Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic
#41
Hmm, tak díky, tos mě nepotěšil. To jsem zvědavej, co budeme dělat, až vyměníme amerikánskýho velkýho bratra za čínskýho. Pak se budeme muset učit louskat programy psaný rozsypaným čajem :-)
#42
Pěkný! Jenom....nemohla by v programu být i jakási základní databáze reproduktorů? Alespoň těch Tesláckých.... :-)
#43
little: Nejspíš jsi přehlídnul link na soubor s reproduktory.
//přesunuto:
peterbenadik napsal:Chcem sa spytat aky je to odpor 'Radd' v programe Amplion lebo neviem co tam zadat ci nechat co tam je 0,1 Ohm.
#44
Antonio: mam dotaz na cabin gain. Je to u auta a to mi došlo, jenže když dám třeba 2,5m mění se dole číslo, asi frekvence. Problem je, že frekvence je stejná jak u 100L bedny tak 50L bedny a to s různým laděním Fb Sad prosím jak se to dá vysvětlit ? Díky
Amplion je božíííí víc než předtim, velkej "RESPEKT" tobě Antonio.
#45
peterbenadik: Zajeď si myší šipkou nad Radd a objeví se ti nápověda ... sériová rezistance přidaná k měniči (výstupní odpor zesilovače, vedení, cívek ve vyhýbce, ... ). Hodnota 0,1 Ohm je odhad součtu výstupního odporu zesilovače + kabelu k reproduktoru. Když budeš mít před reproduktorem zapojenou sériově cívku, přidej k tomu ještě její ss odpor.
#46
studnak: Ta frekvence je odvislá jen od rozměru kabiny a je na ní teoretický nárust tří decibelů.
Díky. Smile
#47
čau, chci se zeptat jak je možné že když dám v amplionu štěrbinový bassreflex 3x21cm - 2ks tak mi vychází délka 44.5cm a když dám 3x42cm - 1ks tak mi vychází délka o dva cm. kratší? Jak je to možné?
Jde někde v amplionu zjistit i velikost proudění v bassreflexu? zdá se mi že bassreflex je celkem dlouhý.
Další dotaz: z tohoto projektu ( http://repromania.net/projekty-pa/sub-bc...18ps76.php ) jsem zkoušel nasimulovat 18G40 a délka bassreflexů mi zase vychází jinak je to o 20cm delší !!!! nemělo by se to plus minus shodovat na cm? Smile nebo ty rozdíly dělá tlumení?
Pro 18G40 by jste doporučili jakou ozvučnici? Teď ji mám v MT18SUB, nehraje to špatně ( podle hornrespu ty průběhy taky nevypadaj špatně) ale zdá se mi že to nejde dolů a něco tomu chybí! Lepší by možná byl pro ni BASSREFLEX co?
viz:
MT18SUB - hornresp-
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp/#print2.jpg
BAssreflex - amplion
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/nastenka...SB2840.jpg
#48
Je to způsobeno použitým vzorcem: Lvport:=(((23562.5*sqr(Dvport)*Nvport)/(Vbport*sqr(fbport)))-(kport*Dvport))*fport;
Proudění zjistit nelze, a ani bych se o něj nezajímal, jsou dané doporučené průměry (na tom záleží), které problémy dělat bezpečně nebudou: z obou stran zaoblený 18cm k 18", převedeno obsahem na obdelník 42x6cm.
Projekt na RM neukazuje impedanci, ještě lépe near-field nátrubku nebo repra, takže není jasné, kde je to přesně naladěno. Další problém je, že je to obdelník s třemi prodlouženýmí stranami (protože to sedí na dně) a ty fungují jako dodatečná délka virtuálně prodlužující nátrubek a posouvající fb níž, proto stačí skutečná délka menší. Obdelník v Amplionu je aktuálně myšlen s hrdlem ve volném prostoru stejně jako trubka. Pokusil bych se to zakomponovat, ale k tomu bych potřeboval měření druhých pro představu jak se to reálně chová a jak to simulovat.
