Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
9. 1. 2012, 19:59
(poslední úprava: 9. 1. 2012, 20:01 | sinclair)
Ano, je pravda, že se určité komponenty s filozofií bare-ass značně rozcházejí. Nicméně dokážu pochopit lidi, kteří mají stereozesilovač dejme tomu s dvěma SPV100P a nechtějí do finálního přístroje desku od Kohouta, protože by tam vypadala jak pěst na oko, ale chtějí tam černou desku, stejně jako jsou černé desky od Aldaxu. Jediná změna bude jiné logo na BA desce a žlutý potisk místo bílého, je to víceméně podmínka Pierra, aby si projekt BA někdo nepletl s Aldaxem, i když si dotyčný stavitel osadí BA desku kondenzátory Nippon /což vřele doporučuju/. Zvláště pak nedoporučuju různé experimenty s ultradrahými svitky 4,7uF-10uF místo kondenzátoru 22uF - těch 22uF tam není z prdele, ale dal jsem ho tam proto, že je tam prostě potřeba.
Pakliže se budou dělat černé desky, které se někomu mohou zdát drahé a jejich cena /400Kč/ se rozchází s filozofií BA, pak berte na vědomí můj názor, že s filozofií BA se rozchází potenciometry ALPS za stovku kus, které navíc velmi ztěžka umožňují instalaci fyziologie, protože mají odbočku nikoliv ve třetině dráhy, ale v polovině, přičemž ona odbočka u ALPSů je určena na něco úplně jiného, stačí se podívat do servisního manuálu např. zesilovače NAD C372BEE.
Takže pokud se budou dělat černé desky/to si musí rozmyslet Mira/, pak budou zcela bezpečně určeny na potenciometry TP283-TP289. Nemusíte mít strach, že potenciometr hlasitosti a spínač fyziologie nepůjde dát jinam, než na desku - přímo pod potenciometrem /na fotkách to není vidět/ je řada děr na osmipinový konektor PFH-PSH, kterýmžto konektorem si můžete vyvést potenciometr hlasitosti svazečkem vodičů kamkoliv a až do délky cca 20cm nemusí být ani stíněné, pokud se samozřejmě nebudou motat někde blízko trafa. Pro dvojitý přepínač fyziologie jsou na desce dva třípinové konektory PSH /ty jsou na fotkách vidět vedle potenciometru/.
Kdo nepotřebuje potenciometr balance, prostě a jednoduše ho neosadí, neosadí ani součástky kolem něj a hlavně neosadí odpor 4k7 v sérii s výstupem, zesílení celé korekční jednotky se tak o něco zvedne.
Mysleli jsme s Mirou pokud možno na všechno, pokud jsme na něco zapomněli, tak nám to odpusťte.
Vlákna: 6
Jméno: Miroslav Čejka
9. 1. 2012, 21:31
(poslední úprava: 7. 2. 2012, 23:50 | mira)
Hash: domluveno.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Radim
Já bych se teda taky rád přihlásil o 1ks,pokud se nás nakonec sejde dost.
Pokud by mi to Sinclair schválil,že se to hodí k jejich SPV250,kterou mám rozdělanou doma,tak bych snad vzal i 2ks.
Jinak všem děkuji za ochotu a odvedenou práci na korekcích..
Pokud se to teda uskuteční,tak pak dejte vědět a upřesníme co a jak.
Díky Radim
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
BA-100 vybudí SPV250 naprosto bez problémů, mám to odzkoušeno. Zkoušel jsem to dokonce i s SPD400, to už bylo tak trochu na hranici, musel jsem malinko zvednout zesílení změnou kolektorových odporů v korekční části. Myslím si, že by BA-100 vybudila i SPD600 po malé úpravě SPDčka /zvednout zesílení/.
Pokud ale stavíš stereozesilovač se dvěmi SPV250, nač Ti potom budou dvě desky? Vždyť BA-100 je stereo!
Vlákna: 6
10. 1. 2012, 0:23
(poslední úprava: 14. 1. 2012, 14:10 | mira)
Zájem o desku BA-100 závazně potvrdili:
j_paseka 2 kusy
Hash 2 kusy
tek 1 kus
lahvac 2 kusy
jufa 1 kus
elmouse 1 kus
Betaron 1 kus
Kadrnozka 2 kusy
kodls 1 kus
IO 1 kus
Cvrkajs 1 kus
celkem 15 kusů
Počítejte s předběžnou cenou 400Kč/ks + poštovné (dobírka) cca 90Kč. Zajistím pouze samotné desky bez návodu.
Vlákna: 0
Registrace: 2011
O.K., přidám se a vezmu taky jednu desku.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Jaké jsou rozměry desky? Potřebuji navrhnout rozmístění modulů v krabici.
Vlákna: 6
Rozměry desky jsou 176 x 67mm, takže pro vestavbu do krabice počítat s prostotem cca 180 x 70mm.
Vlákna: 1
Registrace: 2008
Jméno: Pavel
Miro, prosím přidej mě na seznam, mám zájem o 2ks desek.
Vlákna: 0
Registrace: 2010
Vlákna: 6
Vy, co jste napsaní v #507, mi prosím průběžně posílejte na mail kontaktní údaje, kam mám vyrobené desky zaslat.
mira10(tecka)cejka(zavináč)seznam(tečka)cz
Výrobce předběžně slíbil dodání cca do 5 pracovních dnů. Samozřejmě budu muset s výrobcem ještě probrat správnost zadání výrobních dat, aby kvůli nějakému omylu nedošlo k výrobě zmetkových desek, tak se to o nějaký den protáhne. Počítám s tím, že nejpozději do 2 týdnů od zadání by desky měly být doma a pak je hromadně rozešlu.
