Náhodou niekto nemá na predaj EKMH800VSN103MA80U to je 10000uF 80V do zdroja pre zosilnovac. Potreboval by som 3 kusy. Objednal som z Mouseru ale prišiel mi 1 poškodený.
FukAMP
21. 4. 2025, 12:33
Otázka na Laca. Snese FukAmp napájení 2x65V naprázdno? Vydrží to SSR relé ochrany a vše okolo? Samozřejmě kondíky bych dal na vyšší napětí.
21. 4. 2025, 20:23
napradzno, teoreticky ano. so zatazou 8R.
neodporucam ist nad 60V
21. 4. 2025, 20:46
Myslel jsem si to. Tak potom ty doporučené trafa máte špatně. Tady u nás je v síti 240 V a potom už je to přes limit.
21. 4. 2025, 21:46
Kolik by stálo navíc nechat udělat na primáru trafa odbočky pro volbu napětí až do 240V? V dnešní době to je skoro nutnost.
21. 4. 2025, 23:48
Orhore to mám v plánu udělat.Trafa na 230V jsem měl doma z dřívějška, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by to šlo.
22. 4. 2025, 6:57
orhore: Třeba u nás to napětí kolísá, někdy to jde pod 220V, jindy zas nad 240V.. Tak že by to stejně nebylo řešení. Já nechal namotat trafo na 2x41V naprázdno. Do 60V jsem se vždycky vlezl. A kolik si asi uberu max. výkonu? Nepoznám nic, na škopku do umělé zátěže mě to i tak dalo těch cca. 300W.
22. 4. 2025, 8:00
Núdzové riešenie: malé trafo napr. 50W, 230/12V, sekundár 12V zapojiť do série s fázou pre zosilňovač tak aby sa 12V odčítalo.. Taký "znižovací adaptér" . A v prípade potreby otočním sekundáru aj "zvyšovací"
22. 4. 2025, 11:13
22. 4. 2025, 11:39
Xhibit, ten rozdíl napětí v síti máš dost rozhozený. Konečným, ale drahým řešením může být použití autotransformátoru.
alebo pouzit smps s reg vystupom +-55v
Napr https://www.audiophonics.fr/en/smps-powe...-6458.html Plages de Voltages d'Entrée : 190-250V (Sur Secteur 220V) S trafom pri +-60V (naprazdno) vykon bude lahko nad 300W/4R
už jsem to postoval několikrát, když někdo pořád trvá na napájení 230V AC, a nemá, tak pokud nepoužije online ups s dvojí konverzí, tak pro ty chudší je tohle:
https://www.ab-com.cz/apc-line-r-1200va-...regulator/
19. 5. 2025, 10:51
Ahoj Laco, akú má fukamp citlivosť pre plný výkon.
48v verzia 60v verzia Ď.
19. 5. 2025, 13:00
1Vrms (200W/4R)
1.2Vrms (300W/4R)
5. 6. 2025, 21:51
Zdravím,
pripravujem sa oživovať fukamp chcel by som opýtať v akej pozícii odporučáte mať potenciometer pri oživovaní, aby som neodpolalil zosilňovač?
Jak vidím ten chladič blízko těch plošek, tak se mi ježí chlupy, to vypadá na malér
6. 6. 2025, 6:27
Někde to tady je. "P1 na max hodnotu - tocit proti smeru hodinovych ruciciek." A jak píše Benazi s tím chladičem, to předělej!
jj, ako pisu chalani
Vidim dobre ? Vbe tranzistor mas priamo v doske? To je zle ! Ani nezapinaj. edit: chyba ti aj prepoj D17, daj tam kus drotu alebo nulovy odpor
6. 6. 2025, 13:28
Vidiš laco, takto to dopadne, keď to aj ty odflakneš a nespraviš 80 stranový návod, step by step ako chalani na diyaudiu pre Wolverine
Vbe tranzisotor nie je na doske. Tam je konektor, aby som tranzistor pripojil cez kabliky a konektor.
Tu je detailnejšia fotka k chladiču. Dobre vediet Laco, este mam otazku tie OR odpory, ktore su na doske maju byt obidve naspajkovane alebo stačí aby bol iba jeden? |
![[Image: Ode-tac-trafo.png]](https://i.ibb.co/sprfNJgG/Ode-tac-trafo.png)
podpoř provoz fóra
