Témata: 18
Antonio, nebyl by nějakej vhodnej BR od Dexonu, dneska jsem si tam objednal civky, že bych to k tomu přihodil?
Dik
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
55x185mm, ovšem přesné naladění ti nepovím, on totiž nemá v celé své délce konstantní průměr.
Témata: 18
On se dovnitř zúžuje, takže je třeba brát ten užší otvor né, ale otázka co je těch 55, asi vnější?¨
Nebude mít potom hlubší naladění? Já bych spíš o něco vyšší, k těm 50 Hz.
Témata: 292
Ne, je třeba brát průměrnou plochu/průměr, třeba už neprodávající se 40x110 má 45mm vyústění, druhý rozměr jsem neměřil, snad to bude oněch 40mm. Naladění by se mělo pobybovat kolem 40-45Hz, což je optimum.
Témata: 18
Mam ho teda rychle objednat, než tam přijede Pošta, nebo radši ten od Monacoru?
Témata: 292
Třeba, ale musíš ho pak změřit a podřídit jeho rozměrům objem. Nebo bednu už máš?
Témata: 18
Mam, objem po odečnení vystuh atd. je tak 16,5 - 17 litrů.
Takže radši se neunahlovat?
Témata: 292
V tomhle objemu, pokud by byl střední průměr 58mm, by to i vyšlo, ladění 43Hz, tlumení 40%. Svým průměrem je dost dimenzovaný a tyto zaoblené Dexony jsou i kvalitně zpracovány, lepší než Monacor.
Témata: 18
Pošta už tam byla, takže pro dnesšek je po, ale stejně ho musím někde objednat solo, takže Dexon nebo Monacor??? neboli jeden z těch dvou, co jsme se bavili.
Témata: 292
Témata: 18
5. 9. 2007, 12:51
(poslední úprava: 5. 9. 2007, 12:52 | leon)
Co to tlumící rouno od Dexonu? nebylo by lepší než vatelin, sice už ho mám doma(ten vatelin), ale kdybych si nechával posílat ten BR,že bych to vzal jedním vrzem.
Počkat, neberou to přepravný na kubatur?
Témata: 292
Nevím, tohle rouno nemusí být špatný, zkombinoval by to.
Témata: 18
Chystám se na frézování tak jestli by nebyly nějaké rady, než něco zkurvím.
Zapuštění každopádně zároveň.
A co hrany, (chci přední krajní a vršek), záleží na rádiusu? a jakej, nebo je to věc pouze designu?¨
Potom jak nejlépe odýhovat, třeba nějaký fígl?
Témata: 292
Témata: 18
Teď jsem si pročítal na teorie praxe-rapametry reproduktorů, zejména jsem sledoval a ruzně porovnával Qes, Qms, Qts.
Porovnával jsem moje MG18 s jinými-seas L18, P18, ARN 188 atd. a zjistil jsem, že to MG18 je na tom celkem dost dobře, ale pak je tam psana nějaká idealní tolerance u Qts 0,3 - 0,45 a já mam 0,233, což je podle mě trochu divný. Jak to teda je?
Témata: 292
Kde jsi vzal 0.233? WK má 0.28 a to je hodně slušná hodnota. Do BR to pořád je.
Témata: 18
No ale já mám SK, ta má tyhle hodnoty o fous lepší.
Čím to je, tím stíněním???
Témata: 292
SK - vím.
0.233 jsou vlastně Madisoundí, i tyhle parametry jsou pro tvou bednu dobrý. Ono je to dost individuální, tahle Vifa má dost nízké fs, takže to v BR jede.
Jo, je to stíněním.
Témata: 18
Antonio, tak mám ten BR doma, vnítřní otvor má 56 mm, vnější otvor(u výřezu) 61 a ta délka je 185mm.
Nemám ho nějak zkrátit, nebo něco.
Jo a na jaký frekvenci zhruba je ten bafflestep, protože podle té tvé vyhybky mi tam stále něco nesedí,
jako by uřvanej vejškáč nebo, těžko popsat. Dal jsem tam na vejšky místo 1,5 ohm 4,7 ohm a jakoby se
to zlepšilo. Zatím to mám v bedně, kde nejsou zapuštěny, nemuže to bát tím.
A ještě otázka, okraje měníčů mám od sebe zruba 2 cm, je to v poho.
Dík za pomoc
Témata: 292
Je těch 16.5l i s odečteným BR? Pokud ano, s laděním by ses měl pohybovat kolem 43-44Hz, záleží na množství tlumení. Nic nezkracuj, je to dobrý.
Baffle-step je dán rozměrem přední desky, postupný útlum nastává cca od 1-2kHz.
Odpor 4.7ohm ti zatlumí nejvyšší výšky, překontroluj, zda to máš správně zapojené, správné umístění součástek. Zkusil bych další 1.5ohm odpor před výškový filtr, do série, stejně jako ten první, který je za, nejde je jednoduše sloučit, každý z nich má svůj jiný význam a dělá jiné výsledky, takhle ti klesne výškové pásmo o 2dB. Zapuštěním to být nemůže.
Měniče máš od sebe zbytečně daleko, jde to ale ještě zkousnout.
Edit: Jo a máš při ruce nějakou větší cívku než 0.56mH?
Edit2: Zkus ještě: 0.82mH místo 0.56. 15uF místo 22. 22uF místo 47. Před výškový filtr do série 1ohm.
