Jaky stred k 8BR40 a GTC 11/100
#41
Velblouda 5-10KHz srazis k zemi, to urcite jde. Co se mi na te charce nelibi je propad ~~ 5dB mezi 1,5-3Khz. IMO pokud bys Mike mel cestu nekde pobliz Vrchlabi, mam k dispozici taky k poslechu satiky s ARN116+TN25.
#42
Halen: Tak tam cestu urcite nemam. Jinak dik. Porad resim esi Visaton W130S ci W100S ci ARN 116. Docela hodne lidi jej ma, a sic nerikaji nejake ody,a le zase nezatracuji jej. No do centru by radeji chtelo alespon tu 13, ale v sobotu jedem k Pibimu na poslech a pak se rozhodnu asi snad. Ono 4 menice a dat za kazy o 300,- vic taky neni od veci. A hrat to urcite bude, a taky asi dobre. Jeste kdyby byly nejake stinene 16Ohm s kopulkou abych je moh pouzit do centru paralelne. to by se mi libilo.
Ten W130S tam propad nema
[Image: w130s_8_fs.gif]
#43
Vifa by byla samozřejmě nejlepší, ale pokud vybíráš mezi těma Visatonama a Teslama...
W100S vs ARN-116: Tesla je mnohem klidnější, zkreslení neznámé, zvukově jsou 116ky ucházející. Nechtěl bych je ale už proto, že mají jakousi rezonanci v půlce pásma. W130S má slušnou citlivost, ovšem hrbí se dost brzo, výhybka bude složitější, pro srovnání ARN-150, ARX-150.
Hezkej by byl Celestion TF0510, musel by se ale tlumit.
#44
Antonio tak ten je pekny. tys mi zase nasadil brouka do hlavy. na dancefloor jej maj za necelych 600,- no jak ja simuloval vyhybku tak i ten Visaton W130S by bylo treba, pokud bych meůl pocitat s baffle. Jinak jak by byla vyhybka slozitejsi? RLC?
#45
Nevím, W130S mi jako střed nesedí, kdyby měl alespoň jeden hrb, stáhlo by se to LC, takhle to bude složitější, s tím Celestionem by neměl být problém, no zkus si to. ...ale simulovat třípásmo - dost o hubu Grin
#46
amtonio: to mi povidej. Ja sice uz mam simulaci s tim ARN116 i s W130S i W100S i s tou Vifou, ale porad to neni ono.
#47
Mike: Ty máš možnost sehnat tu Vifu? Kde? Každopádně k ní už by byla škoda dávat 8BR a GTC, zaslouží si mnohem lepší měniče.
#48
Vidíš, kdybys tam dal kalotu, nemusel bys resit hrby a směrování Smile.
edit: ono i v čechách se dá sehnat kalotka
#49
Antonio: Vifu asi ne, jen sem s ni udelal simulaci. z dat co je na off webu. Jinak sam si me odkazal na audium, tam nejake CVify jsou. Ono mozna by nebylo od veci nekoho kdo jezdi do nemec popytat esi by se tam po tom nemoh podivat
check: No to jo, ale kdyz byl grupac nebyly penizky, ted sice jsou, ale rychle se kulaji tak nesmim otalet, ale vychodisko sem uz nasel do Sloupu k beyme dam ARN 116/10 a do centru dam ARN 150/60
#50
Aha, já totiž myslel, že někde z Německa, když jsi psal to německý značení. Měřící mikro mít budeš, ne?
#51
Tak to urcite nemam. a myslim si ze s tim i nic mit nechci. Ja to chcu na TV a semtam neco z CD ne aby to bylo uplne to nej. je to prez metr vekla bedna ale i kdyz mam kombika tak to smykat nekde nebudu.
Jinak vzhled je taky dulezity. Do centru nechcu davat ARN116 bo je to stejne velke jako vyskac 104. No zanedlouho budu resit jaky stineny 8Ohm vyskas k 2x ARN150/60-4
#52
Antonio:
2xW130S ve 4L closed bez výhybky:
[Image: w130s4lclosednocrossqs4.th.gif]
to samé s výhybkou 12db na obou koncích a dělením 200 Hz a 2,5 KHz:
[Image: w130s4lclosedcross12dbvt0.th.gif]
Moc zubaté to není si myslím....
#53
To je asi měřený, co? Každopádně nemůžeš vyloučit to, že měření od Visatonu může být přesnější a ten dvojitý hrb tam je. Ale může to jít, já to nezkoušel.
#54
Ty charky jsou vyexportované z jejich původního dosového simulátoru, kde mají změřené všechny jejich repro a je to to samé co mají na webu. Není to měření konkrétního repro v ozvučnice ve které pojede. Je to jenom simulace, při dosazení všech hodnot, se kterými LspCAD počítá, pokud nemáš změřenou zkutečnost.
