Vlákna: 1
pepe napsal:Pane učiteli, kolik vašich zesilovačů bylo úspěšně postaveno a je dlouhodobě provozováno bez úprav a bez havárie? něco přes tisíc, nejstarší před více než 30-ti roky
Vlákna: 5
Jsou dobře ukryty v podzemí a čekají na svou příležitost. Až jich budou miliony, tak je krátkonohý nechá zapnout a vypukne světový požár
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Dobře si pročtěte technickou specifikaci jednoho z nejlepších komerčních SACD přehrávačů, typu NAD C542.
Vlákna: 5
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ano, splet jsem se, je to HDCD. SACD je model M5, který je v režimu SACD specifikován /bez tolerančního pole/ do 50kHz, což naše zesilovače spolehlivě zvládnou.
Vlákna: 3
to Federmann
Pane učiteli, prosím Vás, mohl byste prosím uvést konkrétní nosič s vysokým rozlišením (myslím tím nahrávku a vydavatele) na kterém je hudební záznam, který pošle na výstup běžného přehrávače signál o úrovni 100mV na frekvencích v rozmezí 40-230kHz. Děkuji za odpověď.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Ježíš je úplně boží, chápěš? Von tě totálně miluje, ale úplně absolutně!
Vlákna: 32
Že vás to ještě baví... Na posty, který mají co říct, se tady se*e a pí*oviny se rozpitvávají. Pro mě to je vynikající poučení o celkový úrovni nejen F© ale i jiných.
Vlákna: 7
1. 4. 2009, 15:18
(poslední úprava: 1. 4. 2009, 15:27 | godz)
Nuž ale keď je 1. apríla tak nám to z pera leze akosi ľahšie.
Federman zrejme utrpel pri vývoji svojho supesonického šuntu nejakú traumu. Príliš vysoká úroveň nadzvukových frekvencií spôsobila nevratné poškodenie mozgového tkaniva - tzv. Federmanov mozgový závit nakrátko.
Pán Federman, ospravedlňujem sa, to som nepísal ja, to prvý apríl!
Vlákna: 32
Nojo, já zapomněl... Sorry. Možná že si ©F pouze naopak trochu přispíšil...
OK, pokud to je od postu 158 celý jeden velkej aprílovej ftip, omlouvám se za nepochopení a jdu se léčit :-)
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Sinclaire nechci srát, ale ve specifikaci na webu je max napájecí napětí +- 60V. Nikde se o jeho minimální hodnotě nic nepíše. Třeba je to jinak v návodu ke stavebce /SPV 250tku jsem v rukách s návodem neměl/, ale pro lidi podobný © by tam měla být i ta minimální hranice..
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
1. 4. 2009, 21:08
(poslední úprava: 1. 4. 2009, 21:09 | sinclair)
Každý zesilovač, který obsahuje proudové zdroje, pracuje celý korektně až od určitého napětí, kdy korektně naběhnou ony proudové zdroje - v případě SPV250 je to asi +/-40V, což odpovídá výkonu cca 100W/4R. Na toto minimální napětí jsou "napasovány" proudové zdroje i zbytek, nemá totiž žádného smyslu, aby 250W zesilovač fungoval s výkonem 50W od napětí třeba +/-25V, na to jsou v našem sortimentu méně výkonné zesilovače s patřičně přizpůsobenými obvody.
Zdá se ti takové vysvětlení logické?
Vlákna: 10
Leoši, musíš to popsat tak, aby to pochopil každej blbec. Vidíš jak to dopadne, když to dostane do ruky Federmann.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Sinclaire já to chápu, mě je to jasný od začátku, ale tak jak řekl danhard, ne každej to může pochopit a vsadím se, že féďa není první co to honí pod +/- 40V. Na webu je jenom maximální dovolený napětí, minimální tam není uvedeno, takže si pan Federmann mohl myslet, že to korektně jede třeba od +/-10V, což nejede. Je pravda, že je zbožíznalec a mělo by mu to docvaknout, ale třeba se stala vyjímka.
Vlákna: 1
Nechtějte abych vám odvozoval od kolika jede proudový zdroj. QQF jede od ±3,5V a ALDAX až od 40V? QQF oživuji při ±5V s proudovým omezením a ALDAX musí mít první zapnutí s ±65V/600W?
Já učím a vždy učit budu, první připojení s malým napětím a proudovým omezením, teprve pokud je vše v pořádku tak přidávat. A jak vidím moderní pojetí je obrácené, vše naplno pokud je něco špatně tak je to okamžitě minulostí! ...
Vlákna: 3
Registrace: 2008
pane Federmann oživovat na 1kHz při +-20V je něco jiného než při tomto napětí zkoušet co to vydrží a jestli to umí zesilovat před výstupním RL členem víc jak udává výrobce. Dokud nepřipojíte zátěž tam kam patří a nezapojíte ochrany, zesilovač prostě shoří jasným plamenem ikdyby to byl sebe větší hi-end. Jinak +-65V už je krapet moc, když výrobce udává maximálně +-60V. Nezdá se Vám?
I v aldaxu jedou proudové zdroje od nižších napětí, ale jak už tu bylo zmíněno plně korektně fungují až viz post sinclaira #553.
Vlákna: 4
Jméno: Pištík Dobrucký
Tu opakovane, ako sa zdá, dochádza k ZÁMERNÝM nedorozumeniam z obidvoch strán, aby bol dôvod niekoho poučovať
Vlákna: 5
1. 4. 2009, 22:06
(poslední úprava: 1. 4. 2009, 22:12 | Sendy)
Jo, a napřed se to hodí do vařícího louhu, ale jenom trochu vařícího
Moderní doba chce svoje, dneska jsem dával dohromady zesilovač, i kdyby tatrman včelky osedlal, při +-70V neudělal ani pšouk a teprv při +-85V zhasne protect a rozsvítí se power. Jestli by nemohl Federmann do tej Ameriky tomu výrobci psaní nějaké sesmolit, RoHS olůvkem na břidlicovou destičku znaky črtnout, google translatorem přeložit, též něco o svých výzkumech o o zvuku Transistorovém připsat ? Jistě by to toho výrobce zaujalo
Leoši, pro příště musíš bohužel návod doplnit i o další informace - máš tam třeba napsáno, že se to nemá polévat vodou, strkat do mikrovlnky nebo používat jako erotickou pomůcku ?
Vlákna: 1
Kolik je na kondenzátorech naprázdno, za "AUDIO Toroid Pro 2xSPx250, 500VA, 4x43V" dodaným samotným výrobcem?
Vlákna: 10
Když on to musí Tatrmann vždycky všechno překroutit, pěkně ode zdi ke zdi.
