Vlákna: 9
Registrace: 2022
Takto by vypadalo čelo panelu, když si vyexportované popisky z QuickPanelu jako dxf, importuju do CorelDRAW a v něm změním font. Změnili by jste něco? Pozici, velikost fontu ...?
Tedy bych panel nechal vyrobit z QuickPanelu a potisknout bílou barvou ze svg z Corelu. Export z Corelu do svg bych měl zvládnout líp, než hledání změny pozadí, abych viděl bílé popisky. Hledal jsem to asi 2 dny, on ten Corel není zrovna user friendly.
Jakou vůli bych měl použít pro hmatníky a zapuštění knoflíků potenciometrů? Zapuštění knnoflíků plánuju 2mm a vůli u všech prvků mám zatím 0,4mm.
Vůle 0,4mm je, podle výpočtů minimum pro čtvercové hmatníky s ohledem na rádius frézky.
Ledky budou ze zadní strany zapuštěné, otvor v panelu 2,6mm a pájet je budu až po připevnění desek k panelu.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Podle mého názoru by popis velkým písmem byl vhodnější.
Vlákna: 9
Registrace: 2022
Tak tu mám variantu velkým písmem.
Vlákna: 35
19. 2. 2025, 14:48
(poslední úprava: 19. 2. 2025, 14:53 | Otas)
Přikláním se k pafovu názoru.
A dal bych tam něco o tom, že je to zesilovač, říká si o to plocha vpravo dole (Integrated amplifier?) a alespoň nějaký výkon, samozřejmě ve vrcholu sinusovky na plně nabitých kondech (2*65W?), ať to hezky vypadá  .....
Dva řádky nad sebe by se i při větších fontech než ostatní popisy určitě vešly.
Vlákna: 2
Registrace: 2014
A hlavne tie popisky musia byť nižšie. Keď tam budú hmatníky, nikto ten popis neuvidí. To by ten zos. musel byť vo výške očí.
Vlákna: 0
Registrace: 2022
19. 2. 2025, 17:22
(poslední úprava: 19. 2. 2025, 19:04 | emge)
Ja by som to skombinoval. Mne sa väčšinou páčia tie malé písmená. Ale pri skratkách, ako TV, CD... sú lepšie veľké. A použil by som RPi.
Ja by som vynechal nápisy "min" a "max". Ak je ovládanie navrhnuté logicky, tak sa vždy niečo pridáva (zapína) zľava doprava a zdola nahor. A ak niečo vyzerá ako zosilňovač, tak nepotrebujem mať na tom nápis "zosilňovač". Ale ja mám rád v dizajne minimalizmus  Ja by som vynechal aj nápis "hlasitosť" (volume), ak je to z veľkosti a umiestnenia "gombíka" zrejmé.
Ber to len ako tipy, vyber si podľa vlastného vkusu.
Prečo používaš anglické výrazy? Pôjde to na export?
Ja by som pre vlastnú potrebu použil svoj jazyk. Pre inšpiráciu Transiwatt, s ktorým som začínal:
Možno už neskorá otázka, ale potrebuješ stereováhu (balance)?
Tú som ja naposledy používal pri niektorých LP platniach. Inak to bol úplne zbytočný gombík. Dnes už nič podobné nemám.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
19. 2. 2025, 17:42
(poslední úprava: 19. 2. 2025, 17:50 | jardag69)
Rozmístění už je pevně dané?
Jak by to vypadalo, kdyby byly vsechny prepínače vepředu a potáky az za Volume?
EQ Loudnes dolu pod volbu vstupu.
Pokud jsou ty přepínače jen ovladače rele a tak, tak bys mel potaky se signalem dale od Power.
Pokud na nej vede 230V, tak je to asi lepsi.
Popisky nad knofliky, +- klidne jak je.
Volume klidně 0,1,2..10
U Balance by ta stredni carka mela byt delsi/vyraznejsi. Vlastne i u Bass Treble.
Vlákna: 57
Na panel technickej font bezpatkovej ne? Není to náhrobek.
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
20. 2. 2025, 1:42
(poslední úprava: 20. 2. 2025, 2:02 | marcin)
Vsetky vnutorne hrany zrazit/skosit (pre LED mozno nie je nutne). Ak ti to dizajnovo neprekaza, tak zrazit aj vonkajsie hrany a urcite zaoblit rohy.
Ako uz bolo povedane, popisy su strasne blizko hmatnikov a presut ich nad hmatniky, pri tlacidlach medzi LED a tlacidlo alebo nad LED.
Stupnice by som dal prec.
Mierne narusit symetriu, bude to estetickejsie. Napr. Power posunut nizsie, prepinace vstupov nedavat na rovnaku os ako volume, bass a treble posunut k balance (medzi nimi rovnaka vzdialenost), EQ a loudness presunut (pod prepinace vstupov?) a dat blizsie k sebe.
