Vlákna: 11
Jméno: Ondřej Lutera
ale desky beztak budou :-) s teslama to nemá cenu kreslit znova když už návrh je. Ta deska je komplikovanější tím, že jsou tam ty balance a volume..takto když tam nejsou, tak to šlo vcelku pěkně symetricky oddělit a relativně dobře naskládat. Tohle je určené pro ty co by rádi korekce, nepotřebují balance a volume udělají jinak - třeba moskalou.. :-) kreslit desku po 3. to by se mi už vážně nechtělo
PS: právě dělám u pohádek úpravy dps ..smrskne se..vyřeší se poty ke kraji..
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Ok, nebdu to už rozpitvávat. Počkám si na desky na TP-ka od Leoše.
Vlákna: 11
24. 12. 2011, 14:02
(poslední úprava: 10. 3. 2012, 11:54 | luta)
uff posledni revize http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/korekce2.png
rozteč 4cm, ale lze zvětšit lehkou upravou..min. rozměry 88x65mm
na víc už nemám sílu :-)
edit: odkazy sem hodím..jen co to projde kontrolou nezávislými pozorovateli :-)
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
24. 12. 2011, 17:13
(poslední úprava: 24. 12. 2011, 17:15 | sinclair)
Obyčejná Kohoutovská deska může být téměř okamžitě, na desce s maskami a potiskem ještě Mira pracuje, počítám, že jak se bude přes Vánoce nudit /alespoň já to každý rok tak mám/, tak to sfoukne za dva dny jak svíčku. Myslím, že černé masky a žlutý servisní potisk bude vypadat dost slušně /žlutý potisk proto, aby bylo na první pohled jasno, že tyto projekty nemají s Aldaxem nic společného /Aldax má potisk bílý/.
Vyrábět se bude u Printedu, jakmile to Mira dokončí, necháme vyrobit pět desek /alespoň víc zájemců jsem tu nezaregistroval/ a potom budou patřičné soubory uloženy u Printedu, jde si je každý bude moci pod názvem BA-100 objednat. Postupně tam bude i deska pro BA-200.
Dokumentace k oběma deskám /lze to samozřejmě osadit i naslepo, ale je téměř na 100% jisté, že Mira číslování součástek změní/ budu dodávat já, zvláště pak k BA-200, kde budou tabulky vhodných polovodičů pro určité výkony apod.
Vlákna: 12
Jméno: Peter
24. 12. 2011, 18:54
(poslední úprava: 24. 12. 2011, 18:57 | Pegass)
moje nové korekcie:
Dokončil som ich asi týždeň pred tým ako Sinclair zverejnil BA100  . Nevadí, možno zas niekedy budem mať chuť a spravím aj BA100.
Je to podľa tejto schémy s jediným rozdielom, že loudness som dal úplne na začiatok:
Výsledok: spokojnosť, oproti šumítku LM riadny rozdiel, korekcie sú veľmi "príjemné", rozsah úplne postačujúci, len som si o kúsok zvýšil zosilnenie, takmer žiadny šum, pokiaľ nemám ucho až úplne pri repráku, tak nepočujem rozdiel medzi zapnutým a vypnutým zosilňovačom  . Obvody sú NJM4580. Dik sinclair za schému  .
Vlákna: 11
Aby to nezapadlo, dávám to sem do nového příspěvku.
verze s alpsy :
BA100.sch
BA100.brd
snad je to ok..můžete to někdo zkusit ubastlit
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
27. 12. 2011, 0:04
(poslední úprava: 27. 12. 2011, 0:07 | sinclair)
Pegass, zkus tam dát místo NJM4580 patice a vyzkoušej třeba LM833N, NE5532AP, OPA2134, OPA2604 a další - každý z nich má bohužel jiný zvuk, čemuž jsem se chtěl v BA-100 vyhnout a proto jsou tam tranzistory.
