Témata: 9
Registrace: 2010
Holoprdelnici nech si postavia SE s xCL8x, my co uz nieco mame nasyslene, sa mozme pustit do gu50 PP, neskor sa mozu pridat aj oni. Vystupakov z radii vhodnych pre xCL8x je kopu, lepsej ci horsej kvality, na nazbieranie pociatocnych vedomosti, staci.
Ja som chcel stavat gu50 PP s Ub=500V s vystupakom 3k, s ZV vinutim v katodach, UL. Malo by to mat cca 60W. Do zdroja mam prichystane 5c9s.
Témata: 12
Registrace: 2010
24. 1. 2012, 13:02
(poslední úprava: 24. 1. 2012, 13:18 | hrnous)
zrovna dneska se mě podařilo pořídit krásné popelníčky..  m btw ta 5c9s to je luxusní... dá se to někde sehnat ?
Témata: 1
Registrace: 2010
24. 1. 2012, 13:21
(poslední úprava: 24. 1. 2012, 13:22 | PB0305)
jacq: Pokud si člověk sežene jakž tak kvalitní "C"jádra, má dost času a trpělivosti, tak se trafo dá udělat i doma. Kdysi jsem v ruce motal trafa pro zesilovač podle Lukeše str. 212, což je trochu podobné McIntoshi a s výsledkem jsem byl docela spokojen. Pochopitelně netvrdím, že je snadné udělat podomácku úplně špičkové trafo.
Témata: 15
Registrace: 2010
24. 1. 2012, 14:23
(poslední úprava: 24. 1. 2012, 14:24 | kudlibabka)
Prikladam odkaz na velmi kvalitni vystupaky pro SE,jsou na jadrech z amorfni slitiny,precizne udelany a vyborne hrajici.Mam je vyzkouseny,vlastnim dva pary.Cena pratelska,samozrejme je to drazsi nez vybrat trafa ze stareho radia,ale zvukove je spicka....
http://www.ebay.com/itm/OUTPUT-TRANSFORM...582wt_1132
Témata: 12
Registrace: 2010
24. 1. 2012, 14:30
(poslední úprava: 24. 1. 2012, 15:15 | hrnous)
no to se obávám nebude hrozit.. za to v lepším případě koupí totálku vrak M70 na trafa.. a bude z toho jiné dělo..
jinak na různé prototypování je super věc totok http://www.ebay.com/sch/super-market8/m....m270.l1313
a pro napájení G2 GU-50 totok http://www.solderingpoint.com/projects/m...sfetps.php
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ideální je trafo z M70, stokrát vyzkoušené.
GU50 jso tak akorát naprd, blbě a draze se k nim shánějí patice a když to vezmu kolem a kolem, tak EL34 nebo 6L6GC jsou sice dražší, než výprodejové GU50, na druhou stranu jsou zase i luxusní oktálové patice daleko levnější, než ten hybrid na GU50. Jedinou výhodu GU50 má a to ve vyšší anodové ztrátě. Ještě jednu nevýhodu GU50 má, a to tu, že se klidně může přestat za pár let vyrábět, kdežto EL34 či 6L6GC pro muzikanty se budou dělat jěště dlouhá léta. A nemusí to být zrovna tyhle dvě, běžně a dlouho se budou dělat i 5881, KT88, 6550 a spousta dalších.
Nechci Vám do toho moc remcat, ale radil bych používat elektronky běžně vyráběné a s perspektivou další dlouhé výroby,abyste potom měli ty svoje GU50 vůbec čím nahradit.
Témata: 15
Registrace: 2010
24. 1. 2012, 15:33
(poslední úprava: 24. 1. 2012, 16:41 | kudlibabka)
No to je Sinclaire pravda,mě osobne prijde jako zacatecni projekt vyborna EL84 nebo jeji ruzne variace,vcetne 6p15p /ev verze hraje cca 5000h pri cene par desetikorun/,ta je vyborny v triode a jeste lepsi pokud se udela CCE mod,propoji se pin 3 a 6 kondem 0,1uF.Pokud se pak da misti ni EL84 nebo 6p14p tenhle mod sice ztrati opodstatneni vzhledem k vnitrnimu propojeni tech pinu,ale byt tam muze...EL84 nebo 6p14p je celkem dost a je jisty ze se budou vyrabet dal,daji se zapojit v pentode nebo triode podle vkusu...da se udelatvypinatelna zpetna vazba...jako budic zase prichazi v uvahu nekolik ruznych lamp,6n1p,6n6p,ECC88,6n2p,ECC83...atd...na vsechno tyhle verze by stacil jeden tistak...ruznych zvukovych variaci je nepreberny mnozstvi,vyberem soucastek,nastavenim ruznych pracovnich bodu atd....k EL84 staci pro zacatek i uplne obycejny vystupaky,casem mozno upgradovat....
ukazka prkynkovy verze takovyho zesilovace tady:
https://picasaweb.google.com/11782115449...18/6p15pEv
Témata: 9
Registrace: 2010
#44 kudlibabka, no za par to neni vela, asi si to niekedy objednam a skusim, len este vybrat peknu elku k tomu mam 6V6 Toshiby 3ks len sa mi podarilo zohnat, s nimi by to mohlo byt.....
Témata: 9
Registrace: 2010
#45 hrnous, takychto zdrojov s MOSfetom som postavil doslova desiatky, ziadna veda  Skor by som to pusunul do inej roviny, pre pokrocilych a to stabilizacia Ug2 a inych napati elektronkami (6n13s, apod.) + stabilitron.
Témata: 1
Registrace: 2010
Co není za pár desetikorun? 6P15P EV ??
