16. 1. 2014, 22:55
No nakonec to řeším jinak
Repase starších reprosoustav a jejich výhybek
16. 1. 2014, 22:55
16. 1. 2014, 23:39
Dej si ty spodní cívky (na obr.) dál od sebe. Takhle mají mez sebou nějaký ten přeslech...
voltik -
![]() + pravidlo - ak sa pozriem cez stred cievky, nesmiem vidiet inu cievku.
díky !
1 v podstatě splňuju úhlopříčně. Jen cívku 0,6mH dám podle "7" ("6") Takhle by to šlo, ne ?
17. 1. 2014, 2:28
ok. inak by sa to asi dalo aj zmerat, ten vplyv
redyuri: Zítra zkusím pomerať, také mě to zajímá.
Ten obrázek cos poslal - zatím se domnívám, že např to co je tam označeno jako "very bad" ve skutečnosti žádný bad nebude. Pohrál jsem si tu teď s cívkama (0,56mH 0,8čkou drátem), pro situaci "very bad" vychází činitel vazby menší než 0,04 (řádově pár setin). Uvážím-li, že impedance zdroje (kterou je buzena primární cívka) může být několikero ohm (minimálně je v sérii Re repráku např v basové větvi), a zátěž sek. ovlivňované cívky není nekonečno ohm, ale taky několikero ohm, řekněme že méně než Re (výškáče; tam je k tomu paralelně taky Ri zesilovače v sérii s impedancí kondu).. no prostě uvážím-li trochu reálnější situaci (byť stále hodně zjednodušenou), do ovlivňovaného obvodu (výškové sekce) se dostane sotva nějaké % napětí, které je na svorkách zesilovače. Čili jinak řečeno: Zdá se mě, že varianta označená jako "very bad" by nemusela být vůbec tak bad, odstup rušivého napětí bude asi tak 40dB - čili dost. Zítra to zkusím odměřit, třeba to bude jinak :-) //EDIT: Mám tu bohužel vícero velmi důležité práce, měření odkládám na příští týden. Pokud je tu však nějaký teoretik, který by snad chtěl zamyslet nad vzájemným ovlivňováním cívek - zde jsou nějaká data pro variantu "never do this" (která je samozřejmě špatně!), u které mě zajímalo, kolik napětí se může naindukovat do ovlivněné větve vyhybky. Došel jsem k číslu asi 3 desetiny V, při 10V na svorkách zesilovače a frekvenci 1kHz. Lp = 577uH Lp0 = 562uH Ls = 573uH Ls0 = 558uH (Ri zdroje a Rl zátěže jsou 4 ohmy, vlastnosti transformátoru jsou popsány výše.)
27. 1. 2014, 2:14
Načo merať, keď už to niekto urobil
Sú to iba priblíženia k realite, Tá môže byť aj horšia, napr. nevhodné umiestnenie sériovej cievky s basákom vedľa RLC členu paralelne pripojenom k výške.
28. 1. 2014, 20:10
aby jste viděli, že nezahálím.
Osazení nového reproterminálu ![]()
20. 10. 2014, 12:05
Zdravice pánové. Chtěl by jsem vyměnit kondenzátory v JBL ES80, jsou tam elektrolyty. Problém je v jejich hodnotách, které se v naších zeměpisných šířkách nevyskytují. Jsou tam : 2,4 - 3,3 - 7,6 - 13 - 18 - 65uF. Myslíte si že to můžu nějak seskládat? Případně jaká odchylka by byla ještě v pohodě? Díky moc za reakci.
Trochu to tu oživím. Mám tohle. Vytáhnul jsem to z depozitu, původně jsem to chtěl dát na aukro, ale se mi zželelo.
http://stiglitz.rajce.idnes.cz/fisher Je docela problém sehnat horní závěs, o rozměrech, které jsou tady, u této konkrétní soustavy, ale chci vědět, jestli, a jaký je rozdíl, přilepím li závěs na membránu shora, a nebo zespodu, jako to bylo tady. Víte? Díky. Je mi to líto, aby to skončilo ve sběrném dvoře.
6. 10. 2015, 21:06
Jelikož jde vlastně o Videoton, tak můžeš koupit náhradu rozsypaného repro v AME : http://www.ame.cz/Reproduktor-SAL-SBV202...height=240
7. 10. 2015, 16:13
Tolik do toho nevrazím, závěs je snad na cestě, nic na to mnení, dám to.
11. 4. 2016, 21:36
Měl bych dotaz ke zkušenějším ohledně opravy závěsu basáku. Po anabázi https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21472 s CD přehrávačem došlo na bedničky od téhle sestavy a u jedné se ukázalo, že má úplně rozpadlý molitanový závěs. Bedýnky jsou nějaké třípásmo Akai, značení SR-650, třípásmo bassreflex a je tam basáček 160mm nějaký firemní jen s označením TAU 16W 6 Ohm. V reproobchodě jsem našel ekvivalenty v gumě i z pěny, ale když vidím jaká sračka je ten polyuretan, chtěl bych radši objednat gumu. Předpokládám, že ta pěna s tak ubohou trvanlivostí měla mít větší poddajnost? Změní se vlastnosti závěsu použitím gumy nějak zásadně? Vyměnil bych preventivně i dosud držící pěnu na druhé bedýnce, protože ji asi potká stejná polyuretanová nemoc.
