Thomas napsal:Dal to za úkol člověku, který se tím živí, ale teď ještě ani nevím, co to je za firmu. V ČR je to prý jednička v ozvučování čehokoliv a hlavně prostorově.A jéžišmarjá...
12" měnič pro subwoofer
Karel
Ježišmárjá viď??? No já jsem zvědav!!! Dám to sem pak a řeknete.Mám ale pocit, že to bude asi průser
14. 4. 2011, 23:51
V nejhorším hezky poděkuješ a obratem to prodáš nějakýmu jelitu a za získaný peníze si koupíš normální reproduktor;-)
14. 4. 2011, 23:57
Karel: No to zas ne. Na to já nemám žaludek. Je to dobrej kamarád už léta. To mu spíš řeknu, že chlapi z audiowebu se tomu vysmáli a řekli ať si seženu něco jiného. Teď jde ovšem o to, do jaké míry je tu kdo profik. Ale jo, více lidí se tu shodlo na Deltě, a jinak šlo o Perless. Taky bude asi dobrej, ale už dražší. Mrkni na bazar. Je tam ta delta od jednoho kluka. Asi od včerejška. Šel bys do toho? Já se teď spálil se starší věcí a nevim mno
15. 4. 2011, 9:00
Na to se těžko odpovídá, nikdo kromě majitele neví co ten reprák zažil a jak na tom je. Já osobně bych těch 1700.- za novou nepovažoval zase za takovou investici, ale já mám radši všechno nový, ale ta bazarová třeba může bejt jako nová a za polovinu...to je na tobě. Jinak jestli ti bude vyhovovat Delta nebo peerless ti taky nikdo zodpovědně neřekne, někdo má radši zvuk PA reproduktorů, někdo zase hifi reproduktorů, asi jako někdo má radši becherovku a někdo pivo. Pokud bys ale zůstal u PA reproduktorů, asi bych časem jako finální řešení vzal nějaký dobrý 15", ty 12" jsou přece jenom nejmenší, co se na basy vůbec používá, 15" jsou už většinou "dospělejší". Ale to třeba až časem...
15. 4. 2011, 19:34
zdvojení desek není špatnej nápad, ale buď pomocí svorek nebo šroubů s tím, že musíš vědět jaký díry kam vyvrtat, aby fungovaly jako sěrky a né jen spojovací materiál. Br na mojí Lab 12 má průřez skoro jako 12cm BR. všeobecně pro kulatý Bass reflexy platí, že by měli mít tolik cm, kolik má palců reproduktor.
pro 10"(250mm) je to 10cm pro 12" (300mm) je to 12cm pro 15" je to 15cm a atd atd,, ale jsou aplikace, kde se ladí na větší frekvenci, takže BR je kratší a není potřeba používat takových průměrů, protože v té délce nebude proudit tolik vzduchu. moje štěrbina má rozměry 30cm*4cm * cca 65cm
15. 4. 2011, 19:53
Já bych k tomu rád dodal, že ta poučka o tom bassreflexu je hodně orientační a že bassreflexem s i několikanásobně větší plochou, než by se zdálo (podle tý poučky) dostatečný, uděláš jedině dobře. Naopak "udýchaný" bassreflex s malým průměrem může degradovat veškerý úsilí, který jsi na stavbu vynaložil.
16. 4. 2011, 14:44
Ano ano, děkuju za radu. Já si to myslel také, že je lepší větší průměr než víc a úzké. Horší je potom z čeho. První BR co jsem udělal, tedy přesně nasimuloval podle programu, byl z obyč tvrdé papírové tuby od potravinářské fólie
Asi to není ideální, ale byla to jen první zkouška. Z čeho to děláte vy? Nebo kupujete originály ty co se dají dolaďovat? No a zde je to, co mi ten kamarád nabídl. Ty ceny až na jeden jsou trošku jinde, tak zvažuji, jestli si nepřiplatit. Ale zase když bych ani nevyužil celý potenciál toho repra, přijde mi to škoda, mno nevím. Takže tento je ten pro holoprdelníky http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=79307 A jinak tento by tam prý rád viděl http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80644 A toto by bylo krásné, ovšem ten výkon je asi zbytečně velký http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82889 Tak, můžete kritizovat
16. 4. 2011, 16:20
No ten najlacnejší PD, to asi nie... Ten RCF vyzerá o dosť lepšie.
A čo sa BR nátrubkov týka, ani tá papierová rolka nie je úplne že zlá voľba, aj keď asi sotva zoženieš takú čo by mala vhodný priemer pre 12" basák. Ja som u subwooferov zástancom štrbín.