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Jméno: Martin Kotěra
1 ks DPS na BA-100 také vezmu.
Vlákna: 13
Registrace: 2010
Jméno: Radim Spáčil
mira:Mám zájem o jednu desku BA-100.Poslal jsem mail
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
11. 1. 2012, 17:49
(poslední úprava: 11. 1. 2012, 18:02 | DJ_Rix)
Příští týden v úterý bych měl mít vzorové desky na variantu bez balance a volume made by luta,dodavatel potvrdil dodání 17.1.Cena za 1ks vychází cca 200 na kus,bez potisku,zelená nepájivá maska. Bílou by byli ochotni udělat až u větší série desek.
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Radim
mira:Můžeš u mě závazně počítat se 2ks desek,nebude to jen pro spv.
Díky Radim
Vlákna: 6
V pondělí posílám data do výroby. Objednám 15 kusů desek BA-100 viz #507.
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Jméno: Radim
mira,sinclair:bylo by možno zveřejnit rozteče součástek v BA100,rád bych si je už sháněl než přijdou dps,příp.je někde k mání nějaký rozpis co se vhodných typů týče?
pěkně prosím,klidně mailem.Díky Radim
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
18. 1. 2012, 20:08
(poslední úprava: 18. 1. 2012, 21:07 | sinclair)
Pokusím se zhruba do týdne stvořit nějaký návod k desce, tzn. schéma, pokládačku a nějaký ten pokec k tomu, pokec je dobrý k tomu, že pak člověk nemusí pátrat co k čemu je a jak zhruba má být onen odpor či kondenzátor velký. Některé odpory a kondenzátory mohou být například o stupeň větší či menší, například místo kondenzátoru 22uF můžete klidně osadit třeba 47uF a hovno se stane, musím ještě na prototypu odzkoušet vliv bety tranzistorů na velikost odporů, kterými se nastavuje emitorové či kolektorové napětí, ale už předem doporučuju neosazovat tranzistory s betou vyšší, než cca 300-400. Existují BCčka s betou i 900 /suffix C/, ale ty předem nedoporučuju.
Kondenzátory si můžeš nakoupit už předem, doporučuju nakoupit nejméně trojnásobný počet kvůli toleranci kapacity v jednotlivých kanálech, všecky MKT svitkové kondíky mají RM5 a elektrolyty mají RM2 a RM3,5, odpory mají vcelku standardní rozteč RM12,5 jestli se nepletu /mira to upřesní/ pro velikost odporů 0207.
Doporučoval bych spíš místo svitků Wima svitkové MKTčka Roederstein typu R82 nebo RSB z Ecomu, jsou značně přesnější a tamtéž koupit i elektrolyty, není nutné kupovat typy pro teplotu 105°C KMG, ale bohatě stačí typy SMG pro teplotu 85°C, jsou jednak levnější a některé hodnoty dokonce i menší. Paradoxně jsou některé Nippony SMG skoro o polovinu levnější, než šunty Jamicon. Myslím, že v Ecomu se dají koupit i BC550B a BC639 a pinové konektory PSH a PFH /Ecom je ale značí jinak/.
Deska je udělaná na potenciometry TP283 i TP289, nicméně i do korekcí a na hlasitost bych doporučoval u Denkla koupit TP289 a TP289/Y, jsou přesnější. Myslím, že TP289 25k/Y u Denkla nejsou, ale zcela jistě budou v Hadexu nebo v Tipě. Pokud byste nesehnali 25k/Y, hovno se děje, prostě koupíte 50k/Y, vypustíte potenciometr balance a obvody fyziologie /součástky koem odbočky potenciometru/ přepočítáte tak, že kondenzátory dáte zhruba poloviční hodnoty a odpory dvojnásobné hodnoty. Nicméně doporučuju zachovat původní hodnotu potenciometru i obvody fyziologie, výstup je pak "tvrdší" a má vzhledem ke koncovému stupni poněkud příznivější průběh, zvláště, pokud se jedná o moduly Aldax, které mají na vstupu 10k trimr, který samozřejmě vytočíte naplno.
Pokud seženete potenciometry TP289 10k/Y, které se vyráběly dřív, bude to ještě o fous lepší, pouze zdvojnásobíte hodnoty kondenzátorů ve fyziologii a dáte poloviční odpory tamtéž.
Pokud náhodou máte tříodbočkový potenciometr např. ze zesilovače AZS179, AZS215, AZS217, AZS218, gramofonů se zesilovačem, kde se uvedený potenciometr vyskytuje, dám Vám do mailu schéma fyziologie k uvedenému potenciometru. protože v uvedených přístrojích je fyziologie blbě. Nepříjemné je, že tento potenciometr budete muset připojit vodiči a obvody fyziologie naletovat přímo na piny potenciometru. Výhoda je, že s tímto potenciometrem to funguje tak skvěle, že můžete nechat potenciometry korekcí uprostřed, protože je nebudete potřebovat.
P.S.: V současnosti má potenciometr TP289 25k/Y pouze Buček a to za zlodějskou cenu 75Kč, nicméně je to pořád o cosi levnější, než objednávat od Farnella nějakou věc, která má sice osminásobný sběrač a souběh 1dB, ale stojí dvě kila plus poštovné...Možná, že internetoví lovci najdou tyhle poťáky i jinde, dá se zkusit Neon a další. podobné firmy.
Vlákna: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
Jen bych připomněl, že Roederstein je poměrně dlouhou dobu součástí Vishay.......
