FukAMP
Ahoj, sorry preklep OP07D.
To nebude servem, mas tam nekde botu.. kolik je bez serva (vyndat OZ)?
Update !!!
Ahojte, postúpil som ďalej našiel som skrat. ale problém je ďalej následovný.
Pri dvíhaní napätia autotrafom cez transformátor a zdroj pri cca 25VAC na primáry trafa a výstupe zo zdroja cca +5,6VDC a -6,0 VDC a na výstupe z koncáku mám -4,4VDC. Zelená LED už mierne svieti. OZ z DC serva som dal von.
Neviem nájsť chybu. Ak dvíham napútie stúpa aj DC na výstupe, napätie v zápornej vetve je mierne vyššie ake je vidno vyššie oproti kladnej vetve.
tam bude nejaka vadna suciastka, zla hodnota alebo opacne osadena vecicka
daj fotecku
Aha, to bylo v jinem vlaknu, jak jste tam psali, ze ma otoceny tranzistor nekde na vstupu.
nech sa páči, prikladám foto
https://drive.google.com/file/d/15sBPW56...drive_link
Potřebujete přístup
Požádejte o přístup nebo přepněte na účet s přístupem. Další informace
Jumperom spoj EC na konektore VbeMx a skus tak.
EC jumperom prepojené. Nameral som
cca +5,6VDC a -6,0 VDC a na výstupe z koncáku mám -4,9VDC. Zelená LED už mierne svieti. OZ z DC serva som dal von.
ved daj tam plne napajanie, cez externe 1k/5W odpory
Nastavil som
Napájanie na šinach cca +-45V
odbery cca 18 mA, na výstupe cca -1V, LED svietia, OZ v DC serve je von
Jsou nějaké otestované spínané zdroje pro FukAMP ? Díky.
+-15V je OK ?
pridaj aj servo svab
na zenerkách je +-15,2 VDC
na výstupe je -1,45 mV
v DC serve je OP07D
Super, front end bude v poriadku. Aky trand mas na pozicii Vbe ? Mimochodom, treba to montovat na chladic a nie na Sanken.
Inak stále mám jumper medzi EC.
Na Vbe mám BD139
Cekni hodnoty R29,30,62 P1. (vypni napajanie, odstran jumber a zmeraj multimetrom)
Ahoj nemá niekto pohľad na PCB kde je jasné kde sú tie rezistory?
Su nad P1 BIAS.
R29
R30
R62
P1
P1 cca 192 ohm
R62= 330 ohm
R30 = 33 ohm
R29 = 2,095 kohm
