Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
Trafa mám doma. Čeká se ještě na DPS, ty budou doufám ve středu nejpozději hotové.
[Image: xhLV5Tlf.jpg]
Bezva. Už jsi začal posílat informace o platbě? Zatím jsem nic nedostal.
Pěkné, bude součástí i ta podložka a šroub na uchycení, nebo si mám něco obstarat?
Hippo007: Zatím jsem nic neposílal, čekám ještě na ty DPS....
Dohnalik: JJ, na fotce není, ale ke každému tráfku je plechová podložka a dvě měkké gumy Smile Trafo se i s gumama a podlořkou vleze do 1U modu.
dejl napsal:Měl jsem možnost tu hračku od JL sounds slyšet na vlastní uši a porovnat ho s VB DAC od TT a podle mě, to zvukově žádnej průser není, ba naopak. ...... ale přesto všechno to hraje a hraje je to za ty prachy velmi dobře.
To jsou nejpodstatnější informace- zvukové srovnání... poměr kvalita /cena.
Navíc spousta lidí tady nemá aparát na takové urovni aby tu údajnou "nekvalitu" dokázala rozlišit..
DPS jsou doma, jednu jsem už osadil a odzkoušel. Vše funguje Smile Začnu rozesílat info.
[Image: 2170147.jpg] [Image: 2170148.jpg]
to DJ_Rix: Petře, už si začal posílat info o platbě?
Chlapi soráč že to tak trvá, umřelo mi jedno auto a do toho jsem od úterka totál nachcípanej.
To je v pohodě, já jen jestli "nezamrznul" informační kanál. Sám jsem měl nějakou virózu před tejdnem a úplně mi to vyřadilo z provozu.
Všem co chtěli tráfka jsem poslal mail nebo zprávu (těm na které nemám mail), těm co nic nepřišlo (ma1ko, hranatybraska) pošlu info až budu mít i toroidy do OTLka, které jste si objednali.
Trafo a deska dorazila, díky moc Smile
vystup z tech LM317/337 nastavte na 12-13V. nejsou tam na výstupu LED - ty jsem bez přemýšlení odmazal ze starého návrhu - takže mi uteklo že tam chybí zátěž pro ten kap násobič např 2k2 do země. Rix to už stavěl tak kdyžtak napíše podrobnosti.
Jo, pro 12V na výstupu zdroje dejte do země odpory u LMek 2k4 (asi 14,6V za LMkem), při měření se nevyděste že bude naprázdno na výstupu skoro 15V, je to tím, že jak psal Ondra na výstupu není zátěž a odpory v těch darlingtonech pošlou napětí v plné výši z LM rovnou na výstup, stačí ale pár mA zátěž a spadne to na kýžených 12,2V. Pokud použijete do kapacitních násobičů obyčejné BD a nikoli darlingtony, dejte odpůrky u LM jen 2k2.
ja bych dal odpory tak, aby bylo na LM cca 12,5 V a za násobičem bylo cca 10 V což je plně dostačující a na I-V sekci budou aspoň menší ztráty..navíc když se posere ten kap. násobič tak bude na výstupu stále povolených 12V pro OZ. Ty v IV maji povoleno max +-12V
Já to mám v plánu použít pro AK4399 DAC (který snad po třetím prototypu už budu dokončovat)...asi hodím 10 V na digitál, 10 V na analog DAC, a +/- 12 V na analog operáky + headamp buffer. Nechce se mi napětí za LM3xx cpát moc nad 11V, kvůli dropout, kterej by sice měl být dostatečnej, ale já si chci být jistej.
Nevíte případně o nějakým lownoise ekvivalentu 7808?
LM2940-8.0 A ten dropout je naprosto v pohodě, měřeno u mě při 100mA zatížení. Je ale fakt, že já mám doma 242V ve zdi.
Mám naprázdno na 12V vinutích asi 13,9 V.
No, to je skoro 20V po usměrnění, to je v klidu i pkdyž bude na výstupu LMek 14V. Máš asiv síti kolem 230V možná méně, já mám 242-246V pravidelně, čili mám na výstupu trafáku 16V naprázdno, proto jsem mluvil o těch kundících na 25V Smile
Dejte tam ale klidně ty 2k2 k LMkám jak psal Ondra, asi to tak bude lepší... Budete tak mít v kombinaci s darlingtony asi 11V na výstupu.
Kundíky použiju 2m2 na 25V, jestli se tam vlezou, přijde mi to vhodnější. Dělal jsem nějaké měření a rozdíl mezi 10m a 2m2 při odběru asi 150mA poznat jednoznačně byl.
Myslíš mezi 1000u a 2200u ? Rozdíl v čem, ve zvlnění tohohle zdroje na výstupu ?
Já na to koukal jen škopkem při 100mA a krom nějakého bordelu v řádu stovek uV , který stejně z většiny nachytám ze vzduchu, na výstupu není nic Smile