Doporučuju do BA-100 tranzistory BC550B s betou okolo 300-350, pak vycházejí odpory pro nastavení pracovního bodu rozumně velké. Dáte-li tam tranzistory s betou třeba 800, tak u sledovačů vycházejí nastavovací odpory někdy až na 3,3MOhm, což je otrava a zisk z toho není žádný. Pozor - u běžných zapojení s napájecím napětím třeba 20-24V lze použít i všelijaké KC509, BC413B, BC549 a jiné s Uceo okolo 20V, ale v BA-100 je poměrně vysoké napájecí napětí /v zájmu přemodulovatelnosti/, takže do BA-100 musíte použít tranzistory s Uceo aspoň 45V, při testování jsem zjistil, že poměrně velmi málo šumí i 2SC1815, 2SC1841, 2SC1845 a ještě jsem zkoušel několik dalších "japonců" s podobným výsledkem, i když překřížené vývody v desce nevypadají nijak zvlášť esteticky. Ten žlutý prototyp je osazen BC550B pravděpodobně Philips, které jsem vytahal z desek jednoho neopravitelného radio-gramo-zesilovače Grundig. Násobiče kapacity /a zároveň stabilizátory/ jsou osazeny běžnými BC639, takže korekčák lze napájet ze zdroje koncového stupně až do napětí 70V a ještě tam zbývá 10V rezerva, odběr jednoho kanálu BA-100 je asi 17mA.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
j_paseka: Někde jsem zahlédl, že jsi právě dokončil předzesilovač. A mám dojem, že jsi v něm použil na přepínání vstupu MUXy ...405x. Mohl bys zveřejnit použité IO a jmenovitou (+ případně změřit přebuditelnost) úroveň signálu na MUXech a k tomu odstup signál/šum a hodnotu napájení (+-V) u tvého přepínače signálu, atd... ?
Byl jsem k tomu (k použití těchto MUX) mírně skeptický a celkem mě to zajímá jak to ve finále dopadlo.
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
zuki: Ahoj, no pokud je takový zájem proč ne. Mohu udělat nějaká měření.
Jako MUX jsem použil 4052 a 4053 napájené +- 8V. Operáky jsou NE5534 napájené +- 15V. Jinak šum (slyšitelný) jsem nezaznamenal. Při vybraném vstupu, nezapojen zdroj signálu, tedy vstup ve "vzduchu", jsem neslyšel žádný šum při pokojové hlasitosti. Jen s uchem na reprobedně bylo cosi v pozadí slyšet.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
To vypadá báječně. Pokud výjde čas, přimlouvám se o nějaké to měření. Dík.
Vlákna: 6
Jméno: Miroslav Čejka
5. 1. 2012, 17:07
(poslední úprava: 7. 2. 2012, 23:48 | mira)
Já také.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Já už jsem zadal výrobu prototypové desky se zelenou nepájivkou. Varianta pro ALPSe.
Určitě bude ta tvoje deska miro vypadat dobře,ale když se podívám jak jsem tu dostal pomalu pojeb že chci do bare-ass projektu nacpat alpse za 80Kč/kus,připadá mi deska za 400 s nepájivkou a potiskem nesmysl. Pokud se to má držet logiky kterou mi tu někdo naznačil,musela by být deska do kila.
Vlákna: 58
brd soubor od luty se dá poslat do matronu nebo jinam jako výroba vzorku, nebo do pragoboardu pro POOL SERVIS ...desky budou ale zelené
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
BRD už v Matronu mají ode mne.
Vlákna: 6
5. 1. 2012, 17:44
(poslední úprava: 7. 2. 2012, 23:49 | mira)
O Matronu jsem ani nevěděl. Zajímavá nabídka a alternativa ke Kohoutům.
Vlákna: 11
5. 1. 2012, 19:12
(poslední úprava: 5. 1. 2012, 19:13 | luta)
matron je luxus pro bastlíře. neplatí se nic krom dm2 a ještě je o dost levnější než pragoboard ikdyž ti maj desky ještě o fous lepší..není tam teda potisk ale to lze za tu cenu oželit :-) vlastně i ten můj avatar je deska z matronu
Vlákna: 1
Registrace: 2012
Zdravím, já bych měl dotaz trochu z jiného soudku. Dost se tu omílal 3odbočkový potenciometr z NDR. což o to, dostal sem se k nedodělané stavebnice preampu, korektoru a konce z dob dávno minulých. desky jsou tovární, ale jsou řešeny jako odlamovací. v preampu je 7 izostatů neznámé funkce, a po čtyřech KC149. následujou díry pro odlomení a za nimi zpětnovazební korekční zesilovač s napájením okolo 40V s třemi TP283 a tím 50k/G z NDR, pouze s jednou KC149 na kanál. koncový stupeň nemám kompletní.
Otázka zní, má cenu se tím nějak zabejvat? stavím už asi pět let po chvilkách celkem low end zesilovač 2x300W s KJD5702 od ezk, a rád bych to tam třeba použil.
Na desce korekcí je napsáno 3AB00126.3 Dík za názory.
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
mira: Ahoj, já bych o desky s černou nepájivkou a žlutým potiskem zájem měl. Mohu se zeptat kolik je zájemců? A kdy budou předběžně desky hotové? Ty 400,- bych za kvalitní desky i dal. Kdyžtak klidně do mailu.
Vlákna: 42
Registrace: 2010
MiraMT: Nahoď foto, pokud máš možnost, vypadá to, že to nikomu nic neříká.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
mira: už jsem dřív psal Sinclairovi, dvě desky bych taky vzal. Ozvi se prosím na email.