Místo 6V6 se dá v novalovým provedení použít 6P1P, kterých je fůra.
Témata: 15
Registrace: 2010
24. 1. 2012, 18:01
(poslední úprava: 24. 1. 2012, 18:03 | kudlibabka)
Témata: 5
GU50 je dostatek a jsou zatím nádherně levné (v poměru k tomu, co ta lampa umí), patic je dostatek a krom jiného je dělá i číňan, byť nic moc (dostupné v GES). Taky jsem se jim dost dlouho vyhýbal, ovšem rapidní úbytek kvality současných elektronek mne přesvědčil, kudy vede cesta. Navíc jsou do jisté míry srovnatelné s KT88/KT90 a spol.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Patic a kleci na GU50 má jak kdo, někdo má pytel a někdo nic. Proto nabádám k používání standartních elektronek, kterých bude i za deset let dost, kdežto po GU50 neštěkne ani pes. To, že jich máš Tomášu pytel ještě neznamená, že jich bude mít pytel i někdo někdo jinej. Ten druhej bude muset frčet do GESu a koupit si standardní JJ EL34 /nebo třeba Sovtek, to jedno/ a koupí si k nim za pár korun sklokeramický oktály. Ono to finančně vyjde asi tak stejně, ale já zásadně nesouhlasím osazovat finální a luxusni výrobky materiálem, který už nebude za tři roky k dostání, anebo s tím budou za těžky hrachy šmelit fimy,jako je Hadex a podobní. Sovtek, Voschod, Svetlana už nejsu ty lampy, vytažený zdvoupatrového šasi Rubína 102 nebo Rubína 106, které ještě dneska mají plnou emisi - viz 6N1P. 6N2P, 6N3P,6P14P a podobné. Někteří mají nasy
slováno z Ruska, ale to je podle mě k ničemu, maximálně k nějakému laborování,
Témata: 12
Registrace: 2010
25. 1. 2012, 9:31
(poslední úprava: 25. 1. 2012, 9:32 | hrnous)
Pro zájemce jsou u Drbala ještě popelnice.. sice s těma horšíma spodkama ale přeca..
Témata: 1
Registrace: 2010
Řekněte mi kdo z Vás v roce 1965 předpokládal, že se v roce 2012 bude vyrábět AD1? Pokud jde o 6N1P, 6N2P, 6N6P, 6P15P, 6S33S, ECC88 a pod. není problém si nakoupit zásobu dopředu třeba na 50 let. O moc levnější už asi nebudou a zájem o ně asi nějakou dobu vydrží, možná to je jistější investice (a určitě příjemnější) než nějaký penzijní fond.
Témata: 15
Registrace: 2010
25. 1. 2012, 10:46
(poslední úprava: 25. 1. 2012, 11:04 | kudlibabka)
V roce 1965 jsem byl v mamincine brisku a elky mne asi jeste nezajimaly,kdo vi...jinak v Rusku jsou obrovsky kvanta lamp z produkce CCCP pro vojensky ucely,nektery z nich jsou uz dost v cene,ale vetsina je stale za pakatel.Kdo to s lampacema mysli vazne,tak uz se asi zasobil jako ja...jeste jednou bych chtel upozornit na subminiaturni 6N16b,parametrama srovnatelna s 6SN7 nebo 6N1P,ale neni mikrofonicka,v SRPP hraje super...
https://picasaweb.google.com/11782115449...9701384898
Mam tady cca 10ks novych naformatovanych elytu Tesla 100+100uF kdyby nekdo potreboval a taky 3 ks sitovych traf na c jadrech z nejakejch ruskejch TV,sekundar da cca 190V / 400mA,kdyby nekdo potreboval,vymenim nebo za symbolickou cenu...
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
6N16 jsem koupil kdysi u drbala společně s 6N17,ještě nevyzkoušel.....vážně je tak dobrá?
Témata: 4
Registrace: 2010
ja jsem si teda zacal malovat konec s ecl86, podle toho co tu poslal bobobrod. nemaje s tim vsak velke zkusenosti, zatim sem sve vytvory posilat nebudu, sic byste me zdrbali jak psa
jinak souhlasim se sinclairem, ja jsem zrovna jeden z tech, ktery nema zadnou zasobu elektronek, takze se omezuji na to, co mi nabidne ges... pripadne budu shanet neco z druhe ruky, ale pro zacatecnicky projekt bych fakt podporoval neco co se da koupit v obchode.
mam par starych elektronek, ale ty jsou spise na vystavku
Témata: 15
Registrace: 2010
25. 1. 2012, 11:06
(poslední úprava: 25. 1. 2012, 11:16 | kudlibabka)
To si pis,delal jsem nekolik predzesilovacu s touhle lampou,vsichni majitele jsou nadseni.....6n17 nemam ani jsem nezkousel...
https://picasaweb.google.com/11782115449...7125648114
https://picasaweb.google.com/11782115449...8334686674
https://picasaweb.google.com/11782115449...8453658402
#58 pro mne je zdroj spolehlivych ruskych elek eBay,kupuju ty ze stary produkce a ceny jsou rozhodne lepsi nez v kamennych ceskych obchodech
treba 6n16b pri 10ks cena cca 50/kus vcetne postovnyho
a abych nezapomel dalsim zdrojem spolehlivych elek a hlavne spolehlivy clovek je BOBOBROD,diky bobo
Témata: 1
Registrace: 2010
jacq: když by ses chtěl držet GESu, tak si tam můžeš koupit 6P3S nebo 6N1P i tam jsou docela levný a jsou docela dobrý.