Vlákna: 9
Registrace: 2022
20. 2. 2025, 4:02
(poslední úprava: 20. 2. 2025, 4:05 | Stowik)
Teď jsem přišel z práce, tak v rychlosti. Díky všem co napsali připomínku/y. Pokud konkrétně na nějakou připomínku neodpovím, se předem omlouvám, je tu toho docela dost, což jsem ani nečekal a jsem za to nesmírně rád. Já na tohle nemám to pravé estetické cítění = nejsem grafik.
Původní rozmístění jsem dělal podle starého panelu a i s ohledem na docela obrovskou desku koncáku. Mno ale i koncák bude nový (už téměř hotov) a rapidně menší deska (100x50 oproti původnímu cca [teď to měřit nejdu] 120x140), což mi vlastně umožní jiné uspořádání ve skříni.
Co už neovlivním jsou rozteče bass - treble - balance a Eq - Loudness. Ty rozestupy jsou dané deskama. Můžu trochu hnout s pozicí ledek vytvarováním kontaktů. Volume ideálně bude 50mm od spodní hrany - takový mám vyrobený držák.
Rohy mají rádius 1,8mm odměřen a spočítán na skříni aby to ladilo.
Skosení promyslím, jak už jsem napsal, nejsem grafik a je pro mě docela problém si to představit jak to bude v reálu vypadat.
Tedy bych dal volume úplně doprava. Vedle předzes s bass - treble - balance, líp se vejde deska do skříně a hlavně bude dál od zdroje.
Tak by to mohlo vypadat nějak takto (je to jen rychlokvaška z grafického programu)
Technický font právě nechci, ten je všude a kupodivu i na našem náhrobku je bezpatkový font.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
20. 2. 2025, 12:28
(poslední úprava: 20. 2. 2025, 12:29 | jardag69)
Jestli budeš mít čas a chut, zlus prosim nakreslit variantu
Power nad RPI v ose, EQ Loudnes nekam nad TV AUX, Volume větší, nekde kolem prostredka, Balance menší než BASS TREBLE a zrcadlově od kraje jako RPI.
Nebo třeba ne :o)
Vlákna: 9
Registrace: 2022
Ovládací prvky vlevo jak jsi popsal .. to vypadá (dle mě) dobře. Nejvíc se mi zamlouvá varianta 02. Varianty 04 a 05 bych musel desku předzesu montovat do skříně obrácenou součástkama dolů.
01
02
03
04
05
06
Tady je původní panel, pro představu jaké knoflíky a tlačítka tam budou.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Mě se nejvíc líbí jednička
Vlákna: 15
Registrace: 2014
21. 2. 2025, 22:12
(poslední úprava: 21. 2. 2025, 22:14 | jardag69)
4 ale ty dva cudliky bych dal vyskove do osy s volume
Vlákna: 35
21. 2. 2025, 23:02
(poslední úprava: 21. 2. 2025, 23:04 | Otas)
Také jednička ...
U ostatních mi vadí, že je tlačítko EQ blíž Poweru, než tlačítko Loudness
Když už se tedy nikdo nedozví, co je to za přístroj ...
Vlákna: 0
Registrace: 2022
21. 2. 2025, 23:48
(poslední úprava: 21. 2. 2025, 23:55 | emge)
Mne sa tiež najviac pozdáva č. 1. Až na tie anglické názvy
Ak by malo byť ovládanie hlasitosti v strede, tak by som sa vrátil k pôvodnému návrhu, len EQ a ludness by som dal pod prepínač vstupov v jednej rovine s korekciami.
A malo by to aj logiku v ovládní. V hornom rade by boli ovládacie prvky, ktoré sa najviac používajú - vypínač, hlasitosť a prepínač vstupov.
Vlákna: 9
Registrace: 2022
Děkuji všem za názory.
Převažuje tu č. 1 a manželce se taky líbí nejvíc. A i budu mít míň práce s předěláním kabeláže a navíc poskytne prostor ve skříni pro případnou výměnu trafa za větší (watáž i voltáž) pro celkový větší výkon (pokud bych se k tomu rozhodnul). Tak jsem jí začal ladit.
EQ a LOUDNESS se mi víc líbí zarovnané popiskama s popiskem VOLUME. A tlačítko POWER zarovnané s tlačítky EQ a LOUDNESS.
Co se týká názvu a co je to za přístroj, to nemám moc rozmyšlené, chtěl bych tam něco napsat, tak jsem tam přidal "pracovní název" s popisem.
Výkonu bych se raději vyhnul tam psát, s tím trafem co tam mám je to možná 30W ... bylo by to zavádějící.
Vlákna: 9
Registrace: 2008
Jméno: Mira
Vlákna: 9
Registrace: 2022
Uff! se mi ulevilo. Díky.
Vlákna: 5
22. 2. 2025, 11:42
(poslední úprava: 22. 2. 2025, 11:47 | BV)
Popis bude sieťotlačou alebo gravírovaný? Ide o vhodný font pre prípadné gravírovanie malých písmen, ktoré nebudú importované ako grafika..