Zkusil bych 150 až 200l s BR na 35Hz.
#49
aha, vzorec mi nic neříká ale to je jedno!
K tomu amlionu, když dám štěrbinový bassreflex tak mi vyjde např.45cm délka když to bude tak jak říkáš
Citace:Další problém je, že je to obdelník s třemi prodlouženýmí stranami a ty fungují jako dodatečná délka virtuálně prodlužující nátrubek, proto stačí skutečná délka samotného nátrubku menší.
Jde to nějak dopočítat nebo je to mezi nebem a zemí? Stejně je zajímavé, bassreflex je vlastně otvor o nějaké délce a přřrzu tak proč k tomu ještě připočítávat přilehlé strany....
#50
Teď nevím jak reagovat, všechno jsem napsal v předchozím postu, snad to přečíst znovu.
PS: Jinak ještě k těm obrázkům, proč jen jsou tak hnusné? jeden zdeformovaný, druhý snad na Áčtyřce. Stačí kliknout na foťák vpravo nahoře a screen Ti to uloží.
#51
jo, je to těžké.
Jinak díky za ten foťák, jsem si ho nevšilm.
jinak klasicky jsem to ukládal alt+screen a vložil do malovani Smile
#52
Takto se mi zobrazuje Amplion, na win jehoVISTA. Antonio nevíš proč?
Nijak roztáhnout to nejde.
[Image: 51fcd0fa29.jpg]
#53
Máš zjevně nastavenu nestandardní velikost písma pro celý systém.
#54
Ano to mám. Mám teď monitor jako kráva, tak si užívám té plochy. nenapadlo mě, že to někde bude zlobit.
Myslíš, že bys to v nějaké další verzi vyřešil?
EDIT: po stažení písma ze 120dpi na 96dpi se už Amplion zobrazuje správně, akorát se to hůře čte Sad
#55
Kdyby to bylo snadné, tak s radostí, ono ale není, nevím jak na to.
#56
Zrovna jsem chtel reportovat to same. Mam 1600x1200 monitor s mensim dot pitch a tak bezne pouzivam systemovy font na 120 dpi. Bohuzel nektere spatne vychovane aplikace pak s texty vybihaji za roh okna a pak to dopada treba takhle.
http://rayer.g6.cz/1tmp/dt300mod/amplion-120-dpi.png
Navic WXP pri zmene sys. fontu vyzadujou restart, tak sem si radsi spustil VM. Neber to prosim jako jebani kuli malickostem, sam pisu freeware programy a tak vim, ze ne vzdy se vsechno podari 100% vychytat. Ale stalo by o tom do budoucna popremyslet. Urcite musi existovat zpusob, jak si aktualni DPI zistit a podle toho prepocitat grafiku. Bohuzel v GUI WinAPI aplikacich kovanej nejsem, takze neporadim. Ale treba by mohl pomoci nekdo z http://www.builder.cz/cz/forum/
#57
Nemá tu někdo náhodou TS -ka pro ARO9408 ?
#58
Je velký problém se zeptat strýce G ? (první odkaz na dotaz "ARO9408")
Jmenovitá impedance: 8 ohm
Příkon: 100 W
Charakteristická citlivost: 100 dB
Rezonanční kmitočet: 45 Hz
Qts: 0.27
Vas: 226 l
Cms: 0,000208 m/n
Mms: 0.059 kg
Bl 21.3
Xmax: +/- 4.5 mm
#59
Díky za odpověď, to mě nenapadlo dopočítat ty Qčka zpětně.
#60
Qčka z Qts zpětně dopočítat nejdou, leda odhadnout, celkově by to mohlo vypadat takhle:
TESLA ARO 9408
Qms=8; Qes=0,28; Qts=0,271; fs=45 Hz; Mms=59 g; Cms=0,212 mm/N; Rms=2,09 kg/s
Dd=332 mm; Sd=865,7 cm^2; Vas=225,63 l; Re=7,6 Ohm; Bl=21,28 N/A; Rme=59,58 kg/s
SPL=100,54 dB/W/m
