To zcela jistě není ten důvod, u mě to vliv nemá žádnej. Navíc to máš takhle stále příšerně zarušený nebo zašuměný, příliš malou úroveň...
Přizpůsobení reproduktorů
![]() Toto je aktuální stav.Po celodenním laborování jsem zavrhl kompenzaci rezonance,a pro dobré fázování otočit polaritu středu i výšek.Pokud odmyslím tu díru na cca 3,5kHz(byla naměřená ale na datašitu není) tak vcelku ucházející.Jedna z věcí která mi vadí je ta impedance od dvou do pěti Khz.Je poloviční než nominální na středu.Není to problém?Pokud ano,jak na něj?
27. 12. 2010, 21:07
27. 12. 2010, 21:12
MaBat: Máš obráceně odkazy
Vadí mi tohle - v prvním, a podle mě stále důvěryhodnějším, i přestože je tam hrubší rozlišení, se úrovně SPL pod 600Hz a nad 1k liší o řekněme 5 dB, což by tak nějak odpovídalo baffle-stepu (nevím, jak je ta bedna široká). Ve druhém jsou si prakticky rovny, což se mi zdá podezřelý - to by se buď muselo měřit o hodně blíž, nebo....? To už se s delším oknem IMHO nemůže takhle srovnat.
Myslím si, že Anti to má ovlivněný těmi hrátkami s high-pass filtrem. Na tom obrázku to má pořád zapnutý.
27. 12. 2010, 21:29
No, tomu už bych věřil podstatně víc. Máš tam ale ještě trochu chycený ten první odraz - ten se úplně potlačí až s koncem toho pravého "ocasu" volby okna, na úrovni 0, takže by to chtělo ten konec okna ještě troch posunout doleva. Ale ono je to těžký najít kompromis, skoro bych to tak i nechal, jen cháru trochu vyhladil - škoda, že to HI sám neumožňuje. Pokčej na novej Xover
27. 12. 2010, 21:34
Smoothing se použít nedá?Proč mi ta celková impedance tak padá,co s tím?
Z nějakého důvod HI neumí kombinaci vyhlazování a časového okna. Padá no, máš tam moc věcí paralelně, těch konkrétních příčin a míst může být víc, nemám vůli se celým tím schématem prokousávat - to zkusíš nejlíp sám v tý simulaci, kde přesně je problém. Někdo ti to třeba řekne takhle zpatra, já ne.
Ale udělal bych to ještě celý znova z dat, který změříš stejným způsobem, jako to poslední.
Všechno je to z posledních dat,naměřených najednou za stejných podmínek.Zkoušel jsem s tím různě laborovat,ale pokud se dostanu nějakým fíglem na solidní impedanci tak celé spektrum toho středu spadne dolů.Je málo citlivej.
Tak sem to zkoušel.Když zadám jen ten reprák solo a přidám na něj jakýkoliv filtr tak se na celkové udělá okamžitě lavor který vůbec nesouvisí s původním impedančním průběhem.Zkusím to ještě v jiném simulátoru.
Však taky vyhnout úspěšně střeďák, obecně třípásmo, není nic triviálního. Když mi pošleš data, se kterými to děláš, můžu to projít. Takhle člověk komentuje něco, co pořádně neví, jak se má.
27. 12. 2010, 22:55
upni to někam taky si to zkusím abych nevyšel ze cviku :-)
28. 12. 2010, 8:18
Zde:
http://www.ulozto.cz/7137619/zdroj3-rar Budu vám povděčen.Je to z HI v txt podobě,impedance je z Limpu v zma.Snažil jsem se vycházet ze stejných podmínek.
28. 12. 2010, 8:39
K tomu zatím jen technická - ty názvy souborů se tvoří následovně: "něco_úhelOdOsy.txt", čili soubory pojmenované "AP_0" a "AP45_0" jsou ti celkem k ničemu.
Správně je "AP_0", "AP_45", atd. Teprve pak si je můžeš v Xoveru zobrazit přes sebe v jednom grafu, což byla hlavní motivace, s jakou Xover vzniknul.
28. 12. 2010, 8:42
Omlouvám,se předtím jsem to samozřejmě pojmenoval správně.Teď jsem generoval nové soubory s HI a zapomněl jsem na to.
V měření na 90 máš špatně úroveň střeďáku a vejškáče - zřejmě sis nechtěně pohnul s hlasitostí. Ale to v HI snadno napravíš, tam se s tím dá ještě dodatečně pohnout.
Dále máš ta data příliš hrubá - v návodu na export jsem psal 1000 logaritmicky odkrokovaných hodnot. Ty jich tam máš 100... Na amplitudě se to pak může zdát vyhlazené, ale bohužel ten graf fáze pak vypadá, jak vypadá. Ale ono to nějak půjde...: ![]() Pokud nebudeš chtít kompenzovat ten impedanční hrb u basáku, dá se tomu pak ještě trochu pomoc laděním ozvučnice.
28. 12. 2010, 9:25
Je vidět praxe!Mooc hezké.
Ta data nemáš ještě úplně košer - proto se to ani nedá dělat podle všech polár. Chtělo by to pak ještě sednout a změřit to opravdu načito a data vyexportovat bez odrazů, se stejnými úrovněmi a polaritami, ať se s tím dá normálně dělat. V úhlech aspoň 0,20,40,60,80 horizontálně a 0,10,20,30,40 vertikálně.
Dneska je bezvětří,snad bych venku něco naměřil.Doma to nemá smysl,všude holé zdi,dlažba a málo místa.
Na jakou stranu mám natáčet při měření úhlů?Má střed a výšku vedle sebe.To co jsem naměřil s tou úrovní je možná díky stínění toho RBT.A ve vertikálu se natáčí kterým směrem?
Holé zdi nevadí, klidně to můžeš měřit v jeskyni. Stačí nepustit do výsledku ten první odraz.
Venku se ti teoreticky může podařit docílit delšího okna, ale jen za předpokladu, že to celé budeš mít výš od země a všechny okolní překážky budou dál, než doma, jinak to nemá smysl. |
![[Image: 2764_posled.jpg]](http://s4.postimg.cc/mvc4u5yd5/2764_posled.jpg)
![[Image: 2764_app.jpg]](http://s4.postimg.cc/737f8q52x/2764_app.jpg)
![[Image: 2764_ap2.jpg]](http://s4.postimg.cc/991q388jd/2764_ap2.jpg)
![[Image: 2764_ap_zdroj.jpg]](http://s4.postimg.cc/6qgj9gg8p/2764_ap_zdroj.jpg)
![[Image: 148_anti_p1.jpg]](http://s4.postimg.cc/9xw7kanuh/148_anti_p1.jpg)
![[Image: 148_anti_p2.jpg]](http://s4.postimg.cc/72eizougp/148_anti_p2.jpg)
![[Image: 148_anti_p3.jpg]](http://s4.postimg.cc/5kt2o4pq1/148_anti_p3.jpg)
podpoř provoz fóra
