Danwatt ...
18V zenerku nemám,ale jestli se mi vejdou tak dám do série dvě KZ704:-)
To nie je kritické môže to byť 12-22V , niečo medzi tým sa snáď nájde.
6NZ70:-)
Snad najdu i nějaké KZ241.Uvidíme,podle místa.
BV,díky za upřesnění.
Kluci, může mi někdo říct, jaké je aktuální schéma? Popř. PCB?
Já to snad taky ubastlím Grin
Schema se stále vyvíjí Smile
MAA550 Smile
Při mých 34V pod zatížením už použít 550ku nemůžu
Ale 12V je třeba málo, vyjde malý kolektorový odpor prvního tranzistoru.
Nemá cenu potom enormně zvyšovat 2k7 v nastavení pracovního bodu konce.
Ty dva odpory zatěžují dynamicky vstup konce (darlingtonu budiče) paralelně, jeden proti zemi, druhý proti napájení.
Snížení pracovního proudu prvního tranzistoru zase zhorší napěťový přenos prvního tranzistoru a tím i účinnost zv. Vhodný proud je kolem 3mA.
Viděl bych to spíš na zenerku kolem poloviny napájení, aspoň 18V a změnit odpor v napájení tak, aby jí teklo 3mA a 3mA do kolektoru T1, takže 6mA z napájení.
Tak jsem si to nasimuloval a klobouk dolů, vůbec jsem nevěděl, že jde provozovat tranzistory v tomhle režimu Smile
Tak to už je hodně stará pohádka RCA Power Circuits 1969 str. 395 a dále Smile
https://usermanual.wiki/Document/1969SP5...188437.pdf
danhard,za mě díky za věnovaný čas a vědomosti.
šuplík..
Jak vidíte KD607/617?
Na buzení tu mám KU612. Před něj stačí KC508 nebo tam mám dát radši KF507 (který zatim nemám)?
Co dát ale jako PNP do proudovýho zdroje?
S původním osazením se počítalo, ale změř vlastnosti, úplně stačí mA metr mezi C-B a ze zdroje s omezením proudu 3V.
KD607/617 při Ic 1A a 5A
KU612 při 100mA
2SA2040
nebo klasiku KD140
Citace:stačí KC508
Změř mu Uceo
KD607 5ks s betou (1A/5A)
58/36
81/50
81/58
102/54
108/56
KD617 3ks s betou (1A/5A)
60/33
107/48
131/57
První dvojice je jasná.. Bude stačit i ta druhá dvojice?
KU612 mám cca 30ks takže se něco vybere Grin
Na místo PNP trandu mám v TO66 jen 4x KD334 z toho dva mají Uceo 30V, jeden 39V a jeden 25V
KD140 by nějaké byly, ale zase nemám KD139
Možná tam dám klasiku BD139/140, těch několik mám.
Citace:ale zase nemám KD139
To přece není podmínkou, aby jsi nemohl použít KU612 (Pokud bude mít slušnou betu) a KD140
Já to chcu mít pěkný. Dvě TO3, dvě TO66.. Grin
No ještě něco zkusím pohledat, alespoň mě to donutí přebrat zásoby součástek Grin
Pokud to chceš mít dobový, tak jsem to dělal taky tak, že jsem nahradil jen jeden odpor v bootstrapu destičkou s KF517, ta tehdy byla Smile
Klidně tam můžeš dát KD338, ale dá se to udělat jako úprava stavajících Transiwattů.
PNP tranzistor je s modulací proudu trochu méně bitej, takže KD140 lze. KU612 není kritická, ale beta kolem 50/100mA by měla být.
Kolika to chceš napájet ?
58/36 u NPN je už málo.
Klidně použij ty dva nejlepší od obou polarit, bety není v Transiwattu nikdy dost.
Jak je to spočítaný od Mistra v TW120 jsem dával třeba zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...&start=152
Mechanická konstrukce TW120 je nedostižná, nějakej Al plech se vždycky sehnal, stačilo se jen dostat do dílny s velkejma pákovkama a s ohybačkou.
Tak napájet bych to chtěl z trafa 2x24V v sérii. Takže nějakých 65V naprázdno
OK, takže sháním KD338. Smile
Tak to s tímhle nepůjde, ale na DW200 mám D2PACK a ty 3 W krásně vytopí.
[Image: smd.jpg]
Ani jsem k němu nemusel dávat tento chladič
[Image: chladicsmd.jpg]
