoď tam díry kolem budičů i na TO220 tak jak to má kazzatel třeba v třistaosumdesátce,aby se dalo vybrat,koncáky v TO247 a bude Smile Samo když to postavím,tak sem odladěné kompenzace potom napíšu :-)
#46
už schne flux ...
[Image: th_IMAG1189.jpg]
zajtra maju naši na plane nejake stavebne prace, takže asi na to nebudem mať čas, možno vnoci sa do toho pustim, uvidim
EDIT...
Pustil som sa do úprav pre TO264 a TO220 ako budiče, teraz to má rozmery 114x125mm (+/-). Teoreticky by sa tam dalo domontovať relé pre ochrany ale bolo by nutné predlžiť dosku asi o 7-10mm čo sa mi už zdá dosť a je to proti mojej idei kompaktnosti... aký máte na to názor ?
#47
Výborně! Do toho jdu.
Zorganizuješ grupáč na desky? Smile
#48
Vypadá to dobře.K těm ochranám.Idea kompaktnosti je dobrá věc,ale kdo si dovolí provozovat zesilovač bez ochran?Stejně tam člověk musí nějaké dobastlit.A o to je to lepší když jsou přímo na desce zesilovače,odpadá drátování a nakonec se ušetří spousta místa a řešení mechaniky.
#49
Trošku "dopilovat" estetiku, pár věcí je zcela zbytečně nezarovnaných :-)
Jinak to vypadá schopně a asi bych si pár desek objednal na blbnutí :-)
Jaké rezistory jsou plánované do boucherotů? 2W? Chtělo by to víc.
#50
Ty odpory do bušerotu stačí přidat dvě díry na 5W odpory,místo tam je Smile Osobně si myslím že by 2W mohly ale stačit,stejně se větší výkon těch odporů uplatní akorát při měření,v normálním provozu se zahřívat nebudou Smile
#51
Taky bych si několik desek vzal... Ty ochrany zvažte, stejně budou potřeba.
#52
group buy pravdepodobne riešiť nebudem . Nemal som to prvotne v pláne , teší ma ale váš záujem . Keby niekto chcel dať vyrobiť dosky , môžem mu poslať eagle podklady , normálne pôjdu von len predlohy v 2400dpi v png...
rezistory som použil 1W . Dajú sa dať 2W do šikma, miesta je tam dosť
#53
Ty odpory na boucherot mi připadaj jako 2W,jako 1W vypadají ty 4 co jsou přes cívku.....
Pokud se toho neujme někdo jiný,klidně se grupáče na desky ujmu. Sám bych vzal asi 2ks.
#54
Hezké :-)
Pokud by nakonec přeci jen nějaký groupbuy byl, vzal bych 2 desky.... Ochrany bych raději řešil na samostatné desce.
#55
majú grid 10mm , používam ich na 0,6W rezistory , dobre sa ohýbajú na ne nožičky pretože ohýbačka má presne rozmer na to . Nie je problém do nich narvať aj 1W tak ako som to spravil ja
[spoiler][Image: IMAG1119.jpg][/spoiler]
upravil som čo som vnoci prehliadol , malo by to byť lepšie + doplnené pozície na 2W rezistory
EDIT : som debil , vy ste mysleli boucherotta, ja som upravil emitoraky Grin no nič , zmenim aj to
EDIT :nahlad v prvom príspevku
#56
Taky bych měl zájem o 2 desky
#57
ináč , je to zapojené podla DPA 110 , takže prúdové zdroje pripojené až za zenerkami , treba na to myslieť pri úpravach
#58
Asi by ale bylo dobré udělat ověřovací desku,co? Aby se neudělalo 30ks a pak nezjistila nějaká bota,nebo? Co ostatní na to?
#59
Kvílím při pohledu na takový plejtvání místem... ta deska by mohla bejt minimálně o třetinu menší...ten univerzální návrh pro budič je strašnej, sorry...mimochodem, na tu univerzalitu bych se vybodnul - dnes je mnohem víc budičů ve dvěstědvacítce než ve stošestadvacítce, kde připadá v úvahu prakticky jen ta 139/140 a to je ještě v naprostý většině ta zasraná Čína....
#60
ok , tak som tam nechal len TO220 , s tým volným miestom - uvidím čo sa dá robiť