16. 4. 2011, 16:40
ten první ne. to není do sub basu reproduktor.
druhý a třetí už je jiná káva. pokud bych já šel do PA subu. tak bych pod 15" nešel. a ten třetí je takový dobrý kompromis cena/výkon představil bych si ho ve 120litrech s laděním na 35Hz. subsonic na 25-30Hz a horní propust kolem 60Hz se 100W zesilovačem se dostaneš na 110dB což je na doma celkem dostatečný.
Kocur: No je fakt, že tak velký průměr asi nebude, ale napadlo mě, opracovat a vrznout tam něco z instalatéřiny. Nějakou plastovou širokou trubku
![]() chyna.cz: Taky jsem si říkal, že ten první asi fakt ne. A ladění na 35Hz... nó já nevím jak je to s tím subjuniorem? Ten propouští až od 40 Hz ne? Je to tak? Navíc Fs je 42 Hz a rozsah 40 až 2000hz. Ale jak tomu je doopravdy? Já myslel že BR bych měl ladit jako podle Fs? PRO VŠECHNY : Ten třetí mohu mít NOVÝ, za dva a půl a zde je plánek ke stavbě bedny. Co byste na to řekli??? ![]() http://www.speakerstore.nl/public/images...15draw.pdf
16. 4. 2011, 18:56
za dva a půl je to krásný. do toho bych šel.
sub junior ořezává horní propustí od 40hz až po 200hz myslím. subsonic má na pevno od výroby 20hz. pokud se pletu, ať mě někdo opraví, ale já to tak na svým myslím mám. jejich firemní návrh je nejspíš určený k dosažení co nejlepšího ak. tlaku. ty budeš mít bednu povětšinou na doma a né jako basák, ale sub basový repro, takže podladěním nic nezkazíš, kor se 100W uesilovačem.
chyna.cz : Nu dobrá, vážně o tom uvažuju, budu muset sice přitlačit, ale když už, tak už
No, je to možný s tím subjuniorem, vím o tom prd. Je tam tedy psáno, cituji " modul obsahuje subsonický filtr se strmostí 18dB/oktávu a s mezním kmitočtem 20Hz.Tento filtr není možno z funkce vyřadit"Ale také, " Laditelná dolní propust, přeladitelná v rozsahu 40 až 200 Hz " Tak to jsem z toho jelen ![]() Nejspíš si pletu dojmy s pojmy
16. 4. 2011, 19:51
subsonic je opakom dolného priepustu, takže subsonic ti do toho nepustí menej ako 20Hz a LP filter ti do toho nepustí viac ako 40 - 200Hz
Ten první opravdu je středobas, do subu určitě ne, to RCF by šlo použít, a to PLB opět není subbasový reproduktor, lepší by byl 15PS76, dělají ho i v 4Ohm provedení, pokud bys na tom trval.
edit: Aha, až teď jsem se kouknul, že jsou všechny "jetý", já původně myslel, že budeš kupovat nový. Pak by se to PLB za tu cenu a do DOMÁCÍHO subu dalo použít.
KarelWth : Mám jen tuto možnost. Tedy od něj. Co mi nabídl, to mi nabídl. Ale nemusí to být nutně konečné řešení, dal jsem si na to čas, abych se Vás tu v klidu zeptal a udělal si názor a nešlápnul zbytečně vedle.A to PLB je nové, nepoužité, ale prostě že je to kamarád a nevyužije ho, tak mi necelý litr slevil
Jinak díky a jak koukám na ten 15 PS 76, to je teda opravdu hustý I k tomu subjunioru by to asi bylo ideální viď? A je ta firma B a C speakers dobrá? Nevíš? Já vím prd
17. 4. 2011, 17:27
Ahoj
Zjednodušeně-Subsonik ti nepustí nižší kmitočet než 20Hz.Přeladitelný filtr určuje horní mezní kmitočet to znamená ,že můžeš nastavit těch 40-200Hz.Do repráku půjde ten rozdíl,to je 20-nastavitelných 40-200Hz.
bubu1: Díky, ale já tomu vážně vůbec nerozumím. Takže já se tedy pod 40Hz dostanu nebo ne? Max je tedy 20 Hz, níž to nejde, to chápu.
![]() Jo počkej, už tomu asi rozumím. Já pouze mohu přelaďovat mezi 40 a 200 Hz. Ale pustí to ten basák už od 20. Tak už vim, jsem trochu pomalejší, sorry
17. 4. 2011, 17:34
Subsonic je horní propust od 20Hz a následná dolní propust je přeladitelná v mezích 40-200Hz.
podpoř provoz fóra
